上位机讨论话题
yt5408 | 2010-5-7 08:34:58 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-7 0:34:18发表的评论:
以下引用yt5408在2010-5-7 0:32:29发表的评论:
我还是那个观点:上位机把界面定好了,大家照此填空就行,至于你是怎么想出来的,那就不管了
可以!到时都亮出,那才叫刺激,才叫“人才汇聚”
对,百花齐放,百家争鸣!
yt5408 | 2010-5-7 08:36:11 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
生成不同版本,比如VB 版
VC版
LV版
,,,版
呵呵
loveplc | 2010-5-7 08:36:50 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 0:36:11发表的评论:
生成不同版本,比如VB 版
VC版
LV版
,,,版
呵呵
loveplc | 2010-5-7 08:38:25 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
感觉这种聊谈模式比QQ群要好点
yt5408 | 2010-5-7 08:39:40 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
怎么传不上去?
loveplc | 2010-5-7 08:41:08 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 0:39:40发表的评论:
怎么传不上去?
显示啥?
yt5408 | 2010-5-7 08:41:33 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
试着传一下我做的那个电机界面
yt5408 | 2010-5-7 08:41:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
未遂
loveplc | 2010-5-7 08:42:26 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
要gif,jpg的文件才好啊
loveplc | 2010-5-7 08:45:19 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408 | 2010-5-7 08:45:52 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
怎么右边少了一截呢
loveplc | 2010-5-7 08:46:57 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
上传时要先点击下文本区域
yt5408 | 2010-5-7 08:47:25 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-7 0:46:57发表的评论:
上传时要先点击下文本区域
?哦
我试试?
yt5408 | 2010-5-7 08:49:00 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
loveplc | 2010-5-7 08:49:39 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408 | 2010-5-7 08:50:08 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
其中,角度正负号代表电机的正反转,即顺时针和逆时针
yt5408 | 2010-5-7 08:50:26 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
嘿嘿,学会了,哈,,,
loveplc | 2010-5-7 08:50:45 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 0:50:08发表的评论:
了解
loveplc | 2010-5-7 08:50:54 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
我要休息了!困了
yt5408 | 2010-5-7 08:51:07 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
明天
loveplc | 2010-5-7 08:51:24 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
明天聊
loveplc | 2010-5-7 17:53:25 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408 | 2010-5-7 22:13:21 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
人呢?
还在睡觉??
不会吧
loveplc | 2010-5-7 22:31:32 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408 | 2010-5-7 22:49:51 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
IMAQ VISION
  IMAQ Vision是LabVIEW内置的视觉开发工具包,其中包括IMAQ Vision和Vision Builder两个组件。IMAQ Vision是一个功能强大的函数库,提供了在LabVIEW平台上开发机器视觉系统所需要的各种子程序,例如图像采集、系统校准、图像处理、几何量测量等。Vision Builder是一个交互式的机器视觉系统开发环境,可以在系统软件设计的每一步看到输出的中间结果,并可以随时进行修改。设计完成后能够自动生成LabVIEW程序代码。
  NI 的 IMAQ Vision 软件包为图像处理提供了完整的功能。它将400多种功能集成到 LabVIEW 和 Measurement Studio(LabWindows/CVI,Visual C 及Visual Basic)开发环境中。此外,IMAQ Vision Builder 可用于快速浏览、建立模型及测试应用,且无需编程。NI的OCR软件为 LabVIEW 与 BridgeVIEW 开发者提供了字符识别功能,可用于工业检验中读取字母。
  通过交互式、可配置的软件或强大的程序库创建应用
  与数据采集和运动控制设备集成
  NI-IMAQ 驱动软件使配置和维护更简单
  可从LabVIEW、LabWindows/CVI、C、C 和Visual Basic中调用超过200个函数
  具有可配置、可编程、实时和嵌入式机器视觉的功能
  这个最新版本的图像软件扩充了NI的简单易用的机器视觉和图像处理工具的功能,使得流行的编程语言也能用来作图像处理。 通过IMAQ Vision 6.0,工程师们可以用Measurement Studio非常容易的创建完整的视觉检测应用程序来迅速并可靠的完成有关测量任务. Measurement Studio是一个提供各种测量工具的软件包。所提供的工具包括数据采集,数据分析,数据图形化等. Measurement Studio支持Microsoft Visual Basic, Visual C 和ANSI标准C语言
  National Instruments视觉软件产品具有机器视觉应用的众多优势。 若想无须编程即可创建、校准并部署一个视觉应用程序,请选择用于自动检测的视觉生成器(Vision Builder for Automated Inspection)。 若您的机器视觉应用需要强大的程序库,视觉开发模块可为您缩短的开发周期,节省您的时间和金钱。 IEEE 1394接口的NI-IMAQ是一个驱动软件,可用于从火线(Firewire)接口相机采集图像并将其应用到LabVIEW、LabWindows/CVI或Measurement Studio程序中。
yt5408 | 2010-5-7 22:50:08 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
嘿,,我也睡会去,呵呵
晚上见吧
loveplc | 2010-5-7 23:46:45 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
ok
loveplc | 2010-5-8 00:43:29 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
群聊增加了在线显示了,在线显示彩色,离线显示灰色
yt5408 | 2010-5-8 03:30:24 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
大家上来呀!
