ADC:TLC2543DAC:TLV5618PFCmonitor:CS54614、做电路的同学需要的是电子设计的在课堂上学的基本知识(模拟电路、电力电子技术等),这些课程没有学过或者学得不好也没关系,可以把书带着备查,边实践边补充,不必太过焦虑。
5、做电路的同学学习软件的话主要是绘制电路板的软件Altium Designer,这个软件学生用得多一些。然后原理图仿真软件其实在竞赛设计中意义不大,不会也行,如果想要学习的话可以学学Tina或者LTspice这种基于spice模型的软件。板级仿真软件用不着,不用学什么。
主要还是原理图和PCB绘制,由于竞赛的制版工艺和后期调试和常规的工程实际不太相同,我会在最后再提几个注意事项。
如果有需要我以后可以再写一篇介绍在电子工程设计中一些常用的、比较好的软件。
6、学习如何自己用铁氧体和漆包线绕制自己期望感量的电感,学习如何用骨架绕制目标匝数的高频变压器。
7、做电路的同学要学习一下制版工艺,就是画好的PCB如何制成电路板,我并不推荐用万能洞洞板看着原理图一点一点焊,稳定性太差而且耗时太久。
常见的制版有三种方法,首先效果最好的就是去PCB厂家进行制版,但是那种耗时太久,比赛时间短,等不了。
比赛期间主要是后两种方法:
一种是如果学校购置了雕刻机,在覆铜板上雕刻出线路;
另一种就是腐蚀法,先将线路镜像热转印在覆铜板上,再用FeCl2溶在热水里对覆铜板进行置换反应腐蚀出线路图,这种反应比较快效果也比较好,我个人比较喜欢,但是这个溶液有颜色容易污染实验室地面,后来老师不再允许使用,渐渐换成了淘宝上的腐蚀剂,有效成分为盐酸,也需要用热水。
1、整流(AC-DC)
▲ 整流部分
整流这部分是最基本的部分,不管什么题目,只要需要从市电取电,就能用到。这个模块相对其他模块要更简单,调试起来也要容易的多,而且后续调试替他模块的时候都需要这个模块来进行供电,推荐第一个做这部分模块。
▲ 模块结构示意图
如上图,这块模块主要是将市电220V转换成可供我们系统使用的直流电源,但是LM2596的最大电流只有3A,所以这个多路电源主要是作为单片机和各个模块芯片的电源,不可以用作DCDC变换时的直流输入,切记。79XX部分是负电压输出,7915就是-15V,7905就是-5V,以此类推。
有些使用的运放会用到,作为偏置电压输入,不过现在运放rail to rail的有很多了,不一定用得到,我的意见是设计体现出来,但是在电路板上不一定焊接上,以防万一即可。
▲ 整流和滤波部分原理图
如上图,C1、C3、C4为XY电容,用来滤除电网谐波,而且有些学校在实验室的市电输入是通过程控交流电源输入的,那个仪器的谐波很多(机器内部SPWM波逆变的原因)。
C2、C5为滤波电容,需要注意的是耐压值最低的尺度是半波的峰值而不是有效值,以及负电压电容的极性:是正极接地而不是负极;取值根据公式计算,在此不再赘述。
▲ 整流和滤波部分PCB
▲ LM2596原理图
▲ 79XX原理图(电解电容和D9正负反了,特此更正)
▲ 多路电源板原理图
▲ 多路电源PCB
2、开关电源
▲ DC-DC部分
DC-DC部分也就是开关电源,实际上也就考察两种功能,一是恒流(CC),二是恒压(CV)。
在工作模式上,只要进行适当的电路设计,改变反馈源就可实现恒流和恒压的不同转换(电流反馈和电压反馈)。
而在恒压上,可能会有升降压(boost-buck)、升压(boost)和降压(buck),这可以通过改变设计的拓扑结构来进行实现(开关管、二极管和电容之间的结构位置关系)。
在开关电源这块,无论使用什么型号的PWM控制器,只要掌握好了设计的核心,万变不离其宗.
