一、引言:变频器不是"调速器",而是"节能器"
在很多工程师眼里,变频器的作用就是"调速"——让电机跑快一点或慢一点。但实际上,变频器的核心价值有两个:
·             调速:实现工艺需要的转速/转矩控制(如风机、水泵、卷绕、提升)
·             节能:让电机始终工作在高效区,避免"大马拉小车"
据测算,工业领域风机、水泵采用变频调速后,平均节能率可达20%~40%。一个100kW的水泵,年运行8000小时,电价为0.7元/kWh,节能30%意味着每年节省约16.8万元电费。
本期文章将从变频器工作原理、选型方法、PLC控制策略、PID闭环调节四个方面,系统拆解变频器在工业现场的实战用法。
二、变频器工作原理:不只是"调频率"
变频器的核心工作原理是:把工频交流电(50Hz)先整流成直流,再通过逆变器调制成频率、电压可调的交流电,供给电机。
2.1 变频调速的基本公式
交流异步电机的同步转速公式:
       n = 60f / p
其中:n为同步转速(rpm),f为电源频率(Hz),p为电机极对数。
例如:4极电机(p=2),工频50Hz时,n=60×50/2=1500rpm。如果变频器输出频率调为35Hz,则n=60×35/2=1050rpm。
2.2 V/f控制 vs 矢量控制
对比项
V/f控制
矢量控制(FOC)
控制原理
保持电压/频率比恒定
解耦为励磁电流+转矩电流
低速转矩
差(<5Hz时转矩下降)
好(0Hz时也有150%转矩)
速度精度
±0.5%~1%
±0.05%
动态响应
慢(>100ms)
快(<10ms)
适用场景
风机、水泵(平方转矩负载)
提升机、卷绕、挤出机(恒转矩负载)
成本
高(贵20%~50%)
选型建议:风机水泵 → V/f控制够用且经济;提升卷绕 → 必须矢量控制;起重机 → 必须有零速满转矩功能。
三、西门子V20与G120:从小功率到高性能
3.1 V20变频器(经济型)
V20是西门子针对小型设备推出的经济型变频器,功率范围0.12kW~30kW,适合风机、水泵、输送机、搅拌机等简单应用。
·             控制方式:V/f控制、V/f ECO(节能模式)
·             通信方式:MODBUS RTU(标配)、USS协议(西门子专有)
·             优点:体积小、价格低、调试简单(宏功能)
·             缺点:不支持矢量控制、通信能力有限
3.2 G120变频器(标准型)
G120是西门子标准型变频器,功率范围0.55kW~250kW,支持矢量控制,适合大多数工业场景。
·             模块化设计:功率模块(PM)+ 控制单元(CU)= 灵活组合
·             控制方式:V/f控制、矢量控制(无传感器/有传感器)
·        通信方式:PROFINET(CU240E-2 PN)、MODBUS RTU(CU240B-2)
·             安全功能:STO(安全转矩关闭)、SS1(安全停止1)
对比项
V20
G120
功率范围
0.12~30kW
0.55~250kW
控制方式
V/f
V/f + 矢量控制
通信
MODBUS RTU/USS
PROFINET/MODBUS RTU
安全功能
STO/SS1
调试软件
SDCC(简单)
STARTER/SINAMICS V
价格
基准
约1.5~2倍
四、PLC与变频器通信:三种方案优劣对比
方案
接线复杂度
数据量
抗干扰性
成本
适用场景
硬接线(端子)
高(多芯电缆)
少(启停/频率)
简单控制/成本敏感
MODBUS RTU
中(2芯屏蔽线)
中(参数可读写)
第三方变频器/改造项目
PROFINET
低(1根网线)
大(全参数访问)
西门子变频器/新项目
4.1 硬接线控制(最传统)
硬接线控制就是通过数字量输出(DO)和模拟量输出(AO)控制变频器:
·             启停控制:DO → 变频器端子(正转/反转/故障复位)
·             速度给定:AO(0~10V 或 4~20mA)→ 变频器AI
·             状态反馈:变频器继电器输出 → PLC数字量输入(DI)
优点:简单直观,故障易排查;缺点:接线多,模拟量易受干扰,数据量有限。
