《一生只爱这一回》
电蚊拍和杀虫剂都是夏天对付蚊子的日常用品,不少人家中都会常备。但你知道吗,这两样东西只可以分开用,绝对不能同时用!因为,
电蚊拍+灭虫剂=爆炸!
近日,上海市奉贤支队江海中队的消防官兵做了实验。一名身着防护服装的消防员手持一只开启电源的电蚊拍,另一个人将某常用品牌的杀虫剂喷向该电蚊拍,电蚊拍瞬间冒出了一团火焰。
据了解,杀虫剂中含有的除虫菊酯、助推剂属于可燃物,遇到明火容易引起爆炸和燃烧。
而电蚊拍由三层金属网构成,通电以后,金属网能够瞬间产生高达3000V的电压。当电蚊拍和杀虫剂一起使用时,很容易着火,甚至引发爆炸。如果在一个密闭的空间内,喷完了杀虫剂,再使用电蚊拍,后果将更为严重。
电蚊拍在使用时,切勿与杀虫剂、花露水等同时使用,并且要保证周围没有其他易燃易爆物,否则产生电火花,很容易引发安全事故。
此外,劣质的电蚊拍即使关闭电源开关仍有余电,平时应通过正规渠道购买质量合格的电蚊拍。
近年来,因为电蚊拍使用不当而引起的安全事故不在少数,因此在使用电蚊拍时务必要注意安全。 第一、电蚊拍在开启状态时,不要用手接触网面,其瞬间放电可能达3000伏,而人体的安全电压为36伏以下。
第二、关闭状态下同样不要接触网面,因为两层金属栅网之间仍然会有电荷产生余电。
第三、切忌摔打、撞击、燃烧等。
第四、不能在有易燃易爆气体、易燃易爆液体、易爆粉尘的地方使用。
第五、网面上若有蚊子残留,请抖动网拍使其脱落或用毛刷清扫干净,切勿用水冲洗,以防短路。
第六、充电时,网面带高压电,请不要按动开关或触摸网面,充电时间不能超过15小时。
第七、电蚊拍金属网面破损或变形时,不要继续使用。