下面我通过一个基于TL494的开关电源模块来进行举例:
▲ TL494模块原理图
这是一个基于TL494的开关电源模块。在拓扑结构上:芯片的9、10引脚驱动MOS管开关来对输入电压进行开通和夹断,电感和电容与MOS管形成一个典型的Buck拓扑,电感保证在MOS管关断时电容上仍然有持续的电压。电容的滤波保证了输出的波形为直流。
在电路反馈上:R3和R10形成分压,将反馈电压输入给芯片的第一引脚,调节R3就会改变反馈电压,达到调压的目的;
继电器被触发时反馈电阻将改成R6,这时将进入恒流模式,反馈形式仍然是电压反馈,但是反馈的电压值将是电流值的1/2,这时反馈就与负载的电流紧密相关,达到恒流的目的。
不过上面的原理图是还有程控和过载保护功能的,具体如何程控和保护呢?我们先看下面的TL494内部结构图。
▲ TL494内部结构图
程控实现:在上图我们可以看出,第5、6引脚的外接电阻电容值则决定了PWM波的开关频率,TL494内部有两个误差比较器,两个误差比较器输出和第3引脚的反馈输入端共同决定了TL494的PWM控制器的输出占空比。
为此上面的设计我们将反馈引入第1引脚,由外部DA输出一个参考电压输入第2引脚来控制输出占空比,这样我们就可以通过外部DA来控制输出的电流电压值,从而达到程控的目的。
过载保护实现:通过AD采集反馈电流,当电流超过恒定值后控制K1继电器关断,从而达到过载保护的目的。
▲ TL494模块PCB
另外,竞赛常用的PWM控制器还有UCC3843、SG3525等,同样也有比较好的效果,这里就不一一举例了。
3、逆变
逆变部分
逆变是我个人认为最有意思的一部分。
主要有两种逆变,正弦逆变和方波逆变。正弦逆变很经常出题,感觉能考的好像都出过了,近几年新能源汽车、高铁的迅速发展,我以为会考察方波逆变,可惜然而并没有。
逆变模块主要有两部分,一是逆变信号源,二是逆变器桥。信号源可以是单片机产生的,可以是专用芯片产生的;逆变桥也可分为半桥和全桥等。
▲ 一般的逆变电路结构
先说信号源,信号源主要是产生电桥驱动信号的,可以是单片机,也可以是专用芯片。
单片机的好处就是便于程控,方便调节频率,缺点就是在三相正弦逆变上的算法难度大并且容易被烧毁,需要增加隔离电路,这就间接地增加了硬件开销。
专用芯片就与之相反,设计简单,但是对参数的调节不如单片机来的简单。
如果用单片机作为信号源的话,正弦逆变就产生SPWM波,方波逆变就产生矩形波就行了,好像没有什么需要特别强调的。
专用芯片作为信号源,正弦逆变单相的可以使用EG8010,三相的可以使用EG8030,均为国产芯片;
方波逆变就使用常见的PWM调制芯片即可,如TL494、SG3525,也应该没有什么问题,我均曾成功实现过。
下面我举几个例子:
示例一:EG8010设计
EG8010数据手册
上面是EG8010的数据手册,厂家给的资料也是非常的丰富,我在设计时做了一点微小的改进。
厂家给出的设计Demo是通过在不同位置的电阻的焊接与否来选择50Hz/60Hz/0-100Hz可调/0-400Hz可调的模式,我将他们通过一个拨码开关来控制,不同拨码状态的拨码开关,使驱动板工作在不同的工作模式,而且如果后期需要实现程控设置,我只需要将拨码开关拆下,接上单片机的IO口,通过控制IO不同的高低电平来实现工作模式的转换。
在频率调节上,厂家提供的Demo是板上某一个位置上的焊接不同阻值的电阻来实现频率可调,我将该口引出,通过一个可调电阻来进行调节。
同样地,如果在后期需要程控,我仍然可以通过数字电位器或者DA输出不同电压,来实现程控频率可调。
▲ EG8010驱动板原理图
▲ EG8010驱动PCB
▲ EG8010驱动PCB
▲ EG8010所使用的逆变桥(后级)
