副标题 : 一家锂电厂的"AI质检"踩坑实录,拆解三菱PLC + 边缘计算的协同架构 系列: PLC教程 #60 日期: 2026-06-11 一、痛点:锂电厂的"AI质检"为什么总误判? 2024年夏天,福建某锂电池厂。 李工负责电池极片质检。传统方式是工人目检 + AOI(自动光学检测)。 老板听说AI能"替代"质检,兴奋得很。 花 80万 买了: ●一台高性能服务器(带GPU) ●一套AI视觉算法(号称99.5%准确率) ●一年软件License 上完线,问题来了—— 误判率奇高。 新批次良品,AI判成不良品。 新批次不良品,AI有时判成良品。 李工去找AI厂商,厂商说:"模型没问题,是你数据质量不行。" 再追问,厂商说:"你需要给AI模型更多训练数据,需要 1-2 个月时间采集+训练。" 老板急了:"设备已经在跑了,停不下来!AI不行就别上!" 李工蹲在车间,看着一条条极片从AOI镜头下流过。 他知道问题在哪—— 不是AI不行,是数据传到云端/服务器,太慢了。AOI设备每秒钟生成 5张 4K图像(500MB/秒)。 从AOI传到服务器,网络延迟 200-500ms。 服务器AI推理时间 200ms。 传回PLC的控制信号,再 100-200ms。 总延迟 500-900ms。 电池极片速度 1.2米/秒,0.9秒就是 1米多,质检点早跑过了。 这就是边缘计算要解决的问题。 今天,我们就用这个真实的"AI质检"踩坑案例,把"PLC + 边缘计算"从头拆到尾。 二、追问:边缘计算是什么?和云端有什么区别? 一句话理解 一个对比 传统架构(云端AI):[传感器] → 原始数据 → [网络] → [远端服务器] → AI推理 → 控制信号 → [执行器] 总延迟:500-900ms 边缘架构(边缘AI): [传感器] → 原始数据 → [边缘节点] → AI推理 → 控制信号 → [执行器] 总延迟:20-50ms 差 20倍。 三种"边缘"概念澄清 | 概念 | 位置 | 算力 | 典型设备 | 适用 | | 设备边缘 | 传感器/执行器侧 | 极低 | 智能传感器、变频器 | 数据预处理 | | 网关边缘 | PLC/工控机侧 | 中等 | 工业网关、边缘控制器 | 协议转换、简单分析 | | 云边缘 | 工厂/机房侧 | 高 | 工控机、边缘服务器 | AI推理、复杂分析 | "边缘计算"通常指: ●网关边缘(中等算力,做协议转换+简单分析) ●云边缘(高算力,做AI推理+复杂分析) 本文重点: PLC + 边缘计算 = PLC 做控制,边缘节点做AI/大数据分析。 边缘计算 vs 云计算 vs 雾计算 | 维度 | 云计算 | 雾计算 | 边缘计算 | | 位置 | 远端数据中心 | 工厂本地 | 设备/网关侧 | | 算力 | 极高 | 中等 | 中低 | | 延迟 | 100-500ms | 20-100ms | <20ms | | 数据量 | 处理大数据 | 中等数据 | 处理原始数据 | | 典型场景 | 离线分析、AI训练 | 工厂数据汇聚 | 实时控制 | | 代表技术 | AWS/Azure/阿里云 | 工厂服务器 | PLC/工控机/网关 | 关系: ●云计算 = 大脑(长时记忆+深度思考) ●雾计算 = 神经中枢(协调反射+短时记忆) ●边缘计算 = 脊髓(快速反射+本能反应) 三、PLC + 边缘计算的5种典型架构 架构1:PLC + 智能网关(轻边缘) 最简单、最常见。 ┌─────────────────────────────────────────┐│ PLC(控制核心) │ │ - 工艺控制 │ │ - 数据采集 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(MC/Modbus TCP) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 智能工业网关 │ │ - 数据采集(多PLC) │ │ - 协议转换(MC→MQTT) │ │ - 边缘分析(OEE/合格率) │ │ - 报警本地触发 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(MQTT/4G) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 云平台 │ └─────────────────────────────────────────┘ 适用: ●不需要AI的工厂 ●主要做数据汇聚、协议转换、OEE分析 ●投资:1000-5000元/台 代表产品: ●研华 ECU-1251 / ECU-150 ●施耐德 EGX300 ●西门子 SIMATIC IOT2050 ●华为 AR502H 架构2:PLC + 工控机(中边缘) 加AI。 ┌─────────────────────────────────────────┐│ PLC(控制核心) │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(OPC UA) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 工控机/边缘服务器 │ │ - 高性能CPU + GPU │ │ - 实时数据库(InfluxDB/PI) │ │ - 边缘AI推理(PyTorch/TensorRT) │ │ - 高级分析(异常检测/预测) │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(HTTPS) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 云平台(AI训练+大数据) │ └─────────────────────────────────────────┘ 适用: ●需要AI推理的工厂 ●视觉检测、声音检测、振动分析 ●投资:1-5万元/节点 代表产品: ●研华 UNO-2484G / MIC-770 V3 ●凌华 MXC-6401 ●控创 KBox A-203 ●树莓派 4B + 外置GPU(DIY方案) 架构3:PLC + 边缘控制器(重边缘) 专业级。 ┌─────────────────────────────────────────┐│ PLC(控制核心) │ │ - 三菱iQ-R / 西门子S7-1500 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(EtherCAT/CC-Link IE TSN) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 边缘控制器/视觉控制器 │ │ - 集成PLC逻辑 + 视觉处理 │ │ - 内置AI加速芯片 │ │ - 实时控制 + 实时分析 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │ ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 工业相机/激光雷达/振动传感器 │ └─────────────────────────────────────────┘ 适用: ●高端制造(半导体/汽车/锂电) ●视觉检测 + 运动控制 + 数据采集 一体化 ●投资:10-50万元/节点 代表产品: ●三菱 MELSEC iQ-R + 视觉模块 ●西门子 SIMATIC S7-1500 + TM NPU ●研华 AIIS-1240 边缘AI系统 ●康耐视 In-Sight 9000 ●基恩士 XG-X 系列 架构4:PLC + 5G + MEC(5G边缘) 最新潮。 ┌─────────────────────────────────────────┐│ PLC(带5G模组) │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(5G专网) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ MEC(Multi-access Edge Computing) │ │ - 运营商在工厂内部署的边缘节点 │ │ - 算力下沉到基站侧 │ │ - 延迟<10ms │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │ ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 中心云 │ └─────────────────────────────────────────┘ 适用: ●5G专网覆盖区域 ●移动设备(AGV/巡检机器人) ●跨国/跨厂数据汇聚 代表方案: ●中国移动 OnePower ●中国联通 5G专网 + MEC ●华为 5GtoB 架构5:分层边缘(云-边-端) 最完整。 ┌─────────────────────────────────────────┐│ 中心云 │ │ - AI训练 │ │ - 大数据分析 │ │ - 集团决策 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(MQTT/AMQP) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 工厂边缘 │ │ - 实时数据汇聚 │ │ - OEE分析 │ │ - 报警管理 │ └──────────────┬──────────────────────────┘ │(OPC UA/Modbus) ┌──────────────▼──────────────────────────┐ │ 设备边缘 │ │ - 单台设备数据 │ │ - 本地控制 │ └─────────────────────────────────────────┘ 适用: ●集团/多厂区 ●完整数字化转型 ●投资:50-500万元 四、实战案例:锂电厂的"AI质检"改造 李工的锂电厂,最终方案选了架构2(PLC + 工控机边缘)。 改造前 [极片] → [AOI相机] → [原始图像] → [服务器AI] → [PLC] → [剔除机构]└ 4K图像500MB/s → 200ms传输 → 200ms推理 → 100ms控制 总延迟:500-900ms,误判率高 改造后 [极片] → [AOI相机] → [图像] → [工控机边缘AI] → [PLC] → [剔除机构]└ 4K图像 → 边缘推理 → 通信 总延迟:30-50ms,实时准确 硬件配置 | 设备 | 型号 | 数量 | 投资 | | PLC | 三菱iQ-R04CPU | 1 | 4万 | | 边缘工控机 | 研华MIC-770 V3 + NVIDIA Jetson AGX Orin | 1 | 8万 | | AOI相机 | 巴斯勒 ace 2 (4K, 60fps) | 4 | 12万 | | 光源 | 定制环形LED | 4 | 2万 | | 剔除机构 | 气动 + 电磁阀 | 1 | 1万 | | 镜头 | 25mm定焦工业镜头 | 4 | 1.6万 | | 通讯 | 千兆以太网 + CC-Link IE TSN | 1套 | 3万 | | 合计 | — | — | 31.6万 |
