风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流,以形成一面“无形门帘”的空气净化设备。风幕机又称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。
隔热功能 风幕机主要用在如餐厅、商店和娱乐场所,在这样的顾客经常出入且需要不断开关门的地方,风幕机能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖空气的温度。
防虫功能 大部分有害的昆虫是无法通过风幕墙的,这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
制热功能 风幕机同时也有电加热风幕机,一般为PTC制热,也有水热风幕机。这两种风幕机,都能为出入口提升温度,一般北方使用较普遍,提升温度从30度到60度不等。
防尘功能 在重工业及临街开设的店面等地安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以60-80%的水平保持室内清洁。
保鲜功能 风幕机可以阻止“化学实验室”或“商超冷冻库”散发出异味。风幕机跟中央空调有机结合使用,可有效解决空调冷、热气外流问题。
负离子功能 风幕机能制造活性氧,并促进新陈代谢,改善人体肺功能。在预防近视及头发开叉方面,风幕机也有一定的作用。
2、风幕机五大作用介绍
创造舒适的室内环境:风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,在节省电能的同时,能促进空气循环,使空气更清新。
防止冷暖气外流、节省用电:持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节约用电,达到节约能源改善环境的目的。
防尘、防虫:风幕机产生高速气流,可以形成一道保护门,它能有效阻挡外面灰尘、烟气、臭气和昆虫入侵,保持室内清洁。
防烟及有害气体:风幕机的空气循环系统,能强力阻隔油烟、异味、工业废气的飘散,有效保证了室内的空气健康。
均衡室内温度:体育馆、电影院、娱乐场所等地,空间较大,空调产生的能量易分配不均,这时可借助风幕机的空气循环系统,使室内温度达到均衡。
因具有这些作用,风幕机的使用十分广泛。在需要时,只要起动风幕机,就能把室内外的空气隔开,防止室内外冷热空气交换。同时,风幕机因具有防尘、防污染、防蚊蝇的功效,所以广泛用于电子、制药、食品、精密加工、化工、商业等等行业。
