强弟 2024-4-5 20:45:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
不得不说,今日这篇文章,是我经过探索和试验整理出来的。之前问度娘,度娘也没有给我一个准确的答案。今天就整理出来分享一下。
开局3张图
如上图,同一个程序,注释分别为 简体中文版、英文版、日文版。
通过如图比较,来说一下今天的主题:使用三菱编程软件GX Works2来将注释进行多语言切换。
在讲解之前,先详细介绍一下吧:
【全局软元件注释】
顾名思义,全局软元件注释,它的作用域是全局。
它的名称为“COMMENT”,新建项目时,工程默认新建全局软元件注释表。
它是可以更改名称的,但是更改名称后的“全局软元件注释”只能做“局部软元件注释”来使用。且无法通过再次改名改回到全局软元件注释。
【局部软元件注释】
局部软元件注释,它的作用域是局部。
它的名字可以任意命名。但是很多朋友可能会发现,在“局部软元件注释”表里定义的变量名称无法使用。
新建的【全局软元件注释】和【局部软元件注释】除了名字一样,其它的长得一模一样,如何使用【全局软元件注释】和【局部软元件注释】?
【全局软元件注释的使用】:
当在全局软元件注释表里对寄存器(X、Y、D等)进行注释后,注释都会反映在程序里的符号旁边(快捷键Ctrl+F5)
【局部软元件注释的使用】:
首先,局部软元件注释内的数据要与项目树“程序”下的MAIN相对应,必须要相同名称,这样局部软元件注释才会有效。若名称不一致,则无效。
其次,要对需要进行软元件显示的内容进行设定,设定方式如下所示:
[工具]--[选项]--[程序编辑器]--[所有编辑器]--[软元件注释],将“未设置软元件注释时,参照/反映其他软元件注释(C)”选中,如下图所示:
最后,需要向“局部软元件注释”数据下的表格中填写数据,如下图所示:
全局软元件注释不需要写内容,因为在局部变量有效的前提下,优先使用全局软元件注释。
如果之前已经在全局软元件注释中注释过,也没关系,在设置里选择局部软元件注释即可。
在本文章中,我建立的梯形图工程项目树如下图所示:
通过将【局部软元件注释】下的文件名修改为“MAIN”,即可自动更换显示的注释语言。
