导语:
在机械设计中,图纸是工程师的语言。
而图层,则是组织这门语言的语法规则。
很多新手画图时习惯于“一刀切”,把所有图形都放在默认的 0 层,结果导致图纸线条混乱、打印效果差、外协加工时读图困难。
本文将带你建立一套专业的 CAD 图层设置逻辑,让你从“画完图”进阶到“画好图”。
一、 为什么机械图纸必须分层?
图层的核心价值在于  “分类管理”  与  “打印控制”  。
视觉直观:  粗实线、细实线、虚线、中心线各司其职,看图时一目了然。
高效编辑:  一键隐藏/锁定尺寸标注,方便修改轮廓;一键冻结螺栓层,看清内部结构。
打印规范:  机械制图国标(GB/T)要求图纸线条必须有粗细对比。通过图层颜色控制打印线宽,是最稳妥的方法。
二、 标准机械模板图层设置(以 AutoCAD 为例)
不要每次都手动新建图层,建好一个模板(.dwt)可以沿用一辈子。
建议设置以下 7 个核心图层:
图层名称
颜色
线型
线宽
用途说明
粗实线
白色 (7)
Continuous
0.35mm
零件可见轮廓线
细实线
蓝色 (5)
Continuous
默认
剖面线、螺纹线、过渡线
虚线
黄色 (2)
Hidden (DASHED)
默认
不可见轮廓线
中心线
红色 (1)
Center (CENTER)
默认
轴线、对称中心线
尺寸线
绿色 (3)
Continuous
默认
尺寸标注、公差、引线
文字
青色 (4)
Continuous
默认
技术要求、标题栏文字
图框
洋红 (6)
Continuous
0.18mm
边框、标题栏
核心原则:  0 层仅用于定义块(Block),不要在上面画图。
三、 高效率操作技巧
“不随层”原则(大忌):  很多人修改了图层的颜色,但画出的线还是红色。请务必养成习惯:绘图前检查属性工具栏,将颜色、线宽、线型都设为  “ByLayer”
快速切换命令:  记住  LA(图层管理器)和  LAYOFF(关闭选定对象所在层)。
图层冻结技巧:  当修改复杂钣金件时,使用  LAYFRZ  冻结标准件层(如螺栓、轴承),避免误选。
