• 2025-10-03 09:54
    519 0
    本次主要介绍simulink库中基本的模块库,并进行简单说明,为以后对模块库中模块介绍做简单铺垫。Simulink中共包括以下子库:CommonlyUsed Blocks(常用模块库)该模型库内主要为最常使用的模块,模块本身可能 ...
  • 2025-10-03 09:51
    314 0
    说明 基于单相电压源型换流器的整流或逆变电路也是我们经常遇到电路拓扑,相比较于三相电路(小编已经介绍过三相整流或逆变电路),单相电路结构和控制相对较为简单一些。理论上来说在不改变电路结构的情 ...
  • 2025-10-03 09:49
    280 0
    说明 交流输入电源经整流和滤波后,非线性负载使得输入电流波形畸变,输入电流呈脉冲波形,含有大量的谐波分量,使得功率因数很低。由此带来的问题是:谐波电流污染电网,干扰其他用电设备;在输入功率一定的 ...
  • 2025-10-03 09:47
    212 0
    通过太阳能电池的特性曲线可以看出,光伏电池的输出是一条不断变化的曲线,电池组件的输出要受到外电路的影响。最大功率跟踪技术就是利用电力电子器件配合适当的软件,使电池组件始终输出最大功率。 ...
  • 2025-10-03 09:46
    322 0
    引言 上一篇为我们已经对微网及其控制进行了简单介绍,并对PQ和VF控制进行了模型验证,本篇对对等控制中最常用的控制方法—下垂(Droop)控制进行模型的验证。控制说明 Droop控制模拟传统电力系统 ...
  • 2025-10-03 09:45
    321 0
    抛砖 本次鉴于时间问题(时间匆匆....),简单介绍一个simulink的仿真设置小技巧,万一再用到了,岂不妙哉。 平常我们遇到的大部分模型从开始到稳定状态,一般都会经历一段时间的 调节过程,有时可能这段 ...
  • 2025-10-03 09:42
    274 0
    写在最开始: 本文是一位热心的小伙伴撰写并推荐,原文出自知乎,原文作者:Chapter1 。 正文如下: 德州仪器的TMS320F28027具有4个EPWM模块,可以有8路PWM输出, ...
  • 2025-10-03 09:40
    311 0
    引言 随着时代的发展,新能源发电受到,越来越受到人们的关注。除了传统的微网外,直流微网也开始成为研究的热点。本文以光伏和储能为例,简单介绍光储直流发电系统(但控制并未按照直流微网控制)。电路拓 ...
  • 2025-10-03 09:39
    215 0
    引言 目前在我们常见的低压电力系统领域,动态无功补偿装置主要以投切电容器的方式,但该方法无法实现对无功功率的连续调节。静止无功发生器(SVG)具有动态响应快,调节范围广等特点,也已经应用十分广泛,且 ...
  • 2025-10-03 09:39
    282 0
    许久没有更新,今天想更新点简单的,如何对Simulink Scope模块的界面进行编辑。我们知道示波器模块记录数据进行plot画图(已经介绍过),但有时候我们可以直接对示波器窗口及波形进行编辑。因为,示 ...
  • 2025-10-03 09:38
    333 0
    模型说明 之前号主介绍的光伏并网控制方法大部分结构为外环为直流电压控制,即光伏通过MPPT得到一个最大功率对应的电压,然后将该电压作为双闭环控制中的外环参考电压进行控制。本次模型,通过MPPT得到 ...
  • 2025-10-03 09:37
    281 0
    本次主要对Sources模块库和Sinks模块库内部分模块进行介绍。Sinks信号显示模块库1、Display模块 该模块可实时显示仿真过程中信号的值,并可以通过选项设置显示的数据格式以及 ...
  • 2025-10-03 09:34
    314 0
    相信大家经常会遇到这种尴尬的情况,我们在写论文的时候需要用到一些波形结果的图片,但是simulink scope模块的结果背景界面是黑色的,且不容易对波形进行编辑。因此,哥给大家介绍几种方法,得到符合论文标准的波 ...
  • 2025-10-03 09:29
    268 0
    本次仍然采用PPT图片的形式进行介绍。由于本帅的大刀早已饥饿难耐,想尽快将模块库介绍完成,以便进行下一步主题,电力库及相关模型例子的介绍,因此,本次以某大学的PPT模块介绍移植过来。(没错,还是 ...
  • 2025-10-03 09:28
    320 0
    Simulink是MATLAB中的一个建立系统方框图和基于方框图级的系统仿真环境,是一个对动态系统进行建模、仿真并对仿真结果进行分析的软件包。使用Simulink可以更加方便地对系统进行可视化建模。本次主要介绍Simulink的 ...
  • 2025-10-03 08:48
    443 0
    序 之前作者写过分布式光储互补系统建模与仿真介绍,模型为基于光伏和储能在交流侧进行互为补充,实现在外界条件变化时,使光储一体总功率维持恒定,本次主要拓扑为光伏、储能在并网换流器直流侧连接,实现并 ...
