1、主板:30138219,故障现象:U8
2、新分体:300355626故障现象:F1F2
显示F1故障时,电容C27短路,正常阻值应为15K左右;显示F2时,电容C47短路,正常阻值应为20K左右。
3、新分体:300355626故障现象:H6
当出现H6故障时,电容C7短路,正常时应开路(无穷大),此时故障现象上电机转后报H6。还有一种现象为上电电机不转,此时应排查电容C26是否短路,正常时阻值为5.1K。
4、显示板:30568138故障现象:F1F2
当显示F1故障时,电容C312短路,正常时应为15K;当显示F2故障时电容C301短路,正常时应为20K
