• 2025-10-07 15:29
    416 0
    活塞环主要分为气环和油环两种。 活塞环的作用气环的作用是保证气缸与活塞间的密封性,防止漏气,并且要把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁,由冷却水带走;油环起布油和刮油的作用,下行时刮除气缸壁上多余 ...
  • 2025-10-07 15:00
    325 0
    数万同行都在关注的优质汽修公众号桑塔纳2000GSiAJR型发动机气缸盖分解图 气缸盖的拆卸步骤01 关闭点火开关,拔下蓄电池搭铁线。02 抽取冷却液。03 拆下发动机罩盖。04 断开空气流量计的插头。05 断开活 ...
  • 2025-10-07 14:49
    354 0
    ---EA211发动机异响主要原因有:机油泵控制策略(新车前1000km)、连杆小头磨损、曲轴箱通风系统堵塞、涡轮增压器异响、液压挺柱失效。1机油泵控制策略故障现象:冷启动后油底壳区域发出异响。技术背景:EA211发动 ...
  • 2025-10-07 13:26
    256 0
    ---由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一 ...
  • 2025-10-07 13:19
    336 0
    曲轴的折断通常是从最小裂纹处开始,产生裂纹断裂部位大部分是出现在头缸或末缸连杆轴颈圆角处与曲柄臂联结部分。在运转过程中,裂纹逐渐扩大,到达一定程度时突然折断。在折断面上观察时常会发现褐色部分,这显然 ...
  • 2025-10-07 13:17
    289 0
    完。更多链接格力家用空调维修技术培训手册(5)格力家用空调维修技术培训手册(6)中央空调新风系统知识问与答。空调系统排空不良的危害分析及处理。预防触电,电气从业人员必知的十个弱电常识! 免责声明:如果侵 ...
  • 2025-10-07 12:20
    327 0
    目前变频电梯已是市场主流配置,在现场,变频器干扰现象比较多,比较突出的甚至导致电梯无法使用,而变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回 ...
  • 2025-10-07 11:11
    394 0
    ---汽车电路图是一种将汽车电器和电子设备用图形符号和代表导线的线条连接在一起的关系图,是对汽车电器的组成、工作原理、工作过程及安装要求所作的图解说明。电路图中表示的是不同电路相互之间的关系及彼此之间的 ...
  • 2025-10-07 11:08
    225 0
    1案例1:部分点火线圈短路,使发动机启动困难、加速无力,排气管冒黑烟故障现象:一辆奔驰300E型轿车,发动机启动困难,加速无力,排气管冒黑烟,同时油耗急剧增加。故障分析:造成发动机启动困难的原因有混合气过 ...
  • 2025-10-07 10:54
    258 0
    1汽车线路常见故障线路常见故障包括断路、短路、漏电以及接线松脱、潮湿及腐蚀等导致的接触不良或绝缘不良等。断路:电源到负载的电路中某一点中断时,电流不通,导致灯不亮、电动机停转。这种故障被称为断路。断路 ...
  • 2025-10-07 10:40
    187 0
    本期内容选自《汽车维修从入门到精通》 周晓飞主编,2018年11月出版,392页 本期内容选自该书第219-229页为了还原图书本身的阅读效果,以下内容为图片形式,每幅图片可点击放大阅读。---更多汽修工具书,请点左下 ...
  • 2025-10-07 10:40
    237 0
    ---当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的, ...
  • 2025-10-07 10:36
    202 0
    电路符号大众汽车电路符号及含义常见元器件字母代号含义大众汽车电路图中,电器元件在电路图中是主体,电器元件在图中用框图辅以相应的代号表示,通常用字母或字母加数字的组合对元件进行标注,每一个元件都有一个 ...
  • 2025-10-07 10:26
    380 0
    CT编码器整定操作步骤 1. 断开电源,吊起轿厢,空开曳引轮钢丝绳。 2. 取出主板JP5的9与10.11.13的线并短接一起。 3. 送电后确认KAS,KAD,继电器吸合,接触器KM1,KM2,KM3也吸合,抱闸自动张开。 注:保证安全回路102 ...
  • 2025-10-07 10:15
    377 0
    汽油发动机正常工作的三要素:良好的可燃混合气、很高的压缩压力、正确的点火正时和强烈的火花。点火系统中所产生的强烈的火花在最佳点火正时点燃可燃混合气。点火系统通过点火线圈产生的高电压来产生火花,点燃已 ...
  • 2025-10-07 10:11
    336 0
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。1: VVVF  改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。 *2: CVCF  ...