  • 2025-10-03 08:43
    282 0
    简述 直接功率控制时一种将瞬时有功功率、无功功率用于PWM变换器闭环控制系统中的新型控制策略。直接功率控制(Direct Power Control, DPC) 的控制策略与通常的电流控制策略相比,具有更高的功率因数、更低的TH ...
  • 2025-10-03 08:40
    240 0
    前一篇已经介绍MMC的最基本的仿真模型,但也同时提到桥臂电流中存在负序的2倍频分量以及子模块存在不平衡,本次主要介绍在载波移相控制中的环流抑制算法的仿真。由于子模块均压在载波移相控制中控制相对繁 ...
  • 2025-10-03 08:25
    248 0
    引言 上一篇已经介绍了三线制DSTATCOM模型,同时提到四限制模型可进行负载不平衡下的补偿,本次在前一篇模型的基础上进行简单改造,进行三相四桥臂的仿真。控制说明 三相四线模型拓扑如下图所示:Dstat ...
  • 2025-10-03 08:22
    279 0
    简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输 ...
  • 2025-10-03 08:19
    285 0
    有童鞋问有没有前级带DC/DC环节的储能并网相关介绍,因此,本次作者简单对双级式储能并网进行简单说明,双级式储能并网结构如下:双级式储能并网结构 储能由于既可以存储又可以发出能量,大部 ...
  • 2025-10-03 08:17
    364 0
    简介小编想给大家介一个用于simulink中调PI参数的工具,即PID Tuner。好多人问我PID参数都是咋调的,我还能咋调,我也是瞎调的呗。但哥这次要说的这个工具箱,有时候可能会对你调PI参数管点用,但貌似直接用在电力 ...
  • 2025-10-03 08:09
    312 0
    简述 HVDC直流输技术,以电压源型换流器(VSC)为核心,硬件上采用IGBT等可关断器件,控制上采用脉宽调制技术(PWM)以达到具有高可控性直流输电的目的。一般用于远距离输电或异步电网的联网。 与常 ...
  • 2025-10-03 08:05
    351 0
    前篇已经介绍过单相APF,此次对三相APF进行介绍,并进行Simulink仿真验证。 APF按照不同的分类方法可大体分为电压型、电流型有源滤波器,并联型、串联型和混合型有源滤波器,三相三线型、三 ...
  • 2025-10-03 08:04
    276 0
    一般在分布式发电系统中,由于各种能量电源很容易受外界条件(如光照、温度、风速等)因素的影响,造成功率波动。储能系统是一个可完能量存储和释放的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。可 ...
  • 2025-10-03 08:03
    396 0
    背景说明 静止无功发生器(SVG)已广泛应用于风力发电、太阳能发电等清洁能源领域。传统的动态无功补偿(SVC)装置逐渐为静止无功发生器(SVG)装置所替代,由于受目前电力电子开关器件的限制,并联 ...
  • 2025-10-03 08:00
    297 0
    介绍随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气端口,可接入不同类型的功 ...
  • 2025-10-03 07:58
    280 0
    从公众号开通以来,作者一共更新了大约69条更新,其中大部分为作者原创,小部分为作者转载,以下进行简单整理,方便大家回顾Matlab基础篇Matlab/simulink基础Simulink建模的基本设置Simulink模块库模块库介绍 ...
  • 2025-10-03 07:58
    240 0
    简介 有源滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波进行补偿。与传统的无源滤波器(L、C、LC等),APF可实 ...
  • 2025-10-03 07:57
    346 0
    本次主要介绍两个电路:AC-DC(PWM整流)和AC-DC-AC(PWM整流+无源逆变),并主要对PWM整流仿真进行说明。PWM整流 PWM整流器技术是中等容量单位功率因数采用的主要技术,一般需要使用自关断器件。三 ...
  • 2025-10-03 07:54
    591 0
    前言 三相逆变并网仿真为比较常见的电路拓扑形式,通常实际中三相逆变并网中逆变器直流侧可以是光伏、储能、超级电容等。本文为方便、通用起见,将直流侧用直流电压源代替。 通 ...
  • 2025-10-03 07:54
    328 0
    拓扑说明 新能源发电系统的核心模块是并网逆变器,LCL型并网逆变器因具有优越的高频谐波抑制能力而受到广泛重视(光伏、储能等并网中应用较多)。并网逆变器采用LCL滤波器,具有更优的高频谐 ...
  • 2025-10-03 07:53
    338 0
    引言 之前文章曾经介绍过无功补偿装置,前两篇介绍的主要控制思路主要是通过测量负载无功,然后通过控制,让无功补偿装置发出相反性质的无功,实现无功补偿。本次介绍一中无功电流检测控制的控制方法,该方 ...
