电线材是电器设备运行中不可或缺的基础建材,也是隐蔽工程的重要内容,电线的质量是否过关,直接关系到装修的效果和用电安全。因此,在购买或选用电线时,如何快速、准确检查电线质量的好坏,是大家迫切想要了解的知识。
1、看包装
2、检查电线尺寸
在相关尺度中划定,电线长度的误差不能超过2%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假的现象。
3、看铜的颜色
4、看绝缘胶皮
伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,并有粉末掉落。
5、看电线重量
6、看电线芯大小
几芯一般指电缆而言,它专指绝缘外皮内部存在着几根互相绝缘的导线,有几根就是几芯,如果互相之间不绝缘,有多少根都算一芯。两芯是指2根相互绝缘的电线包在一起,一般用在220V以内的家用电。三芯有2种,一种是2相三线制,一种是三相三线制,4芯是三相4线制的,三个火线,一个零线,5芯是三相5线制。
7、看品牌
名优品牌,质量当然上乘。因此选购的时候,最好选择信誉良好的品牌产品。因为只有大品牌才会珍惜自身的品牌形象和品牌价值,不会做虚假宣传的,而且更加注重品质和服务。
超负荷也叫“过载”。例如某型汽车的载重量为4吨,超过这个规定的载重量就是“过载”,这样容易损坏车辆。电线也有它的载电规定。电流通过电线会使电线发热,这本来是正常现象。但如果超负荷使用,细电线通过大电流,就容易引起火灾。
室内安装明线,环境温度不应高于35c。在电线安全载流内选用电线,电线不会发生过热。但用电量超过电线的安全载流时,电线会发热,电线的发热量和电流强度的平方成正比,如果电流强度增加2倍,发热量就比原来增加4倍,会造成电线过热,容易引起火灾。
小心电线安装误区
电线为家居带来了光明、让生活充满了各种乐趣、满足家人的生活需求。但是在做电线安装施工时,如果出现疏忽,容易让家居环境出现各种的安全隐患。
误区1:强弱电共管
误区2:重复布线
有些施工人员为了让管线看起来更加清楚,每一条电线都使用一根管线,这样,墙面内部就埋下了不少的管道。让日后维修的时候,难以找出问题管线的位置,或者必须破坏墙面与地面的大部分结构,才能找到问题点。一般来说,线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内。这样既经济,又避免了日后维修的麻烦。
误区3:电线不加套管直埋
有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,是典型的偷工减料现象。在日后的生活中,电线缺少保护,容易被老鼠咬断或者收到外部的损伤,而电线短路。电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,在施工监理的时候,业主必须监督好施工方是否按要求施工。
误区4:插座导线随意安装
电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外,很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式.布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
家居电路重安全
一、电线超负荷的原因
新线选线太细,截面小;在旧线上任意增加负荷;保险丝选用不当。保险丝选细了,经常断电,不利于供电;保险丝选粗了,超负荷时保险丝不断,造成过热烧坏电线绝缘层,也容易引起火灾。
二、电线保养注意事项
电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落。电线失去绝缘的性能是很危险的,如果两根电线碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花,造成火灾。因此要注意:
电线不要受潮,受热,受腐蚀或碰伤电线用到一定年限要注意检查,发现毛病,应及时更换。
电线不要超负荷使用。经常检查家中电气和线路的使用情况,及时进行维护和检修。