loveplc | 2010-5-8 03:31:14 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
来了
yt5408 | 2010-5-8 03:31:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
你得先吃饭呀~
loveplc | 2010-5-8 03:32:50 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
摄像头问题是个难题啊
yt5408 | 2010-5-8 03:38:04 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
像素?
loveplc | 2010-5-8 03:38:44 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
和软件如何对接
yt5408 | 2010-5-8 03:38:44 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-7 19:32:50发表的评论:
摄像头问题是个难题啊
具体点?难在哪?
本身特点?还是说驱动使用?
loveplc | 2010-5-8 03:40:03 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
摄像头驱动的使用
loveplc | 2010-5-8 03:41:23 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
如果说是工业相机,可以找厂家,但是摄像头,就难找了,自己要琢磨
yt5408 | 2010-5-8 03:41:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
嘿嘿,,,
NI给的那个东东,可以直接带USB 的摄像头,里面的机制我也不懂,但如果能用,就是好的了
yt5408 | 2010-5-8 03:42:24 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
自己开发驱动有点难呀
里面的原理图不会有吧,接口也不会给咱吧
loveplc | 2010-5-8 03:43:06 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 19:42:24发表的评论:
自己开民驱动有点难呀
里面的原理图不会有吧,接口也不会给咱吧
就是难点所在啊
yt5408 | 2010-5-8 03:45:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-7 19:43:06发表的评论:
自己开民驱动有点难呀
里面的原理图不会有吧,接口也不会给咱吧
就是难点所在啊
我的意见是看能不能绕开它,找个现成的直接用。
否则,在这上面花太大功夫,而且很个摄像头也不一样,做出来的驱动也不会通用,所以觉得没必要。
你看呢?
loveplc | 2010-5-8 03:46:17 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 19:45:37发表的评论:
自己开民驱动有点难呀
里面的原理图不会有吧,接口也不会给咱吧
就是难点所在啊
你看呢?
同意
yt5408 | 2010-5-8 03:47:28 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
我在试NI 的IMAQ FOR USB,据NI人员讲,是很容易的,但我还没弄出来。
如果成了,这方面的驱动就可以跳过去了。
loveplc | 2010-5-8 03:48:12 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 19:47:28发表的评论:
如果成了,这方面的驱动就可以跳过去了。
我也看看相关的资料
loveplc | 2010-5-8 03:48:33 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
吃饭了!一会聊
yt5408 | 2010-5-8 03:49:01 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
好的,快吃吧
要不,你会饿成照片的
loveplc | 2010-5-8 05:01:59 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
来了
yt5408 | 2010-5-8 06:54:01 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
今天人怎么这么少呀?都去周末HAPPY了吗?
loveplc | 2010-5-8 06:55:07 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-7 22:54:01发表的评论:
也许是啊
yt5408 | 2010-5-8 06:59:15 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
有什么新思路?
