在电力系统中,"四遥"是指遥测、遥信、遥控和遥调。这四个术语描述了远程监控和控制的基本功能,也是电力监控系统中最重要的功能。对“四遥”的支持中,使用最多的是IEC60870-5-104(简称IEC104)协议。
其实除了四遥之外,还有另外一遥我们也经常用到:
遥测是指从远程设备(如逆变器)或站点(如变电站)采集并传输模拟量数据的过程。这些数据通常包括电压、电流、功率、频率、温度、有功功率等。
总召唤方式:通过总召的方式,将站内所有遥测量数据定时采集一次,对遥测的采集通常设定为分钟级别(如1分钟或5分钟) 自动上传方式:每个遥测量设定一个阈值,在总召唤全部上传以后,如果一个遥测量与上次的测量值差大于阈值,则自动上送,通常默认情况下,只要遥测量发生变化,就会自动上送。 |
应用:在电力系统中,遥测用于监测变电站、输电线路、配电网络中的各种电气参数。例如,可以用来实时监测变压器的负载情况、线路的电流强度等。
IEC104中的实现:IEC104协议通过特定的应用服务数据单元(ASDU)类型来传输遥测数据,如M_ME_NA_1(归一化值测量)、M_ME_NB_1(标度化值测量)等。
遥信是指状态量,通常是将远程设备(如开关、刀闸等)的位置信号采集并传输的过程。这些信息通常是二进制的,0表示分状态,1表示合状态。
全遥信指的是如果遥信状态没有发生改变,可以每隔一定时间发送总召唤,设备响应总召,就会上送全部遥信状态,也就是全遥信。 变位遥信就是当某个遥信状态发生改变,就会将遥信状态自动上送,通常在IEC104协议中,每隔2分钟或5分钟总召一次遥信状态,确保对遥信状态的实时监测。 |
应用:在电力系统中,遥信用于监测断路器的状态(开/关)、继电保护的动作情况、报警信号等(比如在综自系统中,通常采集的遥信包括开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、跳闸保护信号等)。
IEC104中的实现:IEC104协议通过特定的ASDU类型来传输遥信数据,如M_SP_NA_1(单点遥信信息无时标)、M_DP_NA_1(双点遥信信息无时标)等。
遥控是指从主站(监控后台)向远程设备(从站)发送控制命令,以执行特定操作的过程。这些操作可以是开关设备的分合闸等。
首先遥控是非常重要的操作,所以在遥控操作的时候需要进行“遥控返校”,为了确保可靠,通常需要反复核对操作性质和操作对象,这就是遥控返校;遥控返校确认以后,才能进行遥控操作。 |
应用:在电力系统中,遥控用于远程控制断路器、隔离开关、发电机等设备。例如,可以通过遥控命令来打开或关闭某个断路器。
IEC104中的实现:IEC104协议通过特定的ASDU类型来传输遥控命令,如C_SC_NA_1(单点信息无时标选择执行)、C_DC_NA_1(双点信息无时标选择执行)等。遥控过程通常包括选择、确认和执行三个步骤,以确保安全性和可靠性。
遥调是指从主站向远程设备发送设定值或调整指令的过程。这些指令通常用于调节设备的工作参数,如发电机的输出功率、变压器的分接头位置等。
| 通常对遥调的可靠性要求不如遥控高,所以遥调大多数不进行返校操作,他的原理和遥控类似。 |
应用:在电力系统中,遥调用于远程调节发电机组的出力、无功补偿装置的投切等。
IEC104中的实现:IEC104协议通过特定的ASDU类型来传输遥调命令,如C_SE_NA_1(归一化值设定)、C_SE_NB_1(标度化值设定)等。
如果对遥脉感到陌生,那么电度是不是很熟悉。
遥脉是一种特殊的遥测数据类型主要用于累积量,如电能量、需量等。遥脉包含电度数据,电度就是电能量的累计,比如电表的正相有功总电能、反相有功总电能等等。
| "四遥"功能是电力系统自动化的重要组成部分,它们共同构成了一个完整的远程监控和控制系统。IEC104协议为这些功能提供了标准化的通信方式,确保了不同厂商设备之间的互操作性,并支持高效、可靠的数据传输。通过理解和使用这些功能,电力系统的运行和维护人员可以更有效地管理电网,提高系统的稳定性和效率。 |
