PLC编程学习,离不开配套软件的应用,不管是软件的离线仿真还是在线调试,PLC配合软件使用,尤其是在实际工程调试过程中还是很重要的。但话说回来,相对一些三维或者专业的模拟仿真软件,PLC的编程软件挺鸡肋,可能主要在于软件的本身是关注配合硬件的在线调试而不是离线模拟吧。针对三菱PLC-FX/Q系列,我们需要选择其配套的GX Works2来进行编程和调试。
《三菱PLC、触摸屏和变频器应用技术项目教程》第二版配套应用的是GX Developer编程。但是吧这个软件的运行环境是win7、32位系统,对当前win10主流环境不太适配。所以我们需要去官网下载一个GX Works2是最推荐的方式。
按照这个链接(https://www.mitsubishielectric-fa.cn/site/file-software?catalog=245&explicitId=27)进入三菱PLC软件下载主页,然后点开查看,就可以下载。下载前,你需要提前注册一下账号,按照引导一步一步来就行。
图1 官网下载页面(2026年2月9日截图)
下载完成后,解压,打开软件包后是四个disk文件。我们打开第一个disk文件夹,然后记住,鼠标右键管理员身份运行setup.exe安装包。
图2 软件包解压后的状态
图3 打开disk1文件后的状态
接下来,就是进入安装状态。安装过程中,建议大家将安装文件夹安装在C盘以外的磁盘,并进行命名。主要有两个考虑,第一个是方便后期的软件管理;第二个是这个软件本身比较大(2.3G左右),安装后也会占用较大的磁盘空间。
图4 安装过程中的安装向导开始阶段
图5 安装向导
点击下一步,输入自己定义的姓名,公司名称和产品ID。其中这个产品ID,在官网下载页面有个产品序列号申请,按照流程一步步邮箱申请即可。当时申请当时邮箱就收到了,应该是系统自动派发的。
图6 输入软件注册信息
选择目标安装文件夹,如前所述。
图7 软件安装文件夹选择
接着,就是等待安装(我的电脑大概15分钟整个安装过程)。其中遇到是否安装手册等,如果需要就点击是,如果不必要就选择否,这里我选择的是否。因为软件在使用过程中自带帮助文件,可以随用随查。软件自带的帮助文件也是学习一门软件的最好教材。
图8 软件安装过程
耐心等待......到了这里,软件已经安装完成。点击完成即可。
安装完成后,在桌面会显示GX Works2的软件图标,双击打开它。
图9 软件打开时的信息显示
然后,进入软件页面。
图10 软件页面显示
接着,我们新建程序文本。按照下面的流程进行,配置好PLC型号后点击确定。这里文本标签勾选或者不勾选均可。
图11 新建程序开始
图12 梯形图的基本输入操作
梯形图在编辑好后,注意要进行转换编译。
图13 程序进行转换编译
接着,点击调试按钮下的模拟开始。GX Works2自带GX Simulator2,可以对触点的运行状态进行简单模拟和采样追踪。但是注意,FX系列PLC不能使用采样追踪功能,这一条在帮助文件中可以查到。我们在使用FXPLC进行采样追踪时,按钮会显示灰色。
图14 程序模拟运行
我们还可以更改当前触点状态,用来观察输出触点状态。
图15 模拟过程更改触点的当前状态(ON\OFF)
如果,在使用过程中有疑惑的,我们可以点击软件工具栏右侧的“帮助”,打开帮助后,按照主题找到对应的部分进行参考。
图16 帮助文件显示
