一、燃气灶关健元器件的判断
1、微动开关
检测方法:拆下连接线,万用表打到电阻×10档,调零后,常态下(压片弹起)用表笔测两端子(三线的测13脚)应为导通,压下弹片,测两端子(三线的测13脚)为断开,否则判为损坏,需更换,需指出的是,对于压片无法自然弹起的,则判定微动开关已坏,需更换。
2、离子电磁阀
检测方法:拆下连接线,万用表打到电阻×10档,调零后,用表笔测维持线圈(黄、黑)电阻为360Ω---390Ω,起动线圈(红、黑)电阻为7Ω-8Ω,否则判为损坏,需更换。
3、热电偶电磁阀
检测方法:拆下连接线,万用表打到电阻×1档,调零后,用表笔测外壳与中间接线端子电阻基本为0Ω,否则判为损坏,需更换。
4、离子脉冲点火器
检测方法:接上电源盒及阀体,打开阀体(微动开关弹起),在保证电源和微动开关正常的情况下,出现以下情况的一种,则可判定脉冲坏。
①若打火连接线无“啪、啪、啪”打火声。
②万用表打到直流电压10V档,打火时,测量输出到电磁阀连接线红、白端子电压为3V左右。
③万用表打到直流电压10V档,打火瞬间,测量输出到电磁阀连接线红、绿连接线有瞬间3V左右脉冲电压。
④在保证反馈针位置、反馈针与脉冲连接线正常的情况下,若出现打燃火后熄火,可判定脉冲坏,需更换。
5、热电偶脉冲点火器
检测方法:接上电源盒及阀体,打开阀体,在保证电源和阀体正常的情况下,若打火连接线无啪、啪、啪打火声,则判定脉冲损坏,需更换。
二、燃气灶常见问题解答
1、什么叫热流量(火力)?
热流量俗称火力,即燃气在燃烧过程中产生的热量,与喷气嘴大小、炉头大小、分火器结构有关。
  2、火力是否越大越好?什么火力的燃气灶适合我日常使用?
火力并非越大越好,火力越大、所需要的气流量越大,越费气,也容易产生更多的烟气。一般3.8kW以上就可以用来爆炒,褒、炖就不需要太大火力。
3、什么叫热效率?
指锅具对热流量的有效吸收率。一般来说,燃烧越充分,火力越猛,锅具聚热的速度就越快,聚拢的热量就越多,热效率越高。国标要求,台式灶热效率不得低于55%,嵌入灶热效率不得低于50%。
4、旋火火力一定比直火火力大吗?它们各自有什么特点?
旋火和直火的形成主要由分火器的形状决定。同等条件下(气流量、分火器结构的合理性),旋火并不一定比直火的额定热流量(火力)要高,火力大小主要由气流量决定的。直火火焰较长,接触锅底面积较大,热流量相对分散,即火力散布锅具比较均匀;旋火火焰较短,相对比较集中接触锅底,热流量(火力)相对比较集中。
5、脉冲点火与电子点火有什么不同?
脉冲点火是通过脉冲点火器装置进行连续放电,产生电火花,在气源打开的状态下,实现点火燃烧功能;脉冲点火由于是连续放电,因此点火成功率比较高,并且使用寿命比较长,一般10年之内不会损坏。电子点火主要通过压电陶瓷将机械能转化为电能,瞬间放电产生电火花引燃燃气,从而实现点火功能;电子点火由于不能连续放电,因此点火成功率相对较低,且使用寿命也较短,一般为5年左右。
6、燃烧不充分有什么后果?
如果燃烧不充分,就会出现红火、黄焰、黑烟等现象,同时产生大量的有害气体(如一氧化碳),相对热流量(火力)就小,热效率降低,浪费燃气。如果长期处在一氧化碳浓度偏高的环境中,一氧化碳进入人体就有可能引起慢性中毒,出现头晕、头痛、反应迟钝等症状,严重时还有可能产生生命危险。
7、热电偶感应熄火保护和离子感应熄火保护有什么不同?
热电偶是将两根不同材料的金属焊接在一起的合金丝,当一端加热一端冷却时,合金丝之间能产生电流,电流作用于电磁阀驱动进气阀门保持打开状态;当火焰熄灭时,电流消失,进气阀门关闭,从而切断气源。离子感应是借助火焰中的正负离子,通过离子针形成电流,电流作用于电磁阀驱动进气阀门保持打开状态;当火焰熄灭时,电流消失,进气阀门关闭,切断气源。离子感应灵敏度相对热电偶稍高,但目前国标以热电偶为主。
8、风门调节有什么作用?
通过调节风门的大小(改变空气流通截面)可以改变一次空气混合系数,影响火焰燃烧状况,防止黄焰产生
9、为什么有一部份灶有打燃火后一松后就熄火,需要持续按住3-5S才能维持燃烧?
因为这部份燃气灶正是热电偶熄火保护方式,这正是热电偶的特点,他需要充分加热后才能产生足够电动势去驱动电磁阀保持畅通状态,同样的道理,熄火后也需充分的冷却后才有将电磁阀关闭。
12、不同种类的气源在同一灶具上能通用吗?
不能。因为不同种类的燃气其组成成分不同(液化气主要从石油中提炼、人工煤气主要从焦碳中提炼、天然气属于天然的气源),它们的密度、气压不一样,燃烧特性各不相同,因此针对不同气体设计开发的分火器、喷嘴、阀体的结构要求也不一样,所以燃气灶和燃气种类必须相匹配才能使用,燃气之间不能互相替代;如果替代,就会出现燃烧不充分如黄焰、黑烟等,严重时可能发生火灾甚至引起爆炸。
13、燃气灶最怕出现安全问题,燃气灶如何做到全面提高安全防护?
安全一直是产品开发和制造中的重要概念,每一个产品在下线之前不仅要经过多重安全性能的严格检测,如气密性能、点火性能、CO指标、自动熄火保护等检测,更重要的是安全防回火技术的应用,即通过对气流系统的创新设计,更有效缓冲气流流动的压力,保证气流出气平稳,使火孔的出气速度和燃烧速度达到最佳平衡比例状态,防止回火情况出现,安全更有保障。
