和前面51系列的芯片相比,STM8S芯片的优势之一在于外设资源要丰富且功能要强大的多。因此,本文讲述STM8S的一项比较实用的功能:ADC采集电压。
在物联网的产品中,大多数传感器都使用了模数转换(ADC)这一功能。本文提供STM8两种转换模式:
Ø 单次软件触发
Ø 连续转换
本文将结合“STM8S参考手册”中
ADC章节和软件源代码给大家讲述关于UART的基础知识和用法。
为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件:
http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR
ADC:Analog-to-Digital Converter,即模拟到数字的转换
STM8S提供的ADC1和ADC2是10位的逐次比较型模拟数字转换器。提供多达16个多功能的输入通道(实际准确的通道数量在数据手册的引脚描述说明)。 A/D转换的各个通道可以执行单次和连续的转换模式。
相对于ADC2, ADC1具有一些扩展功能,包括扫描模式,带缓存的连续模式以及模拟看门狗。请参考数据手册来了解不同产品型号的ADC1和ADC2的功能信息。
主要功能:
ADC1和ADC2的功能如下:
● 10位的分辨率
● 单次和连续的转换模式
● 可编程的(转换频率的)预分频: fMASTER 可以被分频 2 到 18
● 可以选择ADC专用外部中断(ADC_ETR)或者定时器触发信号(TRGO)来作为外部触发信号
● 模拟放大 (对于具有VREF引脚的型号)
● 转换结束时可产生中断
● 灵活的数据对齐方式
● ADC 输入电压范围: VSSA ≤ VIN ≤ VDDA
ADC1具有以下扩展功能:
● 带缓冲的连续转换模式
● 单次和连续转换的扫描模式
● 具有上限和下限门槛的模拟看门狗
● 模拟看门狗事件发生可产生中断
ADC 开-关控制:
通过置位ADC_CR1寄存器的 ADON位来开启ADC。当首次置位ADON位时, ADC从低功耗模式唤醒。为了启动转换必须第二次使用写指令来置位ADC_CR1寄存器的位。
在转换结束时ADC会保持在上电状态,用户只需要置位ADON位一次来启动下一次的转换。
如果长时间没有使用ADC,推荐将ADC模块切换到低功耗模式来降低功耗,这可以通过清零ADON位来实现。
当ADC模块上电后,所选通道对应的I/O口输出模块是被禁用的。因此推荐在ADC上电之前要选择合适的ADC转换通道。
ADC时钟:
ADC的时钟是由fMASTER时钟经过预分频后供给的。时钟的预分频因子是由 ADC_CR1寄存器的SPSEL[2:0]决定的。
通道选择:
有多达 16 个外部输入通道。实际外部通道的数量取决于MCU 封装大小。
如果在一次转换过程中改变通道选择,那么当前的转换被复位同时一个新的开始指令脉冲被发送到ADC
转换模式:
ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。
1、关于工程
工程源代码主要实现功能:ADC单次软件触发采集电压、ADC连续转换采集电压。
本文重点讲述关于ADC的内容:
ADC_Initializes:ADC初始化
ADC_Read:读取电压
2.代码分析说明
A.ADC_Initializes:初始化
void ADC_Initializes(void)
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_3, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, \
ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL3,\
DISABLE);
ADC1_Cmd(ENABLE);
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT)初始化ADC通道引脚:
这句比较简单,配置ADC对应的引脚为浮动输入模式。
ADC1_Init初始化ADC配置:
ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE:单次转换(该参数可以为连续转换)
ADC1_CHANNEL_3:对应通道(具体查看数据手册)
ADC1_PRESSEL_FCPU_D2:时钟分频
ADC1_EXTTRIG_TIM:外部触发方式
DISABLE:是否使能该触发方式
ADC1_ALIGN_RIGHT:对齐方式(可以左右对齐)
ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL3:指定触发通道
DISABLE:是否使能指定触发通道
ADC1_Cmd(ENABLE)使能ADC.
B.ADC_Read:读取电压函数
uint32_t ADC_Read(void)
uint8_t i;
uint16_t adc_value = 0;
uint32_t adc_voltage = 0;
for(i=0; i<4; i++)
ADC1_StartConversion();
while(RESET == ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC));
ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);
adc_value += ADC1_GetConversionValue();
adc_voltage = adc_value >> 2;
adc_voltage = (adc_voltage*3300) >> 10;
return adc_voltage;
这里需要注意单次转换和连续转换的区别:
单次转换就是每次都需要软件触发一下;
而连续则不需要软件每次都触发,只需要触发一次。
C.主函数功能
while(1)
LED_ON;
TIMDelay_Nms(500);
LED_OFF;
TIMDelay_Nms(500);
voltage = ADC_Read();
vol_buf[0] = (voltage/1000)%10 + '0';
vol_buf[1] = (voltage/100)%10 + '0';
vol_buf[2] = (voltage/10)%10 + '0';
vol_buf[3] = (voltage)%10 + '0';
UART1_SendNByte(vol_buf, 4);
本文提供例程是间隔1s读取ADC并通过UART串口打印的方式进行测试。故在这里使用了UART。
http://pan.baidu.com/s/1o7Tb9Yq
软件源代码工程(STM8S-A05_ADCxxx):
http://pan.baidu.com/s/1c2EcRo0
提示:如果网盘链接失效,可以微信公众号“底部菜单”查看更新链接。
微信搜索“EmbeddDeveloper” 或者扫描下面二维码、关注,查看更多精彩内容!
