前言
用 LabVIEW 做测控系统的人应该都有同感:硬件控制能力没得说,但界面总差那么点意思。灰色的面板、方方正正的按钮、毫无生气的指示灯,跟现在那些圆角阴影交互动画并存的软件一比,像是两个时代的东西。之前做项目时就在想,有没有一种办法,能把 LabVIEW 强大的后端逻辑和 WPF 漂亮的前端表现结合起来?
项目介绍
WPF 控件生成器是一套为 LabVIEW 量身打造的 WPF 前端控件工具套件。它不只是一个控件库,更是一个可视化的设计器,你不需要写 XAML,不需要装 Visual Studio,直接在界面上点一点、拖一拖,就能生成一个带圆角、阴影、平滑动画的 WPF 控件,然后一键导出成 LabVIEW 能调用的 DLL。
说白了,它就是个桥梁,把 LabVIEW 的后台逻辑和 WPF 的现代化界面串在了一起。
项目功能
可视化控件设计:打开 exe 就能用,左边选控件类型,右边调属性,颜色、圆角、大小、字体全部实时预览
一键导出 DLL:设计好的控件直接生成 .NET DLL,LabVIEW 加载后就能用,不需要额外编译步骤
16 款高频工业控件:涵盖文本输入、数值显示、滑动杆、按钮、下拉列表、指示灯、开关、进度条、波形图、饼图、仪表盘、数据表格、树形面板、侧边导航、顶边导航、图标按钮
顶边导航栏(v3.2 新增):横向导航方案,支持动态增删标签、自定义 Logo,选中项带底部高亮指示条和沉降动画
图标按钮(v3.2 新增):紧凑型按钮,支持 Emoji、字符图标和 PNG/SVG 图片混合模式,按压回弹手感与侧边栏一致
全量字体穿透(v3.2 新增) :可视化字体选择器,支持系统所有已安装字体,样式可深入 TreeView 节点、ComboBox 下拉项、DataGrid 单元格等子元素
LabVIEW 事件全识别(v3.2 新增):底层重构了事件总线,LabVIEW 事件结构中能自动解析出 ItemSelected、Click 等命名清晰的事件分支
色彩双轨互通:同时支持网页 HEX 格式和 LabVIEW 原生 U32 整型色彩值,两端传颜色不用来回换算
项目特点
零门槛:不需要 XAML 知识,不需要安装 Visual Studio,打开工具就能上手
所见即所得:属性调整实时反映在预览区,不用反复编译试错硬件加速:控件基于 WPF 渲染,充分利用 GPU,动画流畅不丢帧
物理感交互:按钮带阻尼按压回弹、滑动杆带流体色彩过渡、导航切换带沉降动画,手感细腻
全栈闭环:从设计、预览到导出 DLL,再到 LabVIEW 调用,一条线走完,不依赖第三方工具
向后兼容:支持 .NET 4.0 到 4.8 框架,LabVIEW 2018 及以上版本 32/64 位通吃
项目技术
技术组件 | 作用 |
C# / WPF | 控件核心开发语言与 UI 渲染框架,负责所有界面元素与动画 |
.NET Framework 4.0 ~ 4.8 | 运行时环境,导出 DLL 的目标框架,兼容主流 Windows 版本 |
LabVIEW .NET 容器 | LabVIEW 端加载 DLL 并调用控件属性、方法、事件的宿主机制 |
XAML(引擎内部生成) | 用户无需手写,设计器根据可视化配置自动生成 |
HEX / U32 双轨色彩引擎 | 同时解析网页颜色值与 LabVIEW 整型颜色值,两端色彩一致 |
显式委托事件总线 | 底层重构的事件机制,确保 LabVIEW 能准确识别并列出所有事件分支 |
项目代码
整个工程的结构很清晰,核心目录如下:
WPF控件生成器 v3.2/├── WPF控件生成器 v2.6.exe # 可视化设计器主程序├── ControlDesigner/ # 设计器界面源码(WPF)├── ExportTemplate/ # 导出模板工程,免 VS 编译├── Themes/ # 预设主题文件存放├── UI/ # 导出的 DLL、API 文档、错误日志└── README.md一段典型的导出控件调用逻辑(C# 侧)
生成器底层自动生成的控件继承自 UserControl,暴露出 LabVIEW 可识别的公共属性和事件。比如一个按钮控件,简化后的代码大致是这样的:
public partial class NeoButton : UserControl{ public static readonly DependencyProperty ButtonTextProperty = DependencyProperty.Register("ButtonText", typeof(string), typeof(NeoButton)); public string ButtonText { get => (string)GetValue(ButtonTextProperty); set => SetValue(ButtonTextProperty, value); } public static readonly RoutedEvent ClickEvent = EventManager.RegisterRoutedEvent("Click", RoutingStrategy.Bubble, typeof(RoutedEventHandler), typeof(NeoButton)); public event RoutedEventHandler Click { add => AddHandler(ClickEvent, value); remove => RemoveHandler(ClickEvent, value); } private void OnButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) { RaiseEvent(new RoutedEventArgs(ClickEvent)); }}这段代码里,ButtonText 是 LabVIEW 中可以读写的属性,Click 是 LabVIEW 事件结构中能自动识别并生成分支的事件。导出引擎会把这类控件连同所有依赖属性一起打包成 DLL,LabVIEW 加载后,属性会出现在 .NET 容器的属性面板里,事件会出现在事件结构的下拉列表中。
LabVIEW 端的调用方式
在 LabVIEW 中,通过 .NET 构造函数 节点加载生成的 DLL,然后就可以像使用原生 .NET 控件一样,用属性节点读写颜色、文字、数值,用事件节点响应点击、选择等操作。整个过程不需要额外写一行 C# 代码。
项目效果
打开设计器,主界面是典型的拟态风格,控件列表在左侧,属性面板在右侧,中间是实时预览区。随便拖一个滑块,调一下颜色渐变范围,滑动时的色彩过渡动画相当丝滑。再试一下侧边导航栏,点击不同菜单项,高亮条会带一点阻尼感地滑过去,而不是生硬地跳转。
导出 DLL 后,在 LabVIEW 前面板放置一个 .NET 容器,加载 DLL,刚才设计的控件就原样出现在界面上。所有属性都能读写,所有事件都能触发,和 LabVIEW 自带的控件用起来没什么两样,但颜值提升了一个量级。
项目源码
GitHub:https://github.com/tylerwind/LabVIEW-WPF-UI-Generator
总结
LabVIEW 在工业测控领域的地位不用多说,但它的 UI 确实有点跟不上时代。这个 WPF 控件生成器给了一个很实际的解决方案:不改变 LabVIEW 的开发习惯,不增加额外学习成本,就能把 WPF 的现代化界面能力接进来。从 v2.0 到 v3.2,侧边栏、顶边栏、图表聚合、事件总线、字体穿透,每一个版本都在解决实际使用中遇到的痛点。
如果你也受够了 LabVIEW 原生控件的老旧风格,又不想从头学 WPF 和 XAML,这个工具值得试一试。它不是要取代 LabVIEW 的控件体系,而是在你需要更好看、更流畅的界面时,多一个靠谱的选择。
关键词
