非标自动化设备的调试是最折磨人的环节:气缸憋死了、传感器感应不到、皮带跑偏了。
调试不是瞎蒙,而是有一套“望闻问切”的逻辑。
本文将分享现场调试最常遇到的三个“鬼见愁”问题及其标准化解决流程。
一、 调试前的硬性准备(省去 50% 的烦恼)
通气/通电前: 手动盘车,确保各运动部件在机械死点无干涉。
气路检查: 检查气管颜色是否符合 ISO 标准(蓝色为工作气,红色为控制气),调压阀是否归零。
IO 点核对: 用手捅电磁阀,看气缸动作是否与 PLC 点位表一致。
二、 三大经典故障解决套路
1. 气缸爬行(抖动)
现象: 气缸伸出时一顿一顿,速度不均匀。
排查:
先看排气口:调速阀开口太小会导致背压过大。
再检查导轨:手动推拉负载,感受阻力是否均匀(可能是安装平行度不够导致别劲)。
最后查气压:储气罐压力是否稳定(低于 0.4MPa 需加增压阀)。
解决: 全开调速阀,让气缸全速跑几次,再缓慢关小至合适速度。
2. 光电传感器误触发
现象: 明明没东西,传感器灯亮了;或者有东西不亮。
排查:
漫反射传感器最怕“光亮背景”:如果是镜面不锈钢工件,必须改用镜反射(带偏振镜)或超声波传感器。
口诀: 看颜色(红光 vs 激光),看距离(有效量程内)。
解决: 调整灵敏度旋钮,或者涂抹黑色亚光漆在干涉背景上。
3. 振动盘卡料
现象: 零件在轨道里堵住,或者两个零件叠在一起。
排查:
检查轨道间隙:应为零件最大宽度 + 0.5mm 至 1mm。
检查“台阶”:轨道是否平整?焊接处是否有突起?
检查振动频率:调高电压(频率)让零件跳起来,调低电压让它们排队走。
解决: 在卡料位置加装“毛刷”或“吹气嘴”,暴力干预排序。
三、 调试的“黄金三板斧”
当搞不定时,不要陷入死循环:
重启: 关气,放空余气,归零。
换件: 直接换一个新的传感器或气缸(排除电气故障)。
加时间: 在程序中增加 0.1~0.2 秒的延时,以等待机械完成到位动作。
