核心观点
运动干涉在装配后才发现,返工成本巨大。
在三维仿真和设计阶段建立“三层防御”思路,可提前消除95%的干涉。
坑1:未考虑零部件运动包络范围
仅检查静态位置是否干涉,但忽略了气缸伸出、摆动、旋转时的扫掠路径,导致运动过程中撞到一起。
纠正:使用SolidWorks的“干涉检测”时勾选“包括碰撞时停止”,并执行“运动算例”中的“碰撞检测”动态模拟。
坑2:未预留电缆、气管的弯曲半径
仅考虑了刚性件的间隙,但气管和拖链在弯曲时外径变大,且移动时会甩动,造成与周边钣金摩擦割破。
纠正:拖链弯曲半径应≥气管外径的8~10倍;在拖链两端及转角处增加导向槽,并在三维中草绘“扫掠体”模拟软管路径。
坑3:螺栓头部、垫圈突出平面未检查
设计时只检查零件轮廓,忽略了螺栓、螺母、垫圈在紧固后超出零件表面,导致相邻部件移动时刮擦。
纠正:使用“孔系列”或Toolbox配置沉头螺钉;或使用“干涉检测”时勾选“包括隐藏的零件”,将紧固件设置为可见。
坑4:两运动部件在极限位置“硬碰硬”
气缸行程未加缓冲,活塞杆到达终点时直接撞击端盖,或者两个运动件极限位置设计为金属接触,产生冲击和噪音。
纠正:在运动副末端增加聚氨酯缓冲垫或油压缓冲器,并在设计图上标注“行程终端设置缓冲,缓冲行程≥3mm”。
坑5:多轴联动未同步考虑,产生“假干涉”
两个独立驱动的轴,各自单方向运动不干涉,但同时动作时其最大包络区域叠加后会产生碰撞。
纠正:使用“运动算例”添加多个驱动马达,并将时间轴重叠,仿真复合运动轨迹。
必要时添加“最大动态包络体”作为辅助实体进行干涉检查。
