探讨了一种用于电源电压检测的ADC采样电路,指出MOS管的选择不当可能导致上电过冲问题,影响ADC读数准确性甚至损坏控制器。分析了上电过冲产生的原因——MOS管的结电容,并提出了减少结电容的选择方案以解决此问题。
一、上电过冲问题
二、上电过冲产生原因
三、解决方案
      下图是某些场景下需要使用的一种ADC采样电路,用于检测电源电压值。下面的这个电路中,  MOS  管M2的选择是不是可以谁便选择呢,本文将通过一些仿真计算看下,如果选择不当会有什么问题。
  查看更多目录
一、上电过冲问题
      如下图所示,谁便选择一个型号MOS管IRF6201(确保V2能让MOS管饱和导通)。下图中深蓝色仿真曲线为V2,浅蓝色曲线为R4左边的电压曲线,绿色为  ADC  网络上的电压曲线。
           上图中V1的电压值为14V,可以计算出ADC的值应该为14V*R3/(R3+R2)=2V。但是上电过程中ADC上的电压值最高上冲到了3V以上。差不多1ms之后才会稳定到2V左右。而R4左端的电压则更是差不多上冲到了4V左右。
           从仿真结果看,上述电路可能会有两个方面的问题:
         1、电压过冲超过控制器ADC管脚的耐压值,导致控制器管脚损坏;
         2、如果在1ms之内进行ADC电压值进行检测判定,检测值不准确。
二、上电过冲产生原因
         我们知道,MOS管GS之间存在结电容,如下图所示:
      电容两端的电压不能突变,因此MOS管S极的电压一开始会等于G极的电压,直到GS间电容充满电荷,充电时间约等于RC,即R3*CGS=66us。如果G极电压上升再快一点,GS之间电容再大一点,S极的电压最大值可以接近5V。
三、解决方案
      知道了产生问题的原因,就可以尝试可能的解决方案了。
1、减少串阻R3,但是需要同比例减少R2,最终会导致漏电流增大。
2、减小CGS,即选择GS之间电容较小的MOS管,如下图选择FDS6930A,GS之间电容只有0.3nF。
        用FDS6930A进行仿真,仿真结果如下,S极的电压(浅蓝色曲线)没有超过2V。ADC上的电压值(绿色曲线)很明显也没有超过2V。下图中S极电压的尖峰是GS电容充满电之前出现的。
  总结:
      本文中的ADC检测电路,需要注意MOS管结电容的选择,如果结电容过大,可能导致ADC管脚过冲,损坏ADC管脚,还有可能因为达到稳态的时间过长,导致误检测。
免责声明:本文仅供学习参考,本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系(微信haizililiang)删除。
进大家庭⭕圈探讨回复:  交流
这里有深入浅出的电路知识讲解,从基础原理到复杂电路分析,还有趣味十足的电路实验分享,助你紧跟电子硬件领域发展步伐,轻松学电路,就来电路一点通(7万+粉丝)
分享点赞在看
