一. 符 号 注 释 一 二. 混 合 比 例 的 计 算 混合比例可用“份数”(体积比)或百分比来表示。"份数”是最常见的。当用“份数”来表示比例时,每份的含义是任意的。可以是一加仑也可以是一茶匙。 ...
今天分享给大家新劲(油性漆)配方汇总包含:奔驰&北京奔驰、奔驰斯马特、北京现代、宝马&华晨宝马、宝马迷你、保时捷、比亚迪、长安福特、长安马自达、长安汽车、长城汽车、东风日产、东风本田、东风标致、东风雪 ...
如何修复漆层缺陷?END(本着以分享交流为目的。文中所引资料素材多源自网络或厂商,如侵权请告之修正。) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
六、无 尘 研 磨 工 具 在施工过程中,我们打磨的目的是为了清除旧漆膜,将表面整形、整平,修整表面的缺陷。同时我们将表面磨毛,增加油漆与底材的附着力。 打磨的工艺可以分 ...
喷枪的罢工只因从未得到细心呵护如同躁郁的心情,一经触发便会问题频频这里列举几类常见案例以及故障解决方法 希望能够为您答疑解惑1在枪壶内出现气泡原因 ①:喷嘴未装紧结果:空气进入油漆通道,喷漆时枪壶出现 ...
施工工艺介绍 三、汽车修补漆喷涂的几个主要相关因素汽车修补漆的喷涂可以分为:全车喷涂和修补喷涂。对于喷涂而言,所使用的涂料类型、喷枪、压缩空气质量、喷涂车间(具有清洁通风功能的涂专业设备)(烤漆房)以 ...
日常用车中,磕磕碰碰很正常,修补漆也在所难免。而在涂装过程中,因为工艺或者技术的不足,很容易造成漆面的一些缺陷,有的是当时就出现的,也有的是隔一段时间后才渐渐出现,那么根据这些漆面缺陷,今天就让我们 ...
汽车修补漆介绍 三、中 涂 底 漆1. 中涂底漆的定义中涂底漆是施涂在底漆、补土或旧漆面上的中间层漆。它具有如下特点: 2. 中涂底漆的分类聚氨酯类、中涂底漆(2K中涂底漆):主要由聚酯、丙烯酸和醇酸树脂 ...
— 、汽车涂料 自从第一辆汽车面世,涂料就被应用在车身上作防锈,美化和识别的功能,早期汽 车的颜色都是简单的素色漆,随着时间的演变,现代汽车上所涂装的颜色除了传 统的素色外,已发展到金属色漆(银粉漆) ...
国标色卡-漆膜颜色标准样卡简介GB - color film color standard sample card.---GSB05-1426-2001;全国涂料和颜料标准化技术委员会修订,含83种颜色,光面效果。每个颜色都有国家统一标准的编号,适用于油性涂料方 ...
腻子(又称为补土)可分为不饱和聚酯腻子及硝基腻子。不饱和聚酯腻子通常又被称为原子灰,包括钣金原子灰、普通原子灰、纤维原子灰、柔性原子灰等数种类型。原子灰是双组分型,使用时要添加固化剂,干燥速度较 ...
(1)安全防护。在操作过程中要按要求穿戴好工作服、护目镜、防尘口罩、防毒面具、棉手套等(图1)。(2)工具和耗材(图2)。在操作过程中需要用到砂纸、干磨机、遮蔽材料、边界胶带、底色漆喷枪、清漆喷枪、颜色 ...
常见的十大涂料品种及其特性(1)一、丙烯酸乳胶漆丙烯酸乳胶漆一般由丙烯酸类乳液、颜填料、水、助剂组成。具有成本适中,耐候性优良、性能可调整性好,无有机溶剂释放等优点,是近来发展十分迅速的一类涂料产品。主 ...
汽车涂料十大品牌是由CN10排排榜技术研究部和CNPP品牌数据研究部门联合重磅推出的汽车涂料品牌排行榜,居前十的有: PPG、BASF巴斯夫、Sikkens新劲、Axalta艾仕得、Nippon立邦、湘江关西HKP、金力泰KNT、高飞Onwings ...
什么是2K车漆?2K车漆怎么样?2K车漆怎么喷?2K车漆如何养护? 什么是2K车漆?汽车漆是喷在汽车上的一种保护膜,使得车身不易被腐蚀,而且更加美观。不同的车漆有不同的效果,现在市面上最常见的是1K车漆,2K车 ...
01不配套会有什么反应?双组份类油漆产品在研发时,根据清漆中的树脂类型和树脂成分,配套研发固化剂产品。如果更换了固化剂,会导致该产品清漆中的树脂没有完全产生固化反应,导致干燥不彻底或固化不良的问题。使 ...
