一、波轮全自动洗衣机的离合器棘爪后端开裂,只需更换上新的棘爪即可解决。具体维修更换工艺为:
1、在地上铺上垫布,将洗衣机轻轻放倒;
2、用十字螺丝刀拆下底盖固定螺丝;
3、用十字螺丝刀或直径为8mm的套筒拆下u形护罩;
4、用尖嘴钳拆下棘爪固定销子,松开复位弹簧,然后取出棘爪;
5、更换上新的棘爪,然后以相反顺序装好洗衣机并试机,确保运转正常。
二、波轮洗衣机方丝离合簧断,只需更换新的方丝离合簧即可解决,不需更换离合器,具体维修更换工艺为:
1、在地上铺上垫布,将洗衣机轻轻放倒;
2、用十字螺丝刀拆下底盖固定螺丝;
4、用较大的螺丝刀穿过离合器皮带轮孔,固定皮带轮,使之不动,然后用套筒扳手或钳子拆下固定离合器皮带轮的螺母;
5、取下皮带轮及弹簧垫圈,取下棘轮,从轴上取下方丝离合簧,清除断脚及污物后,更换上同型号的新的方丝离合簧,安装离合簧时要一边向离合簧自身旋转相反的方向旋转同时向下按放到位,确保离合簧的两个脚的位置到位(槽内和棘轮的孔内);
6、以拆洗衣机相反的顺序装好洗衣机后试机,观察洗衣机运转是否正常、无异音。
注意:拆卸离合器皮带轮时不能把皮带轮别变形,安装皮带轮时一定要将螺母紧固到位,避免松动。
