核心观点:SolidWorks工程图出图效率低、易出错,根源往往不在软件本身,而在于建模习惯与制图标准的脱节。
本文总结5个高频“隐形坑”。
坑1:模型“死尺寸”导致工程图无法自动更新
很多工程师在草图中直接标注固定尺寸,当模型特征修改后,工程图中的参考尺寸变成悬空或错误高亮显示(黄色或红色)。
纠正:模型中优先使用几何约束和方程式定义尺寸,让工程图尺寸从模型“驱动”而非静态文本。
坑2:剖面视图方向反人类
剖切时忘记翻转方向,导致主视图朝左而剖面图朝右,读图者需大脑“镜像”理解。
纠正:在生成剖面视图时,勾选“反向”预览并确认视图位置符合投影规律。
坑3:图层与线型管理混乱
直接将实体模型所有边线导出为DWG,导致粗实线、细实线、中心线无法区分,外协厂加工时误判。
纠正:在“选项-文档属性-线型”中预先建立图层映射规则,或利用“线型工具栏”手动赋予。
坑4:注解与模型不关联,手动挪位
在工程图上手动输入或复制粘贴技术要求、粗糙度符号,模型更新后注解位置错乱或指向错误特征。
纠正:使用“模型项目”自动插入尺寸与注解,或使用“注释”命令中的“链接到属性”功能绑定模型参数。
坑5:自定义属性缺失,BOM表空白
零件模型中未填写“材料”、“重量”、“图号”,工程图标题栏及装配体BOM表出现大量“<未指定>”。
纠正:使用属性选项卡模板(PrpFile)统一属性名称,并在工程图模板中正确链接“$PRPSHEET:{Material}”。