今天分享给大家PPG油性颜色配方大全包含:奔驰&北京奔驰、奔驰斯马特、北京现代、宝马&华晨宝马、宝马迷你、保时捷、比亚迪、长安福特、长安马自达、长安汽车、长城汽车、东风日产、东风本田、东风标致、东风雪铁龙 ...
烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的,有些车辆在烤漆房内喷涂和烤漆之后,漆面上会出现一些麻点,仔细观察的话会发现一些灰土颗粒被油漆包裹附着在漆面上,当出现这种情况时,就说明烤漆房内的空气含有大量的灰土。@ ...
整车喷漆多少钱?车刮了一点点喷漆多少钱?保险杠喷漆多少钱?不管是汽车行业外的车主,还是汽车行业内的维修技术人员,如果不是钣金喷漆的工作人员,相信大家对喷漆价格都不太了解。许多朋友的车辆漆面出现划痕, ...
2014.第GWB-BP-07号文件喷漆车间油漆辅料管理制度为了有效的对各个班组油漆辅料进行管控,在保证喷漆质量的前提下,减少浪费,最大程度的降低生产成本,特制定以下制度:一、喷漆二个班组在油漆管理员处都要单独设立 ...
汽车修补漆-喷涂工艺汽车在日常行驶中,倒车刮蹭、恶意划刮、雨后不擦拭、长期不洗车等都会对车漆造成伤害,甚至洗车一不小心,油漆都会受伤。车漆受损,修补漆面自然少不了!汽车修补漆喷涂是汽车美容修复中非常有 ...
由于漆面施工修补作业工序较多,漆面出现问题的几率也比较高。有些问题能在修复过程中,发现并立即采取适当的措施,有些问题则要在喷漆结束后才凸显出来。不同的环节会产生不同的问题,需要不同的方法补救。最重要 ...
这个话题在群里面出现的几率最高,总是有人在问水补、油漆和稀释剂的比例问题。其实这个问题无解。所以,这种问题最根本要看稀释后的效果而定。通常油漆的浓度是越低越好,因为雾化的颗粒就越细,但是油漆太稀容易 ...
车漆快修或者叫漆面快修,有的地方也叫做快速补漆、汽车微修等等,这几年来着实火爆,不少维修店都挂起了快速补漆的招牌,但其中相当大的一部分都是挂羊头卖狗肉,其中的猫腻也越来越多,很多说法其实都是在忽悠车 ...
点击蓝字关注“钣喷圈”一个汽修工离职后留下的坑,并不是再找一个人填上就万事大吉了。一般来说,汽修厂核心技术人才的流失,至少有1-2个月的招聘期、3个月的适应期,6个月的融入期;此外,还有超过40%的失败率。 ...
固化剂又被命名为硬化剂、熟化剂或者是变定剂,是一类增进或者是控制固化反应的物质或者是混合物。油漆固化剂的作用是加速油漆干燥的速度,固化剂中的成分与空气接触时,会发生氧化反应,从而促进油漆干燥。那么很 ...
现今单单汽车漆的颜色就有几万种,而且同一品种涂料,不同批次存在色差,使用年限不同,也会与原漆产生色差。因此,在多数情况下,不可能很准确,必须针对实际情况进行微调,甚至没有参考配方,需要调漆员研究样板 ...
汽车油漆色号就是汽车生产厂商推出的每一款车的颜色编号,每一款车基本上都有自己的色号,代表这款车的颜色。一般是以标牌嵌在汽车的某一个角落,不同品牌的汽车,位置会有所差异。标牌上一般能看到,注意上面写的p ...
先从了解到的情况说起,我国从90年代末开始,中国市场上出现了职业调漆工这个职业,从而诞生了调漆店这个行业,国外很少有专业的调漆工,因为调漆这个工种是他们喷涂技师必须要会的第二技能,在中国这个市场是一个 ...
相信各们喷漆技师们日常工作都或多或少遇到过此类问题。漆面喷涂总是出现油窝、鱼眼、油点的问题,返工多次却还是找不到原因?油点也叫缩孔或鱼眼,造成此现象的原因有多种。而出现针孔大小的油点,一般出现在喷涂 ...
汽车喷漆是一个复杂的过程,过程中会因为施工工艺、条件和设备的原因,经常会导致喷涂后的漆面会出现各种涂装缺陷。已涂装的车辆在使用过程中会同样会因为环境、气候、洗车、工业污染等原因导致出现一些涂装缺陷。 ...
案例一位喷涂工说:前几天喷完白色汽车漆,后面早上起来发现黄了一块,抛光之后发现弄不掉,黄色还很明显,心瞬间碎了一地。心想:怎么办,又要返工了?浪费了人力物力不说,推迟交车时间,被客户知道了,影响品牌 ...
车漆又被剐蹭了?补呗!几乎每个驾驶者在遇到这种情况后,都知道该如何处理,找个汽修厂或者喷漆店补上就得了,但如果我问你,你知道你的漆面是如何调出来的么?随着后市场补漆行业的不断发展,调漆手段也在悄然发 ...