4.2 MODBUS RTU通信(最通用)
MODBUS RTU是工业现场最常用的串行通信协议,几乎所有变频器都支持。
PLC端(以S7-1200为例):
·             硬件:CM1241 RS485通信模块(或CPU自带RS485口)
·             指令:MB_MASTER(主站通信指令)
·             关键参数:从站地址、寄存器类型(4x/3x)、寄存器地址、数据长度
变频器端(以V20为例):
·        P2020 = 6(MODBUS波特率:6=9600bps,7=19200,8=38400)
·             P2021 = 1(从站地址:1~247)
·             P2022 = 2(奇偶校验:0=无,1=奇,2=偶)
4.3 PROFINET通信(最先进)
PROFINET通信是西门子变频器的首选方案,G120+CU240E-2 PN可以无缝接入PROFINET网络。
·             报文选择:
·                 PKW+PZD(过程数据):标准报文,包含控制字/状态字/频率设定/频率反馈
·                 以太网IP:直接读写变频器参数(需要G120固件V4.7以上)
PLC端配置:
·             在TIA Portal网络视图中,将G120拖入PROFINET网络
·             分配设备名称(如"INVERTER_1")和IP地址(如192.168.0.10)
·             在工艺对象或DB中访问I/Q地址(如IW256=频率反馈,QW256=频率设定)
五、PID控制实战:闭环调节的核心
PID(比例-积分-微分)控制是工业自动化中最常用的闭环控制算法。它的核心思想是:根据偏差(设定值-实测值),按比例、积分、微分三种方式计算输出,驱动执行机构消除偏差。
5.1 PID公式与参数意义
连续域PID公式:
       u(t) = Kp × e(t) + Ki × ∫e(t)dt + Kd × de(t)/dt
其中:
·             Kp(比例增益):偏差越大,输出越大 → 消除稳态误差,但Kp过大会振荡
·             Ki(积分时间):消除静态误差 → Ki过小会积分饱和,Ki过大响应慢
·             Kd(微分时间):预测偏差变化趋势 → 减小超调,但对噪声敏感
5.2 PLC中的PID指令
PLC型号
PID指令
特点
S7-200 SMART
PID向导(Wizard)
图形化配置,自动生成PID中断程序
S7-1200
PID_Compact
工艺对象,支持自整定,调试方便
S7-1500
PID_Compact/PID_3Step
功能最强,支持级联控制
5.3 PID参数整定方法
PID参数整定是现场调试最费时间的环节。推荐方法:
·             ① 先用自整定(Autotune):S7-1200的PID_Compact支持自整定,一键完成
·             ② 再用经验法微调:
·                 先设Ki=∞(积分关闭)、Kd=0(微分关闭),调节Kp至系统开始振荡
·                 取Kp_osc的50%作为Kp,然后调Ki消除静态误差
·                 最后调Kd抑制超调(一般Kd≈0.1~0.3×Ki)
·             ③ Ziegler-Nichols法(经典方法):
·                 Kp = 0.6×Kp_osc,Ti = 0.5×T_osc,Td = 0.125×T_osc
5.4 典型PID应用场景
应用场景
被控对象
传感器
执行机构
整定要点
恒压供水
管网压力
压力变送器
水泵变频器
Kp适中,Ki要够(消除静差)
恒温控制
温度
PT100/热电偶
加热管/冷却阀
Kd重要(温度滞后大)
流量控制
管道流量
流量计
调节阀/变频器
Kp要大(流量响应快)
张力控制
卷材张力
张力传感器
收卷变频器
Ki要小(防止振荡)
六、三个典型应用案例
案例1:恒压供水系统