  • 2025-10-03 07:52
    276 0
    前几篇作者主要介绍的换流阀级控制主要针对载波移相控制,在电平数高的场合,载波移相方式实现复杂,开关频率高,损耗大,因此常用最低电平逼近方法。在电平数较低的场合,最低电平逼近无法逼近一个良好的调 ...
  • 2025-10-03 07:50
    229 0
    前言说明 一般光伏并网控制大部分是通过最大功率跟踪(MPPT)控制,达到无论什么条件下,使光伏并网的有功功率达到最大。但在某些情况下,我们希望光伏能够发出给定大小的功率,此时按常理大 ...
  • 2025-10-03 07:49
    242 0
    基本介绍 SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。SVG采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电 ...
  • 2025-10-03 07:49
    387 0
    鉴于之前哥的推文已经介绍过光伏最大功率跟踪控制以及光伏单相并网,但目前较多的光伏并网系统尤其是光伏电站、微网、分布式发电等,基本上全部为三相光伏并网,因此,本次以双级式三相光伏并网仿真为 ...
  • 2025-10-03 07:45
    307 0
    作者曾写过一篇关于双级式光伏并网的介绍,本次主要对比说一下单级式光伏并网。单级式与双级式结构 目前常用的光伏并网及光伏电站主要有两种拓扑结构:单级式和双级式。前者光伏直接通过逆变器接入电网,后者 ...
  • 2025-10-03 07:45
    651 0
    上一篇已经大体起了一个头,介绍了一下MMC 但并没有涉及到仿真建模的相关部分,本次主要以MMC典型拓扑结构为例搭建单端仿真模型,并对模型进行说明。仿真模型 模型整体结构如下图所示,每个桥臂子模 ...
  • 2025-10-03 07:31
    347 0
    虽然朋友圈这几天都被国庆70周年和我爱我的祖国刷屏,但我要不一样,因此,小编本次给大家再介绍一个matlab的工具箱,System Identification系统辨识工具箱。matlab中System Identification位置系统辨识工具箱能够 ...
  • 2025-10-02 13:08
    546 0
    最近,涂布机涂布时出现问题,发现涂布设备张力控制系统是无比重要的一环,可以说一个好的控制系统是设备和产品成功的一半,所以来聊聊张力控制。先来了解一下力,定义力:拉力或推力。扭距:使物体发生转动的一种 ...
  • 2025-10-02 12:59
    358 0
    1、第一次观察到这个问题是什么时候?2、这个问题之前出现过吗?3、所有产品都存在这个问题吗?4、是否在某些东西变化时会更频繁的出现?5、是否在某些时间段会更频繁的出现?6、是否在某个季节会更频繁出现?7、会 ...
  • 2025-10-02 12:57
    547 0
    竖线 在湿涂工艺中,竖线很常见,原因有很多种,特征如下:由一个点开始,并向上游延伸的单独线条弊病,像彗星一样。沿着涂布方向上一条厚度减少的延长线 形成原因为如下之一:基材上的问题,如灰尘、脏污点,点 ...
  • 2025-10-02 12:32
    420 0
    逗号刮刀作为一种比较古老的涂布方式,在今天仍然有很广泛的应用,可以说,目前很多涂布厂家的涂布机普遍都配备有一个逗号刮刀涂布头。 逗号涂布原理如图,圆辊表面沿母线加工成刃口,形似逗号,因为 ...
  • 2025-10-02 12:27
    421 0
    狭缝涂布是一项复杂的技术,想要得到平整稳定的涂层需要对涂布工艺背后的物理原理有深刻的理解。以下是可能会发生的两类涂布弊病:当涂布工艺不在稳定涂布窗口,涂布液珠弯月面不稳定造成的弊病,通过改变涂布工艺 ...
  • 2025-10-02 12:22
    502 0
    狭缝涂布有很多优势,其中之一就是湿涂厚度、供液流速、基材相对速度之间的关系比较简单,另外,在大宽幅涂布时可以得到非常均匀的涂层,现代先进设备可以达到几米的宽幅只有1%波动。 虽然有很多 ...
  • 2025-10-02 12:18
    356 0
    透明导电膜广泛应用于各种设备中,如显示器、太阳能电池和触摸屏。ITO由于其优异的电学和光学特性,如高电导率、优异的化学稳定性和高可见光透过率,最常用作透明导电膜。但是,由于ITO是通过物理气相沉积法(PVD)形 ...
  • 2025-10-02 12:15
    426 0
  • 2025-10-02 12:04
    391 0
  • 2025-10-02 11:59
    440 0
    最近太忙了,好久没写文章了,今天来扯扯淡。最近在车间待着比较多,感触比较多,跟各位来分享一下。为什么会有感触呢?是因为遇到个别已经在涂布行业呆了多年的涂布机长还是不具备一些比较简单的生产问题处理,这 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
