▎西门子 Eigen 正式发布:当 AI 住进博途,PLC 工程师该高兴还是紧张?
2026年4月,西门子悄悄发布了一份产品文档(文档文末获取)。没有铺天盖地的发布会,没有炫目的宣传片,只有一个名字——Eigen Engineering Agent。但就是这份低调的文档,可能改变了工控行业过去十年最顽固的一条底线:PLC 代码,终于由西门子自己来让 AI 写了。
你或许还记得,两年前网上流传的那些视频:用 ChatGPT 写一段 SCL,贴进博途,绿灯亮了,弹幕刷满"未来已来"。但冷静下来想想,那些代码跑的是 demo,不是产线。真正在项目里用 AI 写逻辑?没有哪家官方敢拍胸脯。直到 Eigen 出现。
Eigen 是什么?一句话讲清楚
它是西门子官方推出的 TIA Portal 插件,通过自然语言交互,帮你生成 PLC 代码、创建 HMI 画面、配置驱动参数、管理硬件网络——全部在博途内完成,不需要切换任何工具。
一、从"能不能"到"怎么用"
Eigen 的核心逻辑,并不是把一个大模型硬塞进博途。它的架构分两层:本地端是一个 TIA Portal Add-in,负责读取项目数据、呈现交互界面;云端是西门子自建的 AI 推理服务,负责理解你的意图、生成代码和配置。两端之间用 TLS 1.2+ 加密通信,项目文件始终留在你的工控机上,只有提问和上下文会发往云端。
这意味着什么?意味着西门子选择了最保守、也最安全的路线——它没有让 AI 直接碰你的项目文件,而是在"理解需求"和"生成建议"之间划了一道清晰的边界。你可以让 Eigen 生成一个 PID 温控功能块,但最终决定是否采纳、是否修改、是否下载到 PLC 的,仍然是你自己。
这种设计哲学,几乎写满了四个字:工程师负责。
二、七大能力,覆盖工程全流程
翻遍 Eigen 的功能清单,你会发现它并不是一个"只会写代码"的工具。西门子显然花了大量时间研究自动化工程师的日常工作,然后逐一攻破:
1. 智能代码生成与测试
输入"生成带报警的 PID 温控功能块",Eigen 直接输出 SCL 或 LAD 代码,遵循 SIMATIC 最佳实践。更惊艳的是——它还能自动生成测试用例,配合 PLCSIM Advanced 做仿真验证。
这一点值得多说两句。以前写完一段逻辑,测试用例要自己想、自己写、自己跑。Eigen 能自动补充边界值和极端工况测试,相当于给你配了一个不知疲倦的 QA。当然,测试结果仍需人工审核——文档里反复强调这一点。
2. HMI 画面自动生成
根据文字描述或 PLC 代码块,自动创建 WinCC Unified 画面,连变量绑定都帮你做好。还能生成自定义 JavaScript,把老项目里的 VBScript 迁移到现代语法。
这一条,可能比代码生成更让老工程师动心。做过项目的人都知道,HMI 画面是工程里最耗时间的"体力活"——拖控件、绑变量、调布局,机械重复到让人怀疑人生。Eigen 能从 PLC 代码直接推导出画面结构,这个思路确实是只有西门子才能走的路——因为只有它同时掌控了 PLC 和 HMI 的数据模型。
3. 驱动配置与硬件管理
支持 SINAMICS G220、G200 Basic、S200、S210 的自然语言配置,还能通过 Excel 模板批量创建设备、分配 IP、管理模块。
加上项目翻译、知识问答、文档上传等辅助功能,Eigen 几乎把博途工程师的日常操作都覆盖了。不过文档也明确划定了红线——安全 PLC 编程(S7-1500F)、SIL 应用、紧急停车系统,Eigen 一律不碰。这不是能力问题,是责任边界。
三、免费,但有条件
让人意外的是价格。Eigen 的授权方式是浮动许可证(Floating License),订阅制,但——对拥有 Industry Organization Account 的用户免费提供,每个组织赠送 1 个席位,最多 3 人共用。这在西门子的产品线里,几乎是前所未有的慷慨。
当然,门槛也是有的。Eigen 要求 TIA Portal V19 Update 5 以上版本,或者 V20 Update 4 以上,以及最新的 V21。还在用 V17 的用户?对不起,这趟车暂时上不了。考虑到国内大量项目仍在 V16、V17 上运行,这个版本要求本身就是一道筛选——西门子显然希望推动用户升级。
另外,Eigen 必须联网使用,没有离线模式。对于有信息安全管控的工厂环境,这可能是一个需要评估的风险点。
四、一场迟到的"正规军入场"
回头看,Eigen 的发布并不是突然袭击。早在 2023 年,Siemens Xcelerator 平台就已经在布局 AI 能力;2024 年的 Siemens EDA 领域也有 AI 辅助设计工具落地。但那些都离 PLC 工程师太远。Eigen 是第一个真正长在博途里的 AI,是你打开 TIA Portal 就能看见、能对话、能干活的助手。
更重要的是,它确立了行业标杆。以前大家争论"AI 能不能写 PLC 代码",现在答案已经不重要了——西门子已经写了,而且写进了自己的产品。接下来要讨论的是"怎么用好它"以及"什么时候该怀疑它"。
Eigen 的文档里有一句话,我认为值得每个自动化工程师贴在显示器旁边:All AI-generated code MUST be reviewed by qualified engineers. 所有 AI 生成的代码,必须由合格的工程师审核。
AI 入住了博途,但它不是来替代你的。它是来替你干那些你早就不想干的重复活的。至于判断、决策和责任——那永远是工程师的事。
通过网盘分享的文件:RFYfbDmT.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1rBjs5ElwMHmGrpxBUl-plQ?pwd=dvi4 提取码: dvi4