某小区供水泵房,3台水泵(每台15kW),需要维持管网压力恒定(设定值0.4MPa)。
·             方案:S7-1214C PLC + 3台G120变频器 + 压力变送器(4~20mA)
·             控制策略:PID_Compact指令,压力反馈→PID计算→频率输出给变频器
·             休眠唤醒:夜间用水量少时,单泵运行;用水高峰自动启动第二、第三台泵
·             效果:压力波动<±0.02MPa,节能35%(相比工频全速运行)
·             踩坑:初期PID参数整定不合适,压力波动大;用自整定功能后,Kp=1.8,Ti=8.5s,Td=0,波动明显减小
案例2:UV固化炉温度控制
某印刷生产线,UV固化炉需要将炉温控制在80±2℃,温度过高会烤焦印刷品,过低则固化不充分。
·             方案:S7-1215C PLC + 固态继电器(SSR)+ K型热电偶 + G120变频器(排风扇)
·             控制策略:温度<设定值→SSR导通加热;温度>设定值→变频器启动排风扇冷却
·             PID特点:温度控制有大滞后(约3分钟),需要加入前馈补偿(根据生产线速度预判温度变化)
·             效果:温度控制精度±1.2℃,产品合格率从92%提升到99.5%
·             踩坑:热电偶接线松动导致温度读数跳变,PID输出大幅波动;加重装并加屏蔽线后解决
案例3:薄膜收卷张力控制
某BOPP薄膜生产线,收卷工位需要保持恒定张力(防止薄膜拉伸或起皱),张力设定值15N。
·             方案:S7-1215C PLC + 2台G120变频器(牵引/收卷)+ 张力传感器(0~50N)
·             控制策略:张力PID输出→收卷变频器频率;随着卷径增大,PID前馈补偿卷径变化
·             关键公式:收卷频率 f = f_base × (D_current / D_set)^(1/2),其中D为卷径
·             效果:张力波动<±0.8N,薄膜平整度达到国标一等品要求
·             踩坑:卷径计算不准导致张力振荡;后来加了超声波卷径传感器,直接测量卷径,问题彻底解决
七、变频器选型避坑指南
维度
检查项
优先级
负载类型
是平方转矩负载(风机水泵)还是恒转矩负载(提升卷绕)?
P0
负载类型
是否需要低频大转矩(<5Hz时>150%转矩)?
P0
功率选型
变频器功率≥电机功率?重载场合需要放大一档(1.2~1.5倍)
P0
电压等级
380V/220V/660V?变频器输入电压必须匹配电网
P0
制动方式
是否需要快速停车?需要配制动单元+制动电阻
P1
通信方式
与PLC的通信方式确定了没有(硬接线/MODBUS/PROFINET)?
P0
环境
安装环境是否有腐蚀性气体、高湿度、金属粉尘?需要选配防护等级
P1
EMC
变频器到电机的电缆是否用了屏蔽线?是否加了输出电抗器?
P1
变频器与电机匹配的关键参数
·             载波频率:一般2~6kHz,值越高电机噪声越小,但变频器发热越大
·             V/f曲线:风机水泵用Quadraic V/f(节能),恒转矩用Linear V/f
·             加速时间/减速时间:根据负载惯量设定,太长影响响应,太短容易过流/过压
·             转矩提升(Torque Boost):低频时补偿定子压降,提升启动转矩
八、总结
变频器与PID控制是工业现场最常用的"执行+调节"组合,掌握它们可以解决大多数过程控制问题。
核心要点回顾:
·             变频器的核心价值:调速 + 节能(风机水泵节能20%~40%)
·             V/f控制适合风机水泵,矢量控制适合提升卷绕
·             PLC与变频器通信:硬接线最简单,MODBUS最通用,PROFINET最先进
·             PID参数整定:先自整定,再经验法微调;Kp消除偏差,Ki消除静差,Kd抑制超调
·             变频器选型三要素:负载类型、功率匹配、通信方式
