二极管的正向恢复和反向恢复
做过电力电子的同学都知道,虽然在做纯仿真的时候理想二极管有着“开关的作用”——正向导通,反向截止
但在电路实际工作的时候二极管并不是瞬间导通和关断的
如图1所示R1在被导通和关断瞬间都出现了很大的电流尖峰,究其根本原因就是半导体内部的载流子的“惯性”特点所致,那么下面就详细说明一下出现这个现象的根本原因!
1.二极管内部的PN结原理
众所周知,二极管是在半导体硅或锗基础上掺杂富电介质形成的开关器件,其中P区掺入了硼这类三价元素,内部充满了可以导电的“空穴”,可以把空穴当成自由移动的正电子,N区掺入了磷+5价元素,使得N区带有大量自由电子;
当二极管两端未加电压时,二极管处于“0电压状态”,由于扩散运动,P区的多子和N区的多子——空穴和电子在PN的交界面上不断中和,形成一层薄薄的耗尽层,同时也叫空间电荷区,即所有半导体器件都拥有的PN结,如图2所示;
那么耗尽层只剩下了不能移动的正离子和负离子,于是形成了一个场强方向由N区指向P区的内电场,由于内电场的存在阻碍了扩散运动的进一步发生,即漂移运动,二极管处于自然平衡状态。
2.二极管反向恢复过程
未加电压时,耗尽层几乎没有移动的自由电荷;
一旦加正向电压(电压方向由P区指向N区),PN结正偏P区空穴由P区向N区运动,N区电子由N区向P区运动,从而形成正向导通电流
由于外电压要克服PN结内电场的势垒,所以PN结对外表现是压降0.7V;
此时若突然加反向电压(电压方向由N区指向P区),PN结反偏,PN结中的空穴和电子由于惯性仍在定向移动,导致PN结中滞留大量移动电子
那么在反向电压的作用下,这些PN结中的移动电子又被强制向相反的方向运动,即产生了反向电流现象,直到PN结中所有的空穴和电子在运动过程中不断被中和湮灭反向电流消失;如图6所示;
3.二极管正向恢复过程
一般当PN结不出现反偏时,一般不会出现正向恢复过程;
如果PN结加了反向电压出现反偏,那么同样在加正向电压时,中和掉PN结中所有的滞留的移动电子的过程,即为正向恢复过程,如图8所示:
一旦二极管器件型号选用不当,其反向电流恢复过程在高频整流、开关电源、,逆变电路中产生灾难级的后果——极大的电压尖峰,电路损耗,加剧发热,EMI电磁干扰....
一般来说,对于反向恢复时间,肖特基二极管(ns)<快恢复二极管(us)<普通二极管(10us),希望大家在选型的时候多关注器件的反向恢复时间这一指标。
