前言
在 WPF 应用开发中,数据可视化是不可或缺的一部分。而一个优秀的图表控件不仅需要具备良好的性能和丰富的功能,还需要与 MVVM 架构完美兼容,以满足开发对代码可维护性和解耦性的需求。
MvvmChart  正是这样一款为 WPF(包括 .NET Core)平台设计的开源图表控件。它不仅体积小巧、功能强大,而且完全支持 MVVM 模式,开发者可以通过数据绑定轻松实现图表的动态创建与自定义。
项目介绍
MvvmChart  是一个专为 WPF 设计的轻量级图表库,适用于需要高度可定制化、良好性能以及完整 MVVM 支持的数据可视化场景。它支持多种系列类型(折线图、面积图、散点图、柱状图),并且这些图表可以灵活叠加或动态移除。
目前该项目已支持  .NET Framework  平台,未来也将推出对  .NET Core  和  .NET 5/6+  的支持。
项目功能
支持四种图表类型
折线图(LineSeries)
面积图(AreaSeries)
散点图(ScatterSeries)
柱状图(BarSeries)
所有图表类型支持三种堆叠模式
Normal(普通)
Stacked(堆叠)
Stacked 100%(百分比堆叠)
折线图和面积图支持三种几何样式
Polyline(直线)
Stepline(阶梯线)
Spinline(样条曲线)
支持时间数据(DateTime 和 DateTimeOffset)及分类数据
轴支持多种位置设置(X轴顶部/底部,Y轴左侧/右侧)
支持网格线(GridLine)、十字准星(CrossHair)、图例(Legend)和背景元素(BackgroundElement)
支持通过绑定或样式模板进行高度定制
提供接口  ISeriesGeometryBuilder,允许开发自定义图表几何形状
项目特点
1、极轻量级:整个代码库仅约 6000 行代码,几乎没有冗余。
2、完美支持 MVVM:所有图表组件如 Series、LegendItem、BarItem 等均可通过 DataTemplate 数据绑定方式动态创建。
3、高可扩展性:几乎所有元素都可以通过 Binding、Style 或 Template 进行自定义。
4、高性能表现:即使在大量数据和复杂交互下也能保持流畅运行。
5、跨平台部署潜力:虽然当前主要面向 .NET Framework,但架构设计上易于迁移到 .NET Core 及更高版本。
项目技术
MvvmChart 主要基于以下核心技术:
WPF:用于构建桌面应用程序的 UI 框架
MVVM 架构:实现视图与业务逻辑分离,提升代码可维护性
数据绑定:通过 Binding 实现动态图表更新
模板化设计:使用 DataTemplate 定义图表项外观
泛型集合:结合 ObservableCollection 实现动态数据更新
数值转换器:支持 DateTime/DateTimeOffset 到 Double 的自动转换
几何绘制:提供 ISeriesGeometryBuilder 接口用于自定义图形渲染
项目使用
1、创建 ViewModel
public  classSomePoint
       publicdouble  t {  get; }
       publicdouble  Y {  get; }
publicclassSomePointList  :  BindableBase
       publicint  Index {  get; }
       public  ObservableCollection<somepoint> DataList {  get; }
       public  SomePointList(int  index)
             this.Index = index;
             this.DataList =  new  ObservableCollection<somepoint>();
publicclassDemoDataViewModel
       public  List<list<somepoint>> ItemsSourceList {  get; }
2、定义 DataTemplate
<DataTemplate  x:Key="MySeriesTemplate"  DataType="local:SomePointList">
       <chart:SeriesControl  IndependentValueProperty="t"
                                        DependentValueProperty="Y"
                                        ItemsSource="{Binding DataList}">
             <chart:SeriesControl.LineSeries>
                   <chart:PolyLineSeries  Stroke="{Binding Index, Converter={StaticResource IndexToStrokeConverter}}"  />
             <!--chart:SeriesControl.LineSeries-->
             <chart:SeriesControl.AreaSeries>
                   <chart:PolyLineAreaSeries  Stroke="{Binding Index, Converter={StaticResource IndexToAreaSeriesFillConverter}}"  />
             <!--chart:SeriesControl.AreaSeries-->
             <chart:SeriesControl.ScatterSeries>
                   <chart:ScatterSeries  />
             <!--chart:SeriesControl.ScatterSeries-->
       <!--chart:SeriesControl-->
<!--DataTemplate-->
3、使用 Chart 控件
<chart:Chart  Background="Bisque"
                    SeriesTemplate="{StaticResource MySeriesTemplate}"
                    SeriesItemsSource="{Binding ItemsSourceList, Source={StaticResource DemoDataViewModel}}">
       <chart:Chart.XAxis>
             <chart:NumericAxis  Title="t values"/>
       <!--chart:Chart.XAxis-->
       <chart:Chart.YAxis>
             <chart:NumericAxis  Title="Y values"/>
       <!--chart:Chart.YAxis-->
<!--chart:Chart-->
4、使用时间数据(DateTime / DateTimeOffset)
MvvmChart 支持时间类型的自动转换,开发者只需提供格式化显示的转换器即可:
public  classDoubleToDateTimeStringConverter  :  IValueConverter
       public  object  Convert(object  value, Type targetType,  object  parameter, CultureInfo culture)
             var  q = (double)value;
             var  t = DoubleValueConverter.DoubleToDateTimeOffset(q);
             return  t.ToString("yyyy MMMM dd");
       public  object  ConvertBack(object  value, Type targetType,  object  parameter, CultureInfo culture)
             thrownew  NotImplementedException();
并在 XAML 中绑定该转换器:
<chart:Chart  SeriesDataTemplate="{StaticResource SeriesTemplate}"
                    SeriesItemsSource="{Binding ItemsSourceList, Source={StaticResource TimeSeriesViewModel}}">
       <chart:Chart.XAxis>
             <chart:NumericAxis  LabelTextConverter="{StaticResource DoubleToDateTimeStringConverter}"/>
       <!--chart:XAxis-->
<!--chart:Chart-->
项目效果
MvvmChart 已经实现了多个典型图表展示,包括:
折线图 + 散点图组合
折线图 + 散点图 + 面积图组合
柱状图
折线图 + 散点图 + 柱状图组合
时间轴图表(支持 DateTime/DateTimeOffset 类型)
可以通过下载源码并运行演示程序查看完整效果。
项目源码
MvvmChart 已发布至 NuGet,可通过以下命令安装:
Install-Package MvvmChartWpfFX
GitHub:https://github.com/zenjia/MvvmChart
总结
MvvmChart 是一个专为 WPF 开发打造的轻量级、高性能、支持 MVVM 架构的图表控件。它不仅提供了丰富的图表类型和灵活的自定义能力,还通过数据绑定机制极大地简化了图表的动态生成流程。
不管是企业级应用开发者还是个人项目爱好者,MvvmChart 都能帮助大家快速实现高质量的图表展示功能。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠]  社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
</list<somepoint></somepoint></somepoint>
