点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍基于基于形态学+连通域处理实现粘连物体的分割与计数方法,并对比Halcon与OpenCV实现差异。 背景介绍在实际的视觉应用场 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍如何用OpenCV将不同的轮廓合并成一个轮廓的实现方法和代码演示。 背景介绍在图像处理的应用场景中常常会遇到一种情况, ...
后面连续几周将开启缺陷检测专题模式,敬请关注!本期来用OpenCV实现Halcon中一个简单的网格缺陷检测实例。--- Halcon中对应的例子为novelty_detection_dyn_threshold.hdev,如下:属于Blob分析中的一 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达作者:Adrian Rosebrock来源:计算机视觉与机器学习编者荐语 可能这就是所谓的举一反三吧,其实相机自动对焦的一种较为简单的实现就是, ...
OpenCV常用图像拼接方法将分为四部分与大家分享,这里是第二种方法,欢迎关注后续,本文源码与素材链接位于文章末尾。 OpenCV常用图像拼接方法(二) :基于模板匹配的图像拼接。基于模板的图像拼接特点和 ...
有时候遇到待提取的目标与背景颜色很接近,我们无法直接用阈值处理将其分割,只能尝试其他方法,今天介绍的实例就是如此。 如上图所示,我们的目标是提取图中的字符,然后做识别,但是字符的颜色和背 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导 读 本文将详细介绍如何使用CMake编译OpenCV4.8 CUDA版本并给出Demo演示,方便大家学习使用。 CMake编译详细步骤 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达来源丨https://learnopencv.com/why-does-opencv-use-bgr-color-format/翻译整理丨OpenCV与AI深度学习良好设计的要素之一是最小惊讶原则( ...
--- Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现一网格缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现二PCB印刷缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现三凸缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现四同颜色药 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!萧箫 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI“对于Python而言,为什么TensorFlow正在慢慢死去?”这篇观点尖锐的文章一出,就被LeCun的转发 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”公众号视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍一个复杂背景下OCR数字提取识别实例,并将Halcon实现转为OpenCV。实例来源Halcon例程ocrcolor.hdev,例程代码精简 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!前言我们报了机械手解魔方的项目!其中的方案之一是用摄像头采集魔方的六面信息!为了最快的采集信息,决定使用两个摄像头顶角照射,一 ...
点击上方“OpenCV与AI深度学习”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达![/pre]导读本文主要介绍一个去除纸张中颜色笔迹/墨迹的实例,并将Halcon实现转为OpenCV。实例来源实例来源于51Halcon论坛的讨论贴 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导读本文主要推荐由北京交通大学黄琳琳教授主讲的《图像处理与机器学习》视频课程,希望对大家的学习有所帮助。(公众号:OpenCV与AI深 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-19 19:10 编辑 导读本期将介绍并演示OpenCV中使用colorChange实现图像中指定目标颜色改变的效果。介绍colorChange与seamlessClone同属于Seamless Cloning部分,算法均来自下面这篇 ...
--- Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现一网格缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现二PCB印刷缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现三凸缺陷检测--- 本期文章继续介绍缺陷检测专题的第四 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-19 19:17 编辑 --- Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现一网格缺陷检测 Halcon缺陷检测实例转OpenCV实现二PCB印刷缺 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达原文链接:https://github.com/Jezzamonn/fourier译者:virtualwiz编辑:公众号『数据STUDIO』这篇文章可以说是介绍傅里叶变换最清晰通俗 ...
今天,我们来实现一个视频实时检测颜色物体的小实例,视频中主要有三个颜色物体,我们只检测红色和绿色的球状物体,如下图所示:第一步需要打开视频(或者摄像头):cap = cv2.VideoCapture('1.mp4') # 打开视频文件 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导读本文将介绍使用OpenCV+OCR实现环形文字识别的详细步骤和代码演示。(来源公众号:OpenCV与AI深度学习) 背景介绍 光学字符识 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导读本文主要介绍一个去除纸张中颜色笔迹/墨迹的实例,并将Halcon实现转为OpenCV。实例来源实例来源于51Halcon论坛的讨论贴:https://www ...
OpenCV DNN模块官方教程地址如下,可以查看各个对应的使用方法。https://docs.opencv.org/4.4.0/d2/d58/tutorial_table_of_content_dnn.html OpenCV DNN模块官方文档分上面七个部分讲解,后续将选取其 ...
