电路中的电流大小,如何测量?
如果是交流电,工程师可以选用互感器来测量;但若是直流电呢?互感器显然就不再适合了。我们应该换种思路去解决。
数万电子工程师聚集,各种电路技术资源库、电路图、电路原理图等交流;   回复    进 群
置顶/星标 公众号“电路一点通
常规的办法是用运算放大器,搭建一个比例放大电路,将直流电路中的电流通过取样电阻转换成电压,放大后送入ADC采集计算。
这个办法,它的优点是通用性比较强,缺点是还需要搭建一个比例放大电路,另外再加上外围器件的精度误差,这些误差也会跟着放大,也会累加起来,就会导致测量的结果不是特别的精准。
有没有其他更优秀的解决方案呢
在之前的文章ZXCT1008芯片:电流测量的电路方案中,芯片哥有介绍过类似的电流测量的电路方案。只是ZXCT1008芯片,它的工作电压有些偏低,最大也只能支持20V。这对于一些高电压供电的项目,是满足不了的。
MCP6C02芯片
相比较ZXCT1008芯片,Microchip微芯的MCP6C02芯片,它的工作电压就要高很多了,最大可以达到65V。
MCP6C02芯片---Microchip
从它的内部电路可以看出,芯片本质上也是可以等效成一个运算放大器,也有正相输入引脚和负相输入引脚,就是这两个引脚的输入电压可以达到65V,所以MCP6C02芯片才支持高电压。
但芯片的电源引脚VDD和GND,它的工作电压却是2.2V~ 5.5V,这个电压也是运算放大器输出VOUT的电压范围。
VREF引脚是做什么用的呢?它是一个参考电压的输入引脚,是对芯片输出的电压VOUT有一个偏置的作用,简单一点理解,VREF就是一个电压叠加的功能。
不理解,没关系,芯片哥后面举个案例就知道了。
电流测量电路
和ZXCT1008芯片类似,MCP6C02芯片测量电流,也是在电路的高边输出进行。
电流测量电路
VIN是被测电路的电源,它通过取样电阻R1给其他电路供电,我们要测的电流就是VIN流出的电流。
取样电阻R1的两端,是直接并联在芯片的正相和负相输入引脚,经过内部的放大处理后,它最后通过VOUT引脚输出一个电压值。
这个放大的关系可以表示为
Vout = 100 * V + VREF
其中100是芯片的电压放大倍数,V是取样电阻两端的电压,VREF是芯片的参考电压。通过这个关系式,不难发现
假如VREF接到GND,也就是0V,Vout = 100 * V。只要ADC采集读到Vout的电压值,就可以测量出电路中的电流了。
如果输出的电压Vout比较小,可以设置VREF为3.3V,这样就相当于在原来输出的幅值上增加了3.3V,这样ADC采集的精度也就更准确一些了。
可能有工程师会有疑问,放大倍数为什么是100?
这是MCP6C02芯片内部电路确定好的,如果想要其他的放大倍数,比如20和50,也是可以的。只是在芯片选型的时候,需要确定好它们的型号后缀。
MCP6C02-100,就代表放大倍数是100;
MCP6C02-050,就代表放大倍数是50;
MCP6C02-020,就代表放大倍数是20;
方案优缺点
MCP6C02芯片测量电流的方案,有点很明显,外围电路基本没有什么器件,只有一个下拉电阻R2和两个滤波电容,不需要额外设计相应的比例放大电路,省掉了工程师在调试过程中的麻烦。
另外,它测量电路的电压,最高可以支持65V,大大增强了它的项目使用性。静态电流也能做到490uA,更重要的是它的输入零点漂移可以控制在±1.9uV,放大倍数的精度也在±0.1%。
缺点嘛?
就是它的放大倍数是固定的,不能像比例放大电路一样,通过选取不同的阻值就可以设定不同的放大倍数。
免责声明:本文来源芯片哥,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