  • 2025-10-07 10:10
    366 0
    变频器基础知识 1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定 ...
  • 2025-10-07 09:58
    432 0
    --- 数字式万用表的使用方法 1. 使用万用表前应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插孔的作用。2. 开机时,应先打开万用表的电源开关(电源开关置于“ON”位置),再将量程转换开 ...
  • 2025-10-07 09:43
    298 0
    主要总结归纳了自动化、机械传动、变频器行业技术人员提出来的问题,主要介绍了如何解决和处理这些提出的问题,贴子主要采用问答形式。希望能提供给大家参考与学习1.电机的防护等级是什么意思?举例来说,ip23的电 ...
  • 2025-10-07 09:41
    379 0
    点火系统常见故障诊断方法点火系统常见故障有断火、火花弱、点火时间不当、缺火、错火等,使发动机不能工作或工作不正常。了解故障可能的原因,就可以用适当的检测方法确定故障的部位。下面以发动机不能启动和怠速 ...
  • 2025-10-07 09:38
    325 0
    科比(KEB)变频器+同步电机自整定步骤1) 电源,控制柜,抱闸,电机接线正确,安全,门锁回路导通,上(下)强减/限位导通,旋转编码器接线正确; 2) 撑起对重,吊起轿厢,脱下曳引机轮上的钢丝绳; ...
  • 2025-10-07 09:37
    215 0
    ---01 磁感应式电子点火系统电路 采用磁感应式点火信号发生器的电子点火系统在不同车型上的具体结构形式会有所不同,但基本组成与原理相同,故障诊断方法也相似。现以东风EQ1092汽车电子点火系统电路为例,分 ...
  • 2025-10-07 09:36
    260 0
    请加群主微信号:tjscdq 或者长按二维码加群主微信(下图)留言:请拉我进中国电器行业微信群(和全国各地同行交流技术)是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净 ...
  • 2025-10-07 09:33
    316 0
    晶体二极管在电路中常用”D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管 ...
  • 2025-10-07 09:32
    320 0
  • 2025-10-07 09:29
    348 0
    电子点火系统电路构成微机控制电子点火控制系统按有无分电器分为有分电器型与无分电器型,这里主要介绍无分电器微机控制电子点火系统, 其控制电路主要由低压电源、点火开关、微机控制单元(ECU)、点火控制器、点 ...
  • 2025-10-07 09:18
    431 0
    -Tips:点击蓝字关注及查看 往期精彩内容--- 高速铁路信号技术交流 前 沿 ▏ 适 用 ▏ 精 品内容导读 ID:gaotiexinhao 在道岔控制电路中,当道岔启动电路工作完毕,应自动接通道岔表示电路,将 ...
  • 2025-10-07 09:15
    331 0
    要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动!变频器维修 ...
  • 2025-10-07 09:03
    335 0
    ---Tips:点击蓝字关注及查看 往期精彩内容--- 高速铁路信号技术交流 前 沿 ▏ 适 用 ▏ 精 品内容导读 ID:gaotiexinhao 近来,在我集团公司管内部分高铁线路连续发生了多起改方不成功的故障 ...
  • 2025-10-03 11:06
    680 0
    说明 可变电阻是我们在建模过程中是经常会用到的一个元件,但尴尬的是最常用的simpowersysterm库中却还没有这个模块,因此,考虑这种情况,我们可以简单的进行搭建,以满足基本的需求。建模思路 ...
  • 2025-10-03 11:04
    440 0
    这么长时间以来,总结了一下,后台问的最多的问题就是PI 参数以及PI参数如何调节的问题,可是哥有时候实在是无能为力啊。理论上来说基本上我们搭建的所有用到PID的系统,PID参数均可以通过计算得出,但由于 ...
  • 2025-10-03 10:59
    277 0
    上一篇哥介绍过关于光伏及光伏电站的等效建模方法,很自然地,与光伏占有同等地位的风机也可以按照此方法建模。《基于simulink的光伏并网等效模型》 按照之前已经介绍过的,基本的电路结构及控制思路, ...
  • 2025-10-03 10:51
    342 0
    注:本公众号主要介绍matlab下simulink及simpowersysterm(电力库)模块库中模块的使用及相关案例;主要内容应该会是simpowersysterm电力电子及电力系统的模型案例,由于作者水平有限,因此有误之处还请多多批评勘正 ...
  • 2025-10-03 10:40
    377 0
    前言 模糊控制提出至今已有半个世纪,但在控制领域至今仍未工程上广泛应用。但学习了解还是很有必要的,matlab/simulink有专门的模糊控制的库,足以说明其重要性,本文通过简单的simulink模糊PID控制为例,对ma ...
