网上有不少人分析,涡轮增压相比于自吸发动机,到底是更加省油还是更加费油,但是看了一大圈,感觉没有一个人说到点子上。今天我们从发动机特性曲线的角度,来分析一下这个问题
更多干货资料
涡轮增压的原理不用多说,就是给发动机挂了一个涡轮,来增加发动机的进气量,进而提升发动机的动力输出
涡轮让进气量提高了
按照能量守恒的原则,涡轮增压肯定是要更费油,因为进气量的提高,必须要有足够的燃料支撑,才能爆发出想要的动力
但是主机厂也会通过削弱排量的方式,来避免油耗增高。我们在踩下油门的时候,发动机的运行工况会呈现一张二维的曲线图,主要的指标是转速和扭矩,也被称为发动机的“外特性曲线”
如果再把各个工段的油耗数据和常用工况区域填入图表
通过等高线变换一下,就会变成这样
再把发动机的常用工况加入进来,就会形成发动机性能、油耗、工况的图表,又被称为发动机的“万有特性图”
通过这张图我们可以看出,省油的终极目标就是要让“最佳油耗区”和“常用工况区域”遇到一起
同排量对比
比如说这是一张2.0L自吸发动机的特性图
如果加装了涡轮增压器,变成了2.0T发动机,就会变成这样
可以看到最佳油耗区还在原位,只是低转速区间的扭矩得到了提升,又因为进气量增加会出现爆震,所以2.0T的压缩比肯定要降低,燃烧效率就会变差
也就意味2.0T发动机虽然比2.0L发动机的动力更强,但是单纯通过增加涡轮,动力虽然强劲,油耗也会相应增高,这也是很多网上分析,得出的结论
小排量涡轮完美解决
车企为了解决这个问题,就想到了削减排量的做法,也就诞生了小排量涡轮发动机
比如刚才说的2.0T发动机,如果把排量缩减25%变成1.5T,相当于把之前的特性图,纵向压扁25%,这样发动机的常用区域就会进入最佳油耗区
最大扭矩200Nm出头,对于家用车来说绝对够用,这种等比缩放的思路,经常用于发动机的设计
所以我们可以得出结论,同排量的发动机,涡轮增压要比自吸更加费油,因为压缩比降低,燃烧效率变差,输出相同的动力需要更多的燃料
如果是在同等功率的情况下,涡轮增压和自吸差不多,如果发动机调校水平很高,车主的驾驶习惯也比较好,涡轮增压发动机也可以比自吸发动机油耗更低
现在很多车企的研发重点,都是想办法提高涡轮增压技术的增压效果,来获得更强的动力,然后再通过削减排量,获得更低的油耗,也就有了1.4T、1.2T,甚至1.0T,这些超低排量的涡轮增压车型
  往期精彩回顾
所以说,抛开排量和功率,单纯地说涡轮增压费油,自吸省油,并没有多大的意义,马力和油耗永远成正比,涡轮增压的出现,也只是让这个比值减小,但永远不可能消除