点击上方“新机器视觉”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达参考代码:https://github.com/christianwengert/calib_toolbox_addon所谓手眼系统,就是人眼睛看到一个东西的时候要让手去抓取,就需要大脑 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍在OpenCV中如何使用一行代码实现图像转灰色铅笔画、彩色铅笔画和卡通效果。 背景介绍GAN(生成对抗网络)在深度学习领域的 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重干货,第一时间送达磅来源 | PyTorch 开发者社区内容导读本文为字节跳动团队发布的视频抠像工具 RVM 代码解析及论文《Robust High-Resolution Video Matti ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-19 18:54 编辑 导读本期将介绍并演示OpenCV使用seamlessClone实现图像无缝融合效果。介绍seamlessClone是OpenCV3后添加的函数,使用此函数可以轻松将一幅图像中的指定目标复制后粘 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-19 19:01 编辑 导读本文主要介绍使用OpenCV计算两条曲线之间的最小距离。实现目标【计算两条曲线之间的最小距离】测试图像:动态效果演示: ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达转载自丨AIRX社区XR开发者或数据科学家在过渡到计算机视觉时面临着一些常见的挑战,包括:1.我们如何清理图像数据集?图像有不同的形状和 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!转载自公众号:OpenCV团队作者:OpenCV中国团队简介相信各位开发者在初次使用OpenCV时都遇到过这样的问题:网上搜索OpenCV编译教程,按 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍基于基于距离变换+分水岭算法实现粘连物体的分割与计数方法,并对比Halcon与OpenCV实现差异。 背景介绍在实际的视觉应用 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-19 18:37 编辑 导读本期将介绍并演示PaddleOCR+Python+OpenCV实现车牌识别、身份证信息识别和车票信息识别的步骤与效果。介绍百度深度学习框架PaddlePaddle开源的OCR项目PaddleOCR ...
文章来源:极市平台点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导 读 极市平台一直在对CVPR 2022的论文进行分方向的整理,目前已累计更新了386篇,本文为本周更新的CVPR 2022 ...
关于OpenCV形态学使用基础可以查看公众号免费的OpenCV视频教程,其中有详细介绍,本篇文章主要介绍形态学中一些实用但是容易被忽略的技巧与演示。 形态学中常用的方法有膨胀,腐蚀,开运算,闭运算,形 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍Halcon21.11的四大新增功能并提供最新试用版license下载地址。 新增功能介绍前几天Halcon21.11更新了,主要新增四大功能 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达来源丨AI公园编辑丨极市平台导 读 借助卷积神经网络算法和U-Net结构,可以准确地检测出钢铁平面的焊接故障,还能评估它的严重程度。 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍文本图片中去除水印并尽可能保留文本原始色彩的实例。 背景介绍OpenCV中去除水印最常用的方法是inpaint,通过图像修复的 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍如何用OpenCV绘制斜矩形并将绘制区域ROI截取保存。 背景介绍在图像处理中正矩形ROI方便绘制和截取,使用广泛。但在某些 ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达! 关于OpenCV形态学使用基础可以查看公众号免费的OpenCV视频教程,其中有详细介绍,本篇文章主要介绍形态学中一些实用但是容易被忽 ...
点击上方“OpenCV与AI深度学习”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达[/pre]导读本文主要介绍使用OpenCV对二值图做孔洞填充的方法与实现。背景介绍为什么要做孔洞填充?因为在部分情况下,二值图内部的孔 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达来源:OpenCV4.5.4官方文档翻译整理:Color Space背景介绍 目前大多数数字图像和成像设备每通道使用 8 位,因此将设备的动态范围限 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!导读本文主要介绍如何使用 Python 和 OpenCV实现一个实时曲线道路检测系统。(公众号:OpenCV与AI深度学习)背景介绍 在任何驾驶场 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍一个计算器显示数字识别的OCR实例,基于OpenCV和EasyOCR/PaddleOCR。 实例来源实例来源于51Halcon论坛,对应的Halcon实 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达来源丨https://davidsteccieblog.blogspot.com/2017/10/removing-watermarks.html?view=flipcard翻译整理丨OpenCV与AI深度学习导读本文主 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文主要介绍一个密集粘连药片分割计数综合实例的实现方法和总结。 背景介绍在实际的视觉应用场景中,我们常常会遇到物体/元件的计数 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达作者丨ycszen@知乎链接丨https://zhuanlan.zhihu.com/p/22252270SGD 此处的SGD指mini-batch gradient descent,关于batch gradient desce ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!本文转载自 深蓝AI概述特征提取是计算机视觉中的一个重要主题。不论是SLAM、SFM、三维重建等重要应用的底层都是建立在特征点跨图像可 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达导读本文给大家分享一个用OpenCV传统方法实现形状检测的小案例。 背景介绍实例来源:https://github.com/akshaybhatia10/ComputerVision- ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!本文旨在让你快速入门opencv。OpenCVOpenCV是计算机视觉中最受欢迎的库,最初由intel使用C和C ++进行开发的,现在也可以在python中使用 ...