  • 2025-10-03 10:38
    400 0
    介绍 柔性直流输电(VSC-HVDC/MMC-HVDC)或MMC(modular multilevel converter模块化多电平换流器)一般指的都是同一种电路结构。一般根据直流线路的接线方式,MMC结构可分为真双极、伪双极以及单极 ...
  • 2025-10-03 10:32
    332 0
    背景 关于光伏并网,我们已经介绍过很多了,但是,有时候如果是光伏或光伏电站在一个大电网中。研究时光伏只是作为一个等效的功率源,不关心其暂态过程及开关过程的影响,此时如果像之前文章介绍的那样建模的 ...
  • 2025-10-03 10:30
    370 0
    引言 微电网一般是指由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。既可以与配电网运行(并网运行),也可以与配电 ...
  • 2025-10-03 10:24
    459 0
    boost 电路又称为升压型电路, 是一种直流/直流变换电路,boost电路也是最常用最基础的电力电子直流变换电路。 主电路结构如下图所示:boost电路结构电路工作原理: 在电路中IGBT导通时,电 ...
  • 2025-10-03 10:23
    224 0
    引言 SVPWM与传统的SPWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆形磁链轨迹,在不高的开关频率条件下,可获得较好的控制性能。 SVPWM技术与SPWM相比较主要有以下优点 ...
  • 2025-10-03 10:22
    317 0
    由于日常生活忙且懒,且介绍中会涉及大量图片,已经疲于漫长的准备工作。因此,改用PPT的形式进行更新,相对较快。以下正题: 此次主要对Sources模块库中的部分模块进行说明。 欢 ...
  • 2025-10-03 10:20
    317 0
    引言 动态电压调节器,英文简写DVR(Dynamic Voltage Regulator )是一种串联补偿装置,除无功功率之外,有补偿有功功率的能力;当系统发生电压暂降时,能在几 ms 间内将用户侧电压恢复到正常值。动态电压调节器 ...
  • 2025-10-03 10:13
    260 0
    Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。 Buck电路工作原理 Buck电路结构图如下: ...
  • 2025-10-03 10:12
    318 0
    基于Simulink的永磁电机(PMSM)控制仿真引言与传统的电励磁同步电机相比,永磁同步电机具有结构简单、运行可靠、体积小、质量轻、损耗小、尺寸形状灵活多样等特点。控制目前常用且简单的控制方法为基于id=0的双闭 ...
  • 2025-10-03 10:10
    282 0
    简介 输电线路故障后,在故障点附加电源的作用下,线路上将出现接近于光速传播的电压和电流行波。利用行波在故障点和测量点之间传播的时间差来测量故障距离。行波法不受故障点过渡电阻、线路结构等因素的影响, ...
  • 2025-10-03 10:09
    341 0
    背景说明 静止无功发生器(SVG)已广泛应用于风力发电、太阳能发电等清洁能源领域。传统的动态无功补偿(SVC)装置逐渐为静止无功发生器(SVG)装置所替代,由于受目前电力电子开关器件的限制,并联 ...
  • 2025-10-03 10:08
    200 0
    对模型部分内容进行封装是我们在建模过程中经常用到的骚操作,以下为图方便通过PPT的形式,简单对子系统封装过程及相关设置进行简单说明: 鉴于时间关系,并没 ...
  • 2025-10-03 10:05
    308 0
    与之前一样,本次仍然采用PPT图片的形式进行介绍。由于本帅的大刀早已饥饿难耐,想尽快将模块库介绍完成,以便进行下一步主题,电力库及相关模型例子的介绍,因此,本次以某大学的PPT模块介绍移植过 ...
  • 2025-10-03 10:02
    279 0
    背景 随着直流微电网的研究发展,独立光储互补直流系统作为其中的一种可选择拓扑,应用也变得较为广泛。由于光伏电池的输出功率容易受外界条件的影响,因此,配备储能单元,平衡供需功率变得不可或缺。建模 ...
  • 2025-10-03 10:01
    299 0
    之前哥已经介绍了boost电路和buck 电路,今天打算介绍两款升降压电路:buck-boost电路和cuk电路。cuk电路buck-boost电路其中,Buck-Boost电路 输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输,Cuk电路输 ...
  • 2025-10-03 09:58
    289 0
    MATLAB SimPowerSystem模型库是用于RLC电路、电力电子电路、电力传动控制系统和电力系统仿真等用的模型库。模型库中包含了各种交直流电源、电器元件和电工测量仪表等。利用这些元件组合可以模拟各种 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
