概要
在机床加工过程中,一般会通过提高速度环增益(VGN)改善机械切削准确性及缩短循环时间,但提高速度环增益的同时可能会引起机械共振,三菱电机系统可通过调整设定陷波滤波器,抖动补偿,固定频率滤波器来减轻振动。
陷波滤波器的设定
1.陷波滤波器参数:三菱M80/M800数控系统对应的伺服驱动器可设定5个陷波滤波器。
图1
2.深度补偿是陷波滤波器在低频动作时使用的功能,可参考下表标准滤波器频率及其对应的滤波器深度表。
图2
3.共振频率的检测:在诊断画面中选择【Drv监视】→【伺服单元】,确认“AFLT频率”的显示值。
图3
4.共振频率的设定:画面中选择【参数】→【伺服参数】,将确认的AFLT频率524Hz与标准滤波器频率及滤波器深度表进行对比,选最接近的频率值输入到伺服共振频率参数SV038(FHz1),然后再差对应的深度值;通过对比:本例应设频率为529Hz,深度补偿为0(不用设定)。
图4
抖动补偿的设定
直线移动工件过重,背隙比较大的轴,当电机停止时发生振动,此时使用抖动补偿消除振动比较有效。
测试方法:从第一个脉冲开始按照顺序进行设定,并且确认振动抑制的效果;若是设定2个脉冲以后已经抑制了振动,那么请不要设定第3个脉冲,以免又再次诱发振动。
对应参数如下图:
图5
注:抖动补偿仅对由背隙诱发的振动有效,当振动为其他原因诱发时,请不要使用本功能,在抖动补偿没有效果时请使用陷波滤波器抑制振动。
固定频率滤波器的设定
除了设定陷波滤波器可以抑制机械共振之外,另外还有两个固定频率滤波器也可以达到抑制机械共振的效果,分别为1125Hz的固定滤波器3和4500Hz的固定速度反馈滤波器。
图6
如果进行以上步骤的操作后仍然无法减轻振动,请联系三菱电机CNC售后受理中心提供进一步的技术支持。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
三菱电机自动化中国旗下品牌