首先,我们从珍珠漆的特性来分析,在珍珠漆里面含有不同厚度的半透明云母片。因其具有一定的深度和立体感,当阳光照射后会产生多次折射现象,产生多彩的泛彩效果。在工艺方面,大多采用的是三工序或四工序施工要求 ...
喷漆过程中关于水滴痕迹是怎么产生的?END(本着以分享交流为目的。文中所引资料素材多源自网络或厂商,如侵权请告之修正。) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
漆膜厚度直接关系到其性能品质,为了准确评定油漆涂层厚度,需要使用专业技术和仪器来进行检测。行业交流中经常被问及如何测量湿膜、塑料件漆膜、分层涂膜的厚度,及各种测量方法的优缺点。本文就这些问题,介绍油 ...
原因是色漆在湿膜状态下喷涂过厚或采用烘烤干燥,导致色漆表面漆膜干燥后,色漆底层的水分和少量溶剂被包在里面,在温度的作用下破门而出,从而形成针孔。建议使用白色底漆,减少色漆用量提高色漆遮盖力,避免色漆 ...
油漆定义: 油漆是我国对涂料的传统称呼,它可以通过不同的施工工艺,涂覆在物件表面能形成连续簿膜的一种工程材料(可含颜料或不含颜料)涂料作用:保护作用。装饰作用。 特殊功能作用(防腐、隔离、标志、反 ...
汽车修补漆是用来修复汽车漆面出现划痕部位,修补的过程中需要细心留意,稍不注意就会出现一些弊端,像起泡、脱落、龟裂等。在汽车漆施工的过程中,稍不注意就会出现各种问题,导致施工不够完美,其中汽车漆龟裂就 ...
PP裸熟料保险杆:未喷涂底漆的原厂裸塑料保险杆。检查及烘烤 检查塑料保险杆,因新裸塑料保险杆上的脱模剂或者增塑剂较多,建议将保险杆60℃烘烤60分钟。或者用清洁彻底清洗干净。清洁 打磨 使用清洁剂 ...
喷涂技师:“老板!清漆怎么失光了?” 油漆供应商: 喷涂技师:“老板!质量不行呀?又失光了!!” 油漆供应商: 油漆喷涂技师:“老板!车喷出去几天怎么就失光了!!” 油漆供应商 ...
汽车修补喷涂的最后一道工序就是喷涂清漆,直接影响全车的效果。清漆的脱落,最常见的是在银粉汽车油漆上脱落。由于诱因多,如不能及时准确地找到症结所在,快速解决问题,导致客户不满意,很容易面临客户丢失的情 ...
汽车喷漆,有两道工序非常关键,它们的存在直接影响车漆的牢固程度和最终的漆面效果呈现,堪称汽车喷涂工艺双保险。喷涂前车漆底处理,而我们想向大家介绍的两道底漆处理工序便是其中的重要环节。养护车漆,让漆面 ...
一. 车 身 处 理 标 准 施 工 流 程 车身处理标准施工流程 车身处理技工工作职能● 检查洗车工的清洗工作(目的去除水溶性污物) ● 施工表面清洁(目的去除油脂、蜡)● 待施工表面除锈打磨、旧漆 ...
点击蓝字关注“钣喷圈”划重点!喷烤漆房的这些小知识你必须了解西安永新漆业 3天前虽然汽车喷漆房的喷烤漆质量高、效果好,但如果不注意,就容易出现污染,从而影响喷烤漆的质量。为了让广大用户朋友更好地使用汽 ...
1.聚丙烯塑料件的喷涂聚丙烯是一种难粘、难涂的材料,因此聚丙烯的涂装必须先采用专用底漆打底或对其表面进行特殊的处理,然后才能喷涂丙烯酸色漆。 最常见的车外用聚丙烯部件是保险杠,如图5-47所示。聚丙烯保险杠 ...
常用汽车腻子的使用操作 汽车在修复过程中,车身及外表附件以饭金工敲打、拉拔、撬顶、修平等处理后,外表全部或部分会出现高低、凹凸及焊缝痕迹。这是底漆所不能填平的,那就要经油漆师傅的技能之手,利用汽车腻子 ...
今天我们来聊一下喷漆色差的那点事很多车主其实都知道,汽车喷漆调色是关键,想要不出现色差,如果是普通的车漆颜色还好,但碰到那些少见的车漆颜色,那就真的不好说了。喷漆之后有明显色差是不是得重喷?接下来给 ...
调色技师必备的五大条件车油漆调色技师在汽车维修当中,是一个特别重要的环节,它直接影响到汽车外观效果和客户对服务的满意度。那么,怎么样提高调色技师的业务水平和工作能力呢?下面就当前一些调色技师存在的问题, ...