软件架构 工控机上跑一个边缘AI平台: ┌────────────────────────────────────┐│ 边缘AI平台(Ubuntu 20.04) │ ├────────────────────────────────────┤ │ 应用层 │ │ - 极片缺陷检测(YOLOv8) │ │ - 极片尺寸测量(OpenCV) │ │ - 极耳位置识别 │ │ - PLC通讯协议(MC Binary) │ ├────────────────────────────────────┤ │ AI推理层 │ │ - TensorRT 加速 │ │ - 4路相机并发推理 │ │ - 推理时间:30-40ms/帧 │ ├────────────────────────────────────┤ │ 数据层 │ │ - InfluxDB 时序数据库 │ │ - Redis 实时缓存 │ │ - 本地存储 7天数据 │ ├────────────────────────────────────┤ │ 接口层 │ │ - OPC UA Server │ │ - MQTT Client │ │ - Modbus TCP Server │ │ - REST API │ └────────────────────────────────────┘ 关键优化 优化1:4K图像降采样4K图像(3840×2160 = 829万像素)传给AI浪费资源。 降采样到 1920×1080 = 207万像素(1/4数据量)。 推理时间从 200ms → 80ms。 准确率:99.5% → 99.2%(微小下降,可接受)。 优化2:TensorRT加速PyTorch 推理:200ms。 转成 TensorRT:30-40ms。 性能提升 5倍。 优化3:异步流水线相机1采图 → AI推理1(异步)→ PLC通信1相机2采图 → AI推理2(异步)→ PLC通信2 相机3采图 → AI推理3(异步)→ PLC通信3 相机4采图 → AI推理4(异步)→ PLC通信4 4路相机并发处理,总延迟 = 单路延迟 = 30-50ms。 优化4:PLC快速响应三菱iQ-R 的 CC-Link IE TSN 网络,通信延迟 < 1ms。 PLC 收到"剔除"信号后,3ms 内输出到电磁阀。 气动剔除机构响应:10ms。 总延迟 = 30+1+3+10 = 44ms。 改造效果 | 指标 | 改造前 | 改造后 | 提升 | | 总延迟 | 500-900ms | 30-50ms | 20倍 | | 误判率 | 5% | 0.5% | 10倍 | | 漏检率 | 2% | 0.1% | 20倍 | | 处理速度 | 1.2米/秒 | 1.5米/秒 | 25% | | 年返修成本 | 200万 | 30万 | 85% | | AI硬件成本 | 80万(云端服务器) | 31.6万(边缘) | 60% | 李工说:"改造完,第一次看到0.5%的误判率,我都不敢信。" 五、避坑指南:90% 边缘计算项目会犯的5个错 错1:把工控机当服务器用 很多人:买一台高性能工控机,装 Windows Server + MySQL + Web 服务。 问题: ●Windows 不是实时操作系统 ●工控机工业级,散热和稳定性设计 ≠ 服务器 ●长期运行容易蓝屏 正确做法: ●边缘工控机跑 Linux(Ubuntu LTS / CentOS Stream) ●用 Docker/Kubernetes 管理 ●数据库用时序库(InfluxDB/TimescaleDB),不用 MySQL ●关键控制用 PLC,不要靠工控机 错2:AI模型过大,塞不进边缘 很多人:在云端训练一个 1GB 的大模型,想直接部署到边缘。 问题: ●边缘工控机内存有限(Jetson AGX Orin = 32GB 共享) ●模型加载慢 ●推理慢 正确做法: 1.模型剪枝:去掉不重要的神经元 2.量化:FP32 → INT8,模型大小降 4倍 3.蒸馏:用大模型教小模型,性能接近但小 10-100倍 4.TensorRT 优化:NVIDIA 专用,5倍加速 5.多任务模型:1个模型干3件事,省内存 李工的方案: ●原始 YOLOv8x 模型:340MB ●剪枝+量化+蒸馏后:28MB ●推理时间:30-40ms 错3:边缘和云端职责不清 很多人:边缘做了一堆事,云端也做了一堆事,重复了。 问题: ●边缘把数据处理完,云端又算一遍 ●资源浪费 ●数据不一致 正确做法: 边缘做什么: ●实时数据采集 ●实时AI推理(视觉/振动/电流) ●实时报警 ●本地缓存(断网续传) ●OEE/合格率等实时计算 ●简单异常检测 云端做什么: ●AI模型训练(用云端大数据) ●长周期数据分析(年度/季度) ●多厂区数据汇聚 ●集团决策报表 ●模型版本管理 关系: ●边缘 = 工厂的"手和眼" ●云端 = 集团的"大脑" 错4:OPC UA 配置瞎写 很多人:OPC UA 就是个协议,配置上就行。 