《水中花》
纸巾家家都有,但你选对了吗?
面巾纸和卫生纸差别那么大,
用错就麻烦了!
小小的纸巾可有大学问,
这次全知道了,不看后悔!
不同纸巾,不同用途
  生活中,我们常见的生活用纸有面巾纸、卫生纸、湿巾纸、厨房用纸等等,每一种的用途都不一样,并不能互相代替。
面巾纸:
面部专用纸
  面巾纸、餐巾纸是专门用来清洁面部的,柔软亲肤,卫生要求最高,用来擦嘴、擦脸更安全。
  另外,面巾纸浸湿后韧性较好,不易破碎,擦汗时纸屑不易残留在脸上。
卫生纸:
厕所专用纸
  卫生纸柔软度适中,主要是上厕所时使用的。
  合格的卫生纸不会对人体造成伤害,虽然卫生标准没有面巾纸高,但量多又便宜。
  注意:有些朋友特别讲究,用面巾纸代替卫生纸,这样的做法也是不对的。面巾纸韧性太好,用来代替卫生纸易堵塞马桶,清理起来费时又费力,所以它们最好不要互相替代!
湿巾纸:
杀菌专用纸
  湿巾纸含有一定杀菌成分,外出不方便洗手时,用湿巾纸就能有效清洁杀菌。
  注意:湿巾纸最好不要用来擦脸,面部肌肤比较脆弱,其中的杀菌成分很容易引起瘙痒红肿。
厨房用纸:
清洁专用纸
  厨房用纸有很好的吸水性和吸油性,纸张较大较厚,很适合清洁厨房用具、玻璃窗、镜面、桌子等,是名副其实的清洁小能手。
  除了家居清洁,厨房用纸还能清洁食物,烹饪前吸收食材表面水分和油脂,让食材更加新鲜干净。
纸巾怎么选
一挑:挑合适不挑便宜
  纸巾是最常用的生活用品之一,购买的时候要挑满足自己需求的品种,尽量选择可信赖的大品牌。
  同类纸巾的价格一般差别不大,一定不要贪小便宜,买一些看起来超便宜的纸,用出了问题可就亏大了。
  例如,两款包装相同的面巾纸,一个打折促销,一个原价销售,你选哪个?相信多数人都会选择打折货品。拿两包纸巾仔细对比,在包装袋的角落里就可能找到答案:一包纸巾的质量等级是合格品,另一包则是一等品。
  注意:事实上,面巾纸分为优等品、一等品和合格品3个档次,它们的柔软度、吸水性、韧性都不同,优等品最好,一等品次之,合格品最差。
二看:看包装底部的产品明细
  纸巾包装底部一般都有产品明细,要注意看消准字号、产品原材料。消准字号是省级以上的卫生行政部门颁发的才是正规产品,产品原材料里以原生木浆为最好。
三摸:摸手感
  好的纸巾摸起来柔软细腻,轻轻揉一揉不会掉毛、掉粉。松散、掉粉的纸巾不管多便宜都不要买。
  还要比韧度,手里拿一款原生木浆纸巾,稍用力拉扯,纸巾会有被拉扯的褶皱出现,但并不会断裂。而不好的纸巾由于木浆含量低,柔韧性差,稍微用力即会出现断裂现象。
四闻:闻味道
  买纸时要闻一闻,如果有化学药剂的味道,说明漂白剂含量较高,最好别买。选购面巾纸时尽量不要买有香味的,以免擦嘴时香精残留在嘴唇上,一不小心就吃到肚子里了。
这样用纸更安全
家中常备多种纸
  许多人遇到超市打折就买很多纸巾回家放着,上厕所擦脸清洁都用它,这样就很不科学。各种纸的功能最好不要相互替代,放久了的纸也不干净。
  卫生纸、面巾纸用得较多,可以适当多买些;厨房用纸和湿巾纸用得并不多,1-2个月买一次就足够了。
1个月内用完
  纸张卫生一定要注意,购买时尽量不要购买散装的纸巾,开封后的纸巾最好在1个月内用完。卫生纸和面巾纸要放在纸巾盒里,减少与空气的接触,防止受潮滋生细菌。
湿巾纸不能代替洗手
  用了湿巾纸还是需要洗手的。湿巾纸的药液含量一般在80%,主要成分是水和杀菌药,为了让杀菌药液长时间有效地溶解在水中,湿巾纸中还会再加入一些化学制剂。虽然这些化学制剂不会对皮肤造成严重影响,但会残留在手上。所以,最好的消毒方法还是用肥皂洗手并用流水冲洗。
外出自备纸巾
  我们从超市买的面巾纸一般不会有问题,但外面的餐厅可就不一定了,吃个路边摊反被劣质纸巾害了可划不来,用自备的纸巾才更安心。
  特别是路边一些小餐馆都用卷筒卫生纸代替餐巾纸,虽然两种纸巾都是用原生木浆制作的,也都经过了严格的消毒程序,但两者的消毒标准完全不同,混用会影响身体健康。
  注意:让我们用数据来说话:每克卷筒卫生纸上面所允许的细菌菌落总数是500,而每克面巾纸的是200,经常用卷筒卫生纸擦嘴,纸上的病菌可能通过呼吸道、血液和消化道传播,使人染上肠炎、痢疾等病症。
