西门子 S7-1500 PLC 通过扩展 CM PtP (RS485) 通信模块,可以与任何支持 USS (Universal Serial Interface) 协议的设备进行通信。虽然 USS 是西门子开发的协议,但它是一个开放协议,因此不仅限于西门子自家的设备。以下是详细的设备分类列表: 1. 西门子自家传动设备(原生支持,兼容性最好) 这是 USS 协议最主要的应用场景,所有较老款或基础款的西门子变频器都内置了 USS 协议栈。 MICROMASTER 系列 (经典老款,已停产但存量巨大)MM420: 基本型变频器,广泛用于风机水泵。MM430: 风机水泵专用型。MM440: 矢量控制型,功能强大,是 USS 应用最广泛的型号之一。SINAMICS 系列 (主流在售及过渡型号)SINAMICS V20: 基本型变频器,经济实惠,广泛用于简单应用,标配 RS485 (USS/Modbus)。SINAMICS G120C / G120 (CU240B-2 等旧控制单元):注意:新款 G120 (配备 CU250S-2 PN 等) 首选 PROFINET,但其部分控制单元或固件仍保留 USS 支持用于兼容旧系统。 G120C 通常标配 RS485 接口,支持 USS 和 Modbus RTU 切换。 SINAMICS V90 (PTI 版本):V90 分为 PN (PROFINET) 和 PTI (脉冲/模拟量/RS485) 版本。PTI 版本的 RS485 接口支持 USS 协议,可用于简单的伺服控制。 SINAMICS S120: 高端驱动系统,其控制单元通常支持 USS 作为辅助通信接口。直流调速器SIMOREG DC MASTER (6RA70 系列): 经典的直流调速装置,支持 USS。SINAMICS DCM (6RA80 系列): 新一代直流调速器,支持 USS。2. 第三方品牌设备(需确认固件支持) 许多其他品牌的变频器为了兼容西门子的 PLC 系统,会在固件中集成 USS 协议。在使用前,必须查阅该具体型号的通讯手册,确认其支持 "USS Protocol" 而不仅仅是 "Modbus RTU"(两者虽然物理层都是 RS485,但报文格式完全不同,不通用)。 ABB: 部分老旧型号或特定固件版本的 ACS 系列变频器(如 ACS510, ACS550 等)可能支持 USS,但 ABB 更主推 Modbus RTU 和 Profibus。注:很多案例中用户是通过网关将 ABB 的 Modbus 转为 USS,或者直接使用 Modbus RTU 而非 USS。丹佛斯 (Danfoss): 部分 VLT 系列变频器(如 VLT 2800, VLT 5000 等老款)支持 USS。新款 FC 系列通常首选 Modbus 或 Profibus。施耐德 (Schneider): 部分 Altivar 系列老款变频器支持。国产变频器:许多国产变频器(如汇川 Inovance、英威腾 Invt、台达 Delta等)的中低端型号或老款型号,为了适应中国市场大量的西门子 PLC 用户,会专门在固件中加入 USS 协议选项。 例如:汇川 MD300/MD500 系列的部分固件版本、英威腾 GD200A 等,需在参数菜单中选择通讯协议为 "USS"。重要提示:近年来,大多数新推出的国产变频器更倾向于支持 Modbus RTU,因为它是国际标准。如果设备同时支持 USS 和 Modbus,建议优先使用 Modbus RTU,因为 S7-1500 的 CM PtP 模块原生支持 Modbus 主站指令,无需额外下载库文件,开发更简单。3. 不支持 USS 的设备(常见误区) 以下设备不能直接通过 USS 与 S7-1500 通信,需要使用其他协议或网关: 仅支持 Modbus RTU 的设备: 绝大多数非西门子品牌的现代变频器、仪表、温控器。虽然物理接线一样(RS485),但协议不通。仅支持 CANopen / DeviceNet / EtherCAT 的设备: 如汇川 SV660 伺服(通常用 EtherCAT 或 CANopen),需要用对应的总线模块或网关。纯 PROFINET 设备: 如西门子 G120 (PN 版)、V90 (PN 版),它们直接使用网线连接 S7-1500 的网口,走 PROFINET 协议,速度更快,不需要 USS。总结与建议 设备类型 | 典型型号 | 通信建议 | | 西门子老款变频 | MM420/430/440, 6RA70 | 必须用 USS。这是最标准的用法。 | | 西门子新款经济型 | V20, G120C | 推荐 USS 或 Modbus RTU。两者都支持,看个人习惯。USS 有官方库,Modbus 原生支持。 | | 西门子伺服 | V90 (PTI) | 可用 USS,但功能有限。若需高性能控制,建议换 V90 (PN) 走 PROFINET。 | | 第三方变频/仪表 | ABB, 丹佛斯, 汇川等 | 优先检查是否支持 Modbus RTU 。如果支持 Modbus,强烈建议用 Modbus RTU (S7-1500 原生支持 MB_MASTER 指令)。只有当设备仅支持 USS 时,才配置 USS。 | | 智能仪表/电表 | 各类 RS485 仪表 | 几乎全是用 Modbus RTU,不要用 USS。 |
实施关键点: 硬件: S7-1500 CPU + CM PtP RS485 模块。软件: TIA Portal + USS 全局库 (需单独下载导入,除非使用自由口手写协议)。配置: 确保 PLC 的波特率、校验位、站地址与从站设备完全一致。替代方案: 如果现场设备较多且杂乱,或者设备不支持 USS,考虑使用 Modbus RTU(S7-1500 原生支持,无需额外库)或加装 协议网关(将其他协议转为 PROFINET 接入 S7-1500 网口)。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
