核心观点:
装配工艺不是把零件简单“拼起来”,而是决定设备精度、效率与维修性的关键。
工艺设计错误会导致装配困难、返工频繁、现场混乱。
坑1:缺少装配顺序规划,导致后装零件无法放入
设计时只画了爆炸图,未仔细考虑实际装配顺序,造成某个大部件安装后,其后方的小零件无法用工具锁紧,必须拆掉重来。
纠正:在工艺文件中绘制“装配顺序流程图”,并用三维软件的“路径模拟”或“拆卸模拟”验证每个步骤的操作空间及工具通道。
坑2:未规定拧紧扭矩,螺栓松动或断裂
所有螺纹连接只写“拧紧”,没有扭矩值。
工人凭手感操作,要么扭矩不足导致运行中松动,要么扭矩过大导致螺栓拉长或滑丝。
纠正:关键螺栓必须标注扭矩等级(如M6×1.0,8.8级,扭矩10±1N·m)。
编制《标准扭矩表》张贴在工位,并使用带刻度的扭矩扳手。
坑3:未考虑装配时的对中与导向
两个需要对接的模块没有设计导向销或倒角,装配时依靠人工目视对正,多次碰撞导致密封圈切边或螺纹损坏。
纠正:在需要频繁拆装的部位增加圆锥导向销或阶梯定位面。
法兰孔口倒角不小于1.5×45°。标注“装配前涂抹润滑脂”。
坑4:未标注清洁度与防尘要求
液压或气动系统装配时没有规定清洁度,零件表面残留铁屑、毛刺或油污,造成阀芯卡滞或过滤器堵塞。
纠正:在工艺中明确“超声波清洗+气枪吹干”,并规定颗粒度等级(如NAS 8级或ISO 4406 17/15/12)。
对关键阀组要求“装配区洁净度万级以下”。
坑5:未给调整与测试留余地
装配完成后直接锁死,没有预留调整环节。
现场发现平行度超差时,无法微调,只能拆下零件返修。
纠正:在精度要求高的结合面预留调整垫片或偏心套。
工艺文件中增加“初调-测量-精调-复测”步骤,并记录实测数据。