问题: ●默认配置不安全 ●性能没优化 ●信息模型混乱 正确做法: 安全配置: ●启用证书认证(不用匿名) ●用户名密码 + 角色授权 ●加密传输(TLS 1.2+) 性能配置: ●订阅模式(Subscription)优于轮询 ●采样周期和发布周期分开 ●大数据块用 Read/Write,不用单个变量 信息模型: ●按 ISA-95 分层 ●设备→子设备→传感器 ●一致命名(参考教程58) 错5:忽视边缘的"维护噩梦" 很多人:边缘节点一部署,再也不管。 问题: ●边缘节点散落在车间角落,UPS坏没人知 ●硬盘满了不报警 ●软件升级需要现场操作员配合 ●工业灰尘、高温导致设备寿命短 正确做法: 远程运维: ●边缘节点支持 SSH/VPN 远程登录 ●集中监控(Prometheus + Grafana) ●远程升级(OTA) 预防性维护: ●每 6个月清理一次灰尘 ●每年检查一次 UPS ●3-5年更换 SSD ●关键部件(风扇/电池)有备件 标准化部署: ●边缘节点选型统一(不要5种型号) ●操作系统统一(一个 Linux 发行版) ●镜像统一(Docker) ●配置统一(Ansible/Terraform) 六、选型清单:4款主流边缘计算硬件对比 4款边缘硬件对比 | 设备 | 厂商 | CPU | GPU/NPU | 算力 | 价格 | 适合 | | 研华 MIC-770 V3 | 研华 | i7-12700 | 外置GPU | 高 | 2-5万 | 通用AI | | NVIDIA Jetson AGX Orin | NVIDIA | 12-core ARM | 2048-core GPU + 64 NPU | 高 | 1.5-2万 | AI视觉 | | 西门子 SIMATIC IOT2050 | 西门子 | ARM Cortex | 无 | 中 | 0.8-1.5万 | 数据汇聚 | | 三菱 MELSEC iQ-R + 视觉模块 | 三菱 | iQ-R CPU | 集成 | 高 | 5-15万 | 视觉+控制一体 | | 基恩士 XG-X 系列 | 基恩士 | 专用CPU | 集成 | 中高 | 8-20万 | 视觉检测 |
选型决策树 项目类型?├── 视觉检测 → NVIDIA Jetson / 基恩士 │ ├── 高端半导体/汽车 → 基恩士 │ ├── 中端锂电/电子 → Jetson AGX │ └── 低端包装/食品 → Jetson Nano │ ├── 数据汇聚 + OEE → 研华 / 西门子 IOT2050 │ ├── 西门子PLC多 → SIMATIC IOT2050 │ ├── 三菱PLC多 → 研华 MIC-770 │ └── 多PLC混合 → KEPServerEX + 研华 │ └── 视觉+控制一体 → 三菱 iQ-R 视觉模块 ├── 高端制造 → 三菱 iQ-R + 视觉 └── 一般控制 → PLC + 独立工控机 选型3个坑 1."AI算力越强越好" → 错。算力强=贵+耗电+发热,要匹配实际需求。 2."工控机就行" → 部分对。工控机+GPU是通用方案,但 集成方案更省空间。 3."国产不行" → 部分偏见。研华、凌华、控创的工业级产品已能满足90%场景。 七、一句话总结 写到这里,给你一句话: 最后一句,送给所有PLC + 边缘计算工程师: 附录:常用边缘计算选型速查表 | 场景 | 数据规模 | 算力需求 | 推荐配置 | 投资 | | 锂电极片视觉检测 | 4K×4路 | 高AI算力 | Jetson AGX Orin × 2 | 30万 | | 通用数据汇聚+OEE | <100点 | 中等 | 研华 MIC-770 | 3万 | | 设备预测性维护 | 振动+温度 | 中等AI | 研华 + AI加速卡 | 5万 | | 半导体AOI检测 | 4K×8路 | 极高AI | 基恩士XG-X | 50万 | | 包装线视觉 | 2K×2路 | 中等AI | Jetson Nano | 3万 | | 多PLC数据汇聚 | >1000点 | 数据处理 | 研华 + KEPServerEX | 8万 | | 振动监测+AI | 32通道 | 中等AI | 研华 + AI算法 | 6万 | | 跨厂数据汇聚 | 多厂区 | 边缘+云分层 | 工厂边缘+集团云 | 50万+ |
参考资料 ●三菱MELSEC iQ-R Ethernet User's Manual (Application) ●三菱iQ-R Motion Module User's Manual (Application) ●NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit User Guide ●研华 MIC-770 V3 用户手册 ●OPC UA Specification (IEC 62541) ●ISO 23247 数字孪生框架 ●GB/T 41721-2022 智能制造 工业云服务 能力要求 ●工业互联网产业联盟《工业边缘计算白皮书》 作者: 小讯 版本: V1.0 日期: 2026-06-11 推荐阅读 三菱GX Works3 028:安全PLC编程——SIL2/SIL3安全功能实战 发布于 2026-05-27 三菱 PLC 教程 02:iQ-R 系列硬件组成 发布于 202603 NACHI 机械手教程第 4 章:编程基础 发布于 202603 KEYWORDS PLC, MELSEC, iQ-R, 三菱, 西门子 如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人! 关注我,获取更多实用干货~ 有问题欢迎评论区留言交流! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
