点击上方“蓝字”,关注我们.
01 Clarke变换推导(三相静止坐标与两相静止坐标换算):
通过三相静止坐标系(ABC)和两相静止坐标系(αβ)的换算,可以实现电机三相电源矢量在空间上的解耦,利用两相坐标系,可以解决电机矢量控制问题。
图一:三相静止坐标系与两相静止坐标系转换
在三相静止坐标系中,为ABC三相电源矢量的矢量和,其在ABC轴上的投影分别为:
在αβ轴上的投影分别为:
由ABC轴和αβ轴式子对比可得:
将式子进行展开可得到
    ……式(1)
将式子进行展开可得到
    ……式(2)
用式(1)-式(2)得
  ……式(3)
对式(3)进行化简,得
  ……式(4)
由上式
可得到
即是
  ……式(5)
又因为
所以可得
  ……式(6)
将式(6)代入式(5)可得
进一步化简可得
所以三相坐标变换到两相坐标的公式为:
  ……式(7
  ……式(8
02park变换推导(两相静止坐标到两相旋转坐标转换):
两相旋转坐标系(qd)和两相静止坐标系(αβ)的换算,实现电机三相电机旋转磁场矢量在空间上的解耦,利用两相静止坐标系,解决电机矢量控制问题。
图二:两相静止坐标系与两相旋转坐标系转换
如上图所示,在静止坐标系(αβ)中,旋转矢量在αβ轴上的投影分别为:
  ……式(9)
  ……式(10)
在旋转坐标系(qd)中,旋转矢量在qd轴上的投影分别为:
  ……式(11)
  ……式(12)
将静止两相坐标系(αβ)变换到两相旋转坐标系(dq)称之为park变换,分别将式(11)和式(12)展开得:
  ……式(13)
  ……式(14)
由式(9)和式(10)可知,将式(9)两边同时乘以,式(10)两边同时乘以可得:
  ……式(15)
  ……式(16)
将式(15)+式(16)可得
整理得
  ……式(17)
对比式(13)和式(17)的右边可得,两式右边相等,所以可以得出两式左边也相等,即是
  ……式(18)
  ……式(19)
  ……式(20)
将式(20)-式(19)可得
整理得
  ……式(21)
对比式(21)和式(14)的右边可得,两式右边相等,所以可以得出两式左边也相等,即是
  ……式(22)
所以得到两相静止坐标αβ变换到两相旋转坐标的公式为:
  ……式(18)
  ……式(22)
clarke逆变换的推导(两相静止坐标系(αβ)变换到三相静止坐标系(ABC))
03 clarke逆变换的推导(两相静止坐标系(αβ)变换到三相静止坐标系(ABC)):
由图一可知,在αβ轴上的投影为:
  ……式(23)
  ……式(24)
在ABC轴上的投影分别为:
  ……式(25)
  ……式(26)
  ……式(27)
将式子进行展开可得到
    ……式(1)
将式子进行展开可得到
    ……式(2)
对比式(23)和式(25)可得,两式右边相等,所以两式左边也相等,即是
  ……式(28)
将式(23)两边同时乘以,式(24)两边同时乘以,可得
  ……式(29)
  ……式(30)
将式(29)+式(30)得
整理得
  ……式(31)
对比式(1)与式(31)可得,两式右边相等,所以两式左边也相等,即是
化简得
即是
  ……式(32)
将式(29)-式(30)得
整理得
  ……式(33)
对比式(2)与式(32)可得,两式右边相等,所以两式左边也相等,即是
化简得
即是
  ……式(34)
所以将两相静止坐标系转换到三相静止坐标系公式为:
  ……式(28)
  ……式(32)
  …式(34)
04 park逆变换推导(两相旋转坐标系(dq)与两相静止坐标系(αβ)转换):
如图二所示,在静止坐标系(αβ)中,旋转矢量在αβ轴上的投影分别为:
  ……式(9)
  ……式(10)
  ……式(11)
  ……式(12)
将式(11)和式(12)展开得:
  ……式(13)
  ……式(14)
Park逆变换即是两相旋转坐标系转换到两相静止坐标系,将式(13)两边同时乘以
式(14)两边同时乘以
  ……式(35)
  ……式(36)
将式(35)-式(36)得
化简得
  ……式(37)
又由三角函数公式有:
所以式(37)化简为
  ……式(38)
对比式(38)与式(9),两式右边相等,则左边也相等,所以
  ……式(39)
将式(13)两边同时乘以,式(14)两边同时乘以
  ……式(40)
  ……式(41)
将式(40)+式(41)得
化简得
  ……式(42)
又由三角函数公式有:
所以式(42)可以化简为
  ……式(43)
对比式(10)与式(43),两式右边相等,则左边也相等,所以有
  ……式(44)
所以两相旋转坐标系变换到两相静止坐标系公式为:
  ……式(39
  ……式(44
扫码关注我们
获取更多电机驱动知识
