摇动控制
火花机加工,根据电极形状及加工要求会选择适合的摇动方式,例如方形摇动,圆形摇动等,但是有一些特殊加工会有特别要求,例如侧面光洁度没要求,或者侧面没有加工量,加工时不需要有摇动动作,还有需要指定开始摇动的位置等,都是加工指导中客户经常问到的问题,怎么设定这些要求,下面就给大家详细讲解。
一、取消摇动的方法
直接在编程画面把“缩小量R”中的数值删除即可
注:不能输入0.0,空着即可
图1
二、设定摇动开始的位置
设定位置:把光标放在需要设定的加工条件表中“加工伺服”对应的数值上,点击右边“详细设定”会弹出一个对话框,通过“分割次数”的调整来实现摇动开始位置的设定。
加工从安全高度下降开始摇动直到加工结束
分割次数调整为“0”即可
加工深度到达后开始摇动
分割次数调整为“1-9”即可
注:分割次数表示把摇动量R分成多少分进行摇动加工,设定为0时,摇动量R分割一次加工。设定为1-9时摇动量R就对应分割设定的分数加工。
图2
特别注明:
如果使用熟练可在”加工伺服“的十位数值最后一位直接修改,不需要进入对话框中设定。
三菱电机放电加工机售后服务
三菱电机放电加工机在全国有多个服务网点,苏州、深圳、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。
放电加工机售后服务热线
400-821-3030
放电加工机售后受理网点
上海
地址:上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
电话:86-21-2322-3030
江苏
地址:苏州市吴中区东吴北路28号国裕大厦二期16层
电话:86-512-6258-8830
山东
地址:青岛市高新区科海路333号办公楼一楼
电话:86-532-8790-5028
天津
地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦3203、3204B室
电话:86-22-2813-1015
辽宁
地址:大连市经济技术开发区东北三街5号
电话:86-411-8765-5951
广东
地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层
电话:86-22-2813-1015
加工机优选服务,您的智能制造伙伴!
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
三菱电机自动化中国旗下品牌
