核心观点:
CAD图纸是工程语言,标注不规范等同于说“方言”。
以下5条是看图者最反感的错误。
坑1:尺寸线交叉与重叠,犹如蜘蛛网
径向尺寸与轴向尺寸相互交叉,尺寸线穿过文字或被其他图线遮挡,工人看图需要猜。
纠正:遵守“大尺寸在外,小尺寸在内”原则,使用“打断”或“间距”命令调整。
尺寸线尽量不与任何图线相交。
坑2:基准不统一,造成累计误差
从不同边出发标注多个孔距:第一个孔距左边10mm,第二个孔距第一个孔15mm,第三个孔距第二个孔20mm,总长理论45mm,实际加工时基准偏移导致装配时孔位对不上。
纠正:重要配合尺寸一律采用同一基准标注(基准制原则),链式尺寸仅用于非功能部位。
坑3:小尺寸标注在内部,看不清
轴径Ø6mm的退刀槽尺寸直接标在剖切后的狭窄区域内,数字被剖面线覆盖,需用放大镜看。
纠正:小尺寸或位置拥挤处,使用“引线标注(Leader)”将文字移出轮廓,并调整文字背景为“遮罩”。
坑4:角度标注没有指向正确圆弧
标注非完整圆的角度时,误将尺寸线的圆弧中心点捕捉到圆心,导致60°角实际指向了另一条边。
纠正:角度标注统一用“角度标注(DIMANGULAR)”命令,选择两条不平行直线,确保尺寸线弧指向被标注角内部。
坑5:公差小数点位数不统一
轴尺寸Ø25.0±0.1,孔尺寸Ø25.00+0.05/-0.00,一个一位小数一个两位,加工者误以为精度等级不同。
纠正:
同一张图纸中,同类尺寸的小数位数必须统一,且公差的小数位数应与基本尺寸一致。
推荐使用公差配合代号(如Ø25H7/g6)更清晰。