▲ 逆变效果
示例2:SG3525方案(写不动了,先自己看吧,我有空再补)
▲SG3525方案原理图
▲SG3525方案原理图
示例3:TL494方案(写不动了,先自己看吧,我有空再补)
▲TL494方案原理图
在逆变桥方面,我们做全波逆变主要是H桥居多,在设计后级时要注意开关管的选型,一定要降额设计,留有足够的裕量,并且做好散热措施。
▲典型的H桥原理图
具体的数据手册可在这里查询:http://www.alldatasheet.com/
器件筛选可以使用这个元器件商城的筛选器(因为比较全):https://www.digikey.com/
4、变频
在变频中一般拆分为两个部分来设计,先把输入的交流转换为直流(整流),在通过DC-DC电路将电压调整到目标幅度(调幅),这里可能是升压也有可能是降压,whatever,然后用逆变的方法来输出目标频率的交流电源(调频)。
这里所用用到的模块都是之前讲过的了,所以就不再讨论,只需到时按需设计即可。变频电路设计就这样完成了。
5、其他功能电路
其他功能电路一般作为发挥部分,一般都会有10分左右,而为了这几分,如果在前面的主要设计里,性能要求纹波10mv以下之类的,拿几分可谓十分困难,但是放在发挥部分的几分如果不要,实在是可惜,所以这里我简单列举了几种能够为自己发挥部分争光添彩的设计,以供参考。
但是在竞赛设计时,仍然要以主要性能要求为主,这些其他功能主要是为锦上添花之用,而非雪中送炭、无中生有。
其中,过载保护和程控设计已经在TL494开关电源的方案中介绍了,另外在EG8010的逆变电路中也稍有涉及,在此不再讨论。
示例1:UCC28019功率因数校正电路
功率因数校正用来校正交流电压和相位之间的夹角,有时候会放在逆变试题的基本要求里,有时候则不会要求,我在这里提供一种方案。
示例2:CS5461功率因数检测电路
功率因数的检测可以和电流、电压的监测值一起显示在液晶屏上。
示例3:DS18B20动态散热
用DS18B20等温度传感器采集开关管附近的温度,使用单片机对散热的风扇进行调速,实现根据具体温度对风扇转速的调节。
很简单的,郭天祥的书上就有这个传感器的使用教程和源码,这里不再讨论了。
示例4:MAX4172电流检测电路
▲ 2016年电源题
▲ 2013年电源题
这一部分我想到多少写多少,写了一下午很累了,万一有一时没想起来的后续再更,望理解。
1、在PCB设计时,如果使用雕刻机可以像我那样横平竖直地走线,因为雕刻机时XY轴加工,可以大大缩短加工时间。(你们也不要因为走线diss我哈,特殊情况特殊对待,不服带自己的layout文件来战哈哈哈)
2、尽量使用接线端子来接线(绿色蓝色需要拧螺丝的那种),而不要用排针杜邦线,那样很容易接触不良。
3、不要使用杜邦线作为电源线,使用的电源线要足够的粗以满足电流要求(可以使用多股绞线,因为比较软)。
4、端子上正负极要标清楚,线上也要标,以防反接。(血的教训)
5、开关管(BJT,MOS,IGBT)要贴散热片,管子和散热片之间需要用硅脂填充或者硅胶粘贴。
6、PCB尽可能模块化设计,一个模块是一个单独的电路板,增强复用的灵活性。
7、在电路板四周打孔,用铜柱支撑起来,确保电路板背面悬空,以防在调试时桌面有电阻的引脚、焊锡丝之类的导致电路短路。(血的教训)
8、腐蚀或者雕刻的覆铜板,大电流的线路上,不仅布线要加粗,还需要用烙铁再镀一层焊锡(涂布在线路上)以减小阻抗。
9、较重的元件(变压器)放在线路板中间,发热量大的元件(开关管)放在板子边缘以及通风良好处。(常识)
10、关键线路上加保险丝。
若觉得文章对你有帮助,转发分享,也是我们继续更新的动力。
长按识别图中二维码关注
国赛帖子整合
