在伺服系统中,制动电阻是关键的“安全阀”,负责吸收电机减速时产生的再生能量。选型错误易导致过压报警、电阻烧毁,甚至驱动器损坏。本文将用最简明的步骤,说清选型方法。文末有制动电阻在线计算小工具!
一、核心原理:能量往哪去?
当电机快速减速或急停时,从“用电”变为“发电”,能量回灌至驱动器直流母线。若无处消耗,电压骤升便会引发故障(如过压报警E400.0)。制动电阻的作用,就是在电压超过阈值时接通,将多余电能转化为热能消耗掉。
选型本质:确保电阻能安全吸收系统产生的最大再生能量。
二、选型四步法(核心流程)
遵循以下逻辑判断,可系统化完成选型。
条件 | 是否需要电阻 |
E₁ < Ec | 不需要电阻,仅靠母线电容吸收 |
Pb < Pa | 用内置电阻 |
Pb > Pa | 必须外接电阻 |
| E₁:实际制动能量; Ec:电容可吸收能量; |
| Pb:所需制动功率; Pa:内置电阻功率; |
第1步:计算总能量
计算单次制动需处理的总再生能量 E₁(单位:焦耳J)。
简化公式:E₁ = (N + 1) × Eᴏ
负载惯量比N = 负载惯量 ÷ 电机转子惯量
Eᴏ = 电机空载时,从额定转速制动到0产生的能量(查电机手册可得)
第2步:与驱动器能力比较
查驱动器手册,找到其母线电容可吸收的最大能量 Eᴄ。
若 E₁ ≤ Eᴄ:能量可被内部电容完全吸收。无需外接电阻,将参数H02.25设为3即可。
若 E₁ > Eᴄ:进入下一步。
第3步:判断内置 or 外置
计算所需制动功率 Pʙ(单位:瓦W):Pʙ = 2 ×(E₁-Eᴄ) / T
(T为电机往复运动周期,单位秒;公式中的“2”代表一个周期通常有一次制动。)
查手册,找到驱动器内置制动电阻可处理功率 Pᴀ。
若 Pʙ ≤ Pᴀ:可使用内置电阻。确保P⊕与D端子短接,参数H02.25设为0。
若 Pʙ > Pᴀ:内置能力不足,必须外置电阻。
第4步:外置电阻选型与设置
定阻值:阻值必须 > 驱动器允许的最小值(查参数H02.21,如20Ω)。通常选用与内置电阻同阻值(如50Ω)。
定功率:电阻标称功率需满足:Pʀ ≥ Pʙ / 0.3(因需降额70%使用)。建议选铝壳电阻,安装在金属散热面上。
设参数(汇川伺服):
H02.25:设为1(自然冷却)或2(强制风冷)。
H02.26:设为电阻实际标称功率(W)。
H02.27:设为电阻实际阻值(Ω)。
接线路:
务必先拆除驱动器上P⊕与D端子间的短接片。
将外接电阻两端,分别接至驱动器的P⊕和C端子。
严禁接在P⊕和N⊖(母线正负极)之间!
三、实战计算示例
系统:SV630N S7R6驱动器(1kW),配MS1H2-20C电机。已知:Eᴏ = 12.85 J, Eᴄ = 26.70 J, Pᴀ = 40 W。
工况:负载惯量比=5,电机3000rpm运行,往复周期T=2秒。
E₁ = (5+1) × 12.85 = 77.1 J
Eʙ = 77.1 - 26.70 = 50.4 J (需电阻消耗)
Pʙ = 2 × 50.4 / 2 = 50.4 W
判断:50.4 W > 40 W,必须外置电阻。
选型:
阻值:选25Ω(大于最小允许值20Ω)。
功率:Pʀ ≥ 50.4 / 0.3 ≈ 168 W,选200W铝壳电阻。
设置:H02.25=1, H02.26=200, H02.27=25。
四、必须避开的常见错误
错误1:阻值太小——小于H02.21,会报E922.0故障,易损坏驱动器。
错误2:参数设错——装了外置电阻,但H02.25仍设为0或3,能量无法泄放,导致过压E400.0。
错误3:功率不足——电阻标称功率小于实际需求,会过热烧毁或报E920.0过载。
错误4:接线错误——未拆P⊕-D短接片就接电阻,相当于短路,可能引发过流E201.0并损坏内部电路。
错误5:忽视散热——电阻安装环境通风不良,散热不佳,会提前失效。
总结:制动电阻选型是严谨的能量匹配过程。严格遵循“计算能量→比较能力→选型匹配→正确设置”四步法,可确保伺服系统稳定可靠,远离故障风险。
扫码试试伺服制动电阻计算小工具:
