三台电动机顺序启动逆序停止
在工业生产中,常常会遇到需要多台电动机协同工作的情况。其中,三台电动机的顺序启动逆序停止就是一种典型的控制模式。
一、顺序启动操作过程
当我们按下启动按钮时,信号首先传达到第一台电动机的控制回路。接触器吸合,第一台电动机开始启动运转。这就像是一场接力赛的第一棒选手出发,为后续的操作奠定基础。第一台电动机启动后,经过预设的时间继电器延时,或者当特定的传感器检测到第一台电动机达到稳定运行状态的信号时,信号传至第二台电动机的控制回路。接触器动作,第二台电动机开始启动。此时,系统的动力进一步增强,如同接力赛中的第二棒顺利交接。接着,同样在适当的时间间隔或条件满足后,信号触发第三台电动机的控制回路,第三台电动机启动。至此,三台电动机依次启动完成,整个系统进入稳定运行状态。
二、逆序停止操作过程
当需要停止系统时,我们按下停止按钮,此时信号首先传至第三台电动机的控制回路。接触器释放,第三台电动机首先停止运行。这就如同接力赛的最后一棒选手完成任务后停下脚步。第三台电动机停止后,经过一定时间间隔,该时间由时间继电器设定,信号传至第二台电动机的控制回路,第二台电动机停止。随后,同样经过预设的时间间隔,信号触发第一台电动机的控制回路,第一台电动机也停止运行。这样的逆序停止方式可以确保系统在停止过程中不会因为突然的停止顺序不当而造成设备损坏或其他不良后果。
这种顺序启动逆序停止的控制方式,在很多工业场景中都有广泛的应用。例如在生产线中,不同的电动机可以分别驱动不同的工序,通过顺序启动可以确保各个工序依次进行,提高生产效率和产品质量。而逆序停止则可以保证在停止生产时,各个工序能够有序地停止,避免物料堆积或设备损坏。
三、电路原理
1. 主电路部分:
- 对于每台电动机,都需要有独立的断路器、接触器主触点以及热继电器等元件。将三相电源通过断路器连接到接触器的主触点上,然后从接触器的主触点连接到电动机,热继电器则串接在电动机的电路中,用于过载保护。这样就形成了三台电动机各自独立的主电路。
2. 控制电路部分:
- 电源引入:从三相电源中取一相作为控制电路的电源,经过一个控制电路的断路器,然后连接到控制电路中。
- 启动按钮和停止按钮:设置一个启动按钮(SB1)和一个停止按钮(SB2)。启动按钮用于启动整个顺序启动过程,停止按钮用于触发逆序停止过程。
- 接触器线圈和自锁电路:
- 对于第一台电动机的接触器(KM1),其线圈的一端连接到控制电路的零线(或公共端),另一端通过启动按钮(SB1)的常开触点连接到火线。同时,将 KM1 的一个常开触点与启动按钮(SB1)的常开触点并联,形成自锁电路,使得 KM1 在启动按钮松开后仍然能够保持通电状态。
- 对于第二台电动机的接触器(KM2),其线圈的一端连接到控制电路的零线(或公共端),另一端通过 KM1 的常开触点(该常开触点在 KM1 吸合后才会闭合)和一个时间继电器(KT1)的延时闭合触点串联后连接到火线。并且,将 KM2 的一个常开触点与 KM1 的常开触点、时间继电器(KT1)的延时闭合触点并联,形成自锁电路。这样,只有在 KM1 吸合且时间继电器(KT1)的延时时间到达后,KM2 才会启动并保持通电状态。
- 对于第三台电动机的接触器(KM3),其线圈的一端连接到控制电路的零线(或公共端),另一端通过 KM2 的常开触点(该常开触点在 KM2 吸合后才会闭合)和另一个时间继电器(KT2)的延时闭合触点串联后连接到火线。同样,将 KM3 的一个常开触点与 KM2 的常开触点、时间继电器(KT2)的延时闭合触点并联,形成自锁电路。这样,只有在 KM2 吸合且时间继电器(KT2)的延时时间到达后,KM3 才会启动并保持通电状态。
- 逆序停止电路:
- 设置一个中间继电器(KA),其线圈的一端连接到控制电路的零线(或公共端),另一端通过停止按钮(SB2)的常开触点连接到火线。
- 将中间继电器(KA)的一个常开触点与停止按钮(SB2)的常开触点并联,形成自锁电路。
- 将 KM3 的常闭触点与时间继电器(KT3)的线圈串联后,再与中间继电器(KA)的一个常闭触点串联,然后连接到控制电路的火线。这样,当按下停止按钮(SB2)时,中间继电器(KA)吸合,其常闭触点断开,解除 KM3 的自锁,同时时间继电器(KT3)开始计时。
- 时间继电器(KT3)的延时断开触点串接在 KM2 的控制回路中,当时间继电器(KT3)的延时时间到达后,其延时断开触点断开,解除 KM2 的自锁,KM2 线圈失电,第二台电动机停止。
- 同样,将 KM2 的常闭触点与另一个时间继电器(KT4)的线圈串联后,再与中间继电器(KA)的另一个常闭触点串联,然后连接到控制电路的火线。当 KM2 停止时,其常闭触点闭合,时间继电器(KT4)开始计时。时间继电器(KT4)的延时断开触点串接在 KM1 的控制回路中,当时间继电器(KT4)的延时时间到达后,其延时断开触点断开,解除 KM1 的自锁,KM1 线圈失电,第一台电动机停止。
