《等你等了那么久》
这么洗衣服污渍全搞定
平时洗衣服用什么洗好?
小琴
马宁
主要是根据所洗的衣服类型。
一般来说,贴身穿的衣,比如内衣之类,最好是用肥皂来洗。它会把衣服上沾的皮屑皮脂洗的比较干净,比较彻底。
颜色比较鲜艳,或者说是颜色很浅的衣服,最好是用洗衣液。它在投洗过程当中能够投得比较彻底,比较干净。
颜色比较深的,或者说是类似于牛仔裤之类的衣物就用普通的洗衣粉来洗基本没什么问题。
纯棉的运动裤溅上油渍怎么清洗?
安丽娜
马宁
如果是浅色或者白色的话,相对来说更容易处理一点,用肥皂搓一搓,或者用家里面用的碱面之类的碱性的东西都可以处理。
但是如果衣服是深颜色的,就不能用这个方法处理了,处理完之后衣服本身的颜色就会受到非常大的影响,衣服的就会显得很旧,甚至局部会发白。送到洗衣店采用干洗的方法基本上就能够把油污油渍给洗掉。
浅色裤子上不小心弄上了茶渍,怎么洗才能不留痕迹?
萍儿
马宁
如果说是刚撒上的话,最好是第一时间下水,投投水这个茶渍基本就没什么问题了。
如果撒上一段时间之后还残留下来茶水的颜色,单纯靠洗是解决不了问题的,只能漂。最好是送到洗衣店里面让专业的人来漂这件衣服,才能达到一个保持颜色保持造型不会发生太大的改变。
白色衬衫的衣领发黄怎么洗?
宝贝佳佳
马宁
白色衬衫衣领发黄,也分很多种情况。
如果说是因为穿的次数比较多,或者穿的时间稍微比较长,然后放了一段时间之后发黄的话,那么在洗之前最好是在衣服干的情况下,把衣领净涂抹在这个衣领上,然后闷上个五六分钟,再放到洗衣机里面来洗。或者用刷上肥皂再刷一刷,这样的话这个发黄的情况就能好很多。
衣服上的墨水怎么去除?
执着
马宁
墨水分很多种,有钢笔水、圆珠笔油还有签字笔,三种类型是完全不一样的。
如果说是钢笔水的话,纯蓝的墨水或者是红色的墨水,通过正常洗涤用点84,基本就差不多没了。
如果说是圆珠笔油的话,建议找一些高度白酒,或者说是能够从药店买到百分之七十五甚至百分之九十五的酒精,先把油笔印的地方放在酒精里面涮一涮,让这个大量的颜色都涮掉,中间需要换几次酒精,等到最后还留下淡淡的痕迹,再用点漂白剂处理一下。
如果说是黑色签字笔的笔印,需要你用百分之九十五以上的酒精,然后再削一点肥皂沫,然后搅拌成糊状抹在黑色的笔印上,用指甲来回搓,最后用水冲才能把这个签字笔的这个黑色的笔印给去掉。
雪纺面料的衣物怎么清洗?
    红富士苹果
马宁
雪纺的现在有两种类型材质为主,一个是真丝的,一个是化纤的。
真丝的雪纺,最好是选择干洗,或者手工水洗化纤的雪纺的正常洗就可以了。
注意:真丝的雪纺的话,如果说选择水洗的话一定要用专用的真丝或羊毛洗涤剂,然后水手工轻柔的来洗,不要放到机器里来洗。
衣服可以放到一起洗吗?
马合
马宁
如果衣服都是夏天穿的衣服或者贴身穿的,也都是可以水洗的话,可以放到一起。只要把颜色分好了之后,相同或者相近的颜色放到一起放到洗衣机里面去洗,一般是没什么太大问题的。
但是穿衣服不可能只穿夏天的衣服,冬天的衣服也会有,比较厚重的西服或者夹克等,如果说这件衣服对于造型的要求比较高,那最好是不要下水洗,因为下水之后肯定会,最好是送到洗衣店里面采用干洗的方式,保型性比较好。
