网友提出:
有没有办法用运放或者分立件实现1- 5V 转 4 - 20mA 输出,要求用单电源 12 - 24V 内都能正常输出,输出端对负极输出,不能对正极输出。研究了好长时间,只会搞对正极输出的。
进大家庭圈探讨回复: 交流
查看更多目录
为了减小误差,三极管Q1 、Q2应该尽量选用放大倍数大一些的。三极管的基极电流会增加误差,可以把三极管换成场管: IC1-1 你应该比较容易理解,以公共地为基准,输入5V 电压时,R3、R4 并联为500 欧,Q2 的电流就是10mA ,R5 上的电压降为2V ;并联的R3、R4 和R5 构成了电压变换,把输入的5V 电压变换成2V 。IC1-2 同样是V/I 转换电路,只不过是以串联二极管的负极为公共点,R6 与R2 的作用相同,R7 等同于并联的R4、R5 ;输入5V 电压时,R5 上的电压为2V,R7 上的电流就是20mA,也就是三极管Q1 对地输出 20mA (忽略三极管的基极电流)。
电路里的串联二极管可以用一只工作端电压1.8V 左右的发光管代替:
场管型号可选择范围很宽,只要耐压大于30V ,GS 结耐压大于20V,都可以使用。
上面的运放型号打成了LM258,也可以用常见的 LM358 。 |
LM258 / LM358 的输入共模电压范围达不到正电源电压,低大约1.5V ,用3 个1N4148 串联就是为了运放能够正常工作,避免电路失控。
图表里红圈里就是运放共模输入电压范围,比正电源电压低1.5V 。 N4148 的额定工作电流为150mA ;作为指示用普通小功率LED 的额定功率一般为0.05W,工作电流可以长期 工作在20mA 。 免责声明:本文仅供学习参考,本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系(微信haizililiang)删除。
这里有深入浅出的电路知识讲解,从基础原理到复杂电路分析,还有趣味十足的电路实验分享,助你紧跟电子硬件领域发展步伐,轻松学电路,就来@电路一点通(7万+粉丝)。
分享点赞在看️
