适用范围
本手册适用于公司所有工业机器人(六轴多关节机器人、SCARA机器人、协作机器人、码垛机器人等)装配生产现场,涵盖物料仓储区、零部件预装区、整机装配区、调试检测区、成品待发区、工具耗材区、设备维修区等所有生产相关区域,适用于生产系统全体员工(包括生产总监、车间主任、班组长、装配工、调试工程师、质检员、物料员、设备管理员等)及进入生产现场的所有外来人员(供应商、客户、参观人员、维修人员等)。
总经理生产现场管理手册:(机器人定制版).docx
如需 联系(
1.审批生产现场管理各项制度、流程与标准,确保其符合公司战略目标与行业规范;
2.统筹生产现场资源配置(人员、设备、物料、场地、资金等),解决跨部门协同的重大问题;
3.定期开展生产现场巡查,重点监督6S管理、SOP执行、工艺纪律、安全管控的落实情况;
4.审批重大质量事故、安全事故的处理方案,追究相关管理人员与责任人的责任;
5.推动生产现场管理持续改进,引入先进的管理理念与数字化工具,提升现场管理水平;
6.培养生产管理团队的现场管理能力,树立"现场就是市场""质量就是生命"的管理理念。
1.4  现场管理核心原则
1.安全第一原则:所有生产活动必须以保障员工人身安全与设备安全为前提,任何时候都不能以牺牲安全为代价追求产量与效率;
2.质量至上原则:严格执行工艺标准与SOP,每一道工序都必须经过检验合格后方可转入下一道工序,杜绝不合格品流入下道工序;
3.效率优先原则:通过优化作业流程、合理配置资源、减少浪费,实现生产效率最大化;
4.全员参与原则:现场管理不是某一个人或某一个部门的责任,而是全体员工的共同责任,必须充分调动每一位员工的积极性与主动性;
5.持续改进原则:建立PDCA循环管理机制,不断发现问题、分析问题、解决问题,持续提升现场管理水平。
第二章机器人装配生产现场6S管理体系
2.1 6S管理概述与机器人装配现场特殊性
6S管理起源于日本,包括整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)、安全(Safety)六个方面,是现代企业生产现场管理的基础。机器人装配属于精密制造范畴,具有零部件精度高、装配工艺复杂、对环境要求严格(温度、湿度、洁净度、防静电)、设备价值高、安全风险点多等特点,因此6S管理在机器人装配现场尤为重要。
机器人装配现场6S管理的核心目标是:创造整洁、有序、安全、高效的作业环境,减少零部件磕碰、划伤、污染,降低设备故障率,提高产品质量稳定性,培养员工良好的工作习惯,提升企业整体形象。
2.2  整理(Seiri):区分必要与不必要,清除不必要物品
2.2.1  整理标准
1.明确现场必要物品与不必要物品的判定标准:
必要物品:正在使用的设备、工具、量具、工装夹具、原材料、半成品、成品、生产作业指导书、检验记录、消防器材、安全标识等;
不必要物品:已经损坏的设备、工具、量具、工装夹具、过期的原材料、报废的半成品与成品、过时的作业指导书与记录、与生产无关的个人物品、垃圾、杂物等。
2.对生产现场所有物品进行全面盘点,按照"必要""不必要"进行分类,制作物品清单;
3.不必要物品必须在规定时间内清理出现场:
可回收利用的物品(如废金属、废纸箱)统一存放至指定回收区,由行政部门定期处理;
不可回收利用的物品(如垃圾、杂物)及时清理至垃圾桶,由保洁人员每日清运;
报废的设备、工具、量具等由设备管理部门统一登记、处理,不得随意丢弃在生产现场。
4.生产现场不得存放任何与当前生产任务无关的物品,临时存放的物品必须经车间主任批准,并设置明显标识,存放时间不得超过24小时。
2.2.2  机器人装配现场整理重点
1.精密零部件整理:减速器、伺服电机、控制器、传感器、谐波齿轮等精密零部件必须单独存放,不得与普通零部件混放,避免磕碰、划伤与污染;
2.工具量具整理:常用工具与量具放在作业台随手可及的位置,不常用的工具与量具存放在工具柜内,损坏的工具与量具及时清理,不得与完好的工具量具混放;
3.物料整理:按照生产计划领取物料,当日未使用完的物料必须及时退回仓库,不得在生产现场过夜存放;
4.文件资料整理:作业指导书、检验记录、工艺图纸等文件资料必须分类存放,过期的文件资料及时回收销毁,不得在作业台上随意摆放。
2.2.3  监督检查与考核
1.班组长每日班前会检查本班组作业区域的整理情况,发现问题立即整改;
2.车间主任每日对各班组整理情况进行抽查,每周组织一次全面检查;
3.生产总监每月组织一次全车间6S检查,总经理每季度组织一次全厂6S大检查;
4.考核标准:发现一处不必要物品未清理,扣罚班组长50元,扣罚责任人100元;连续三次检查发现同一问题,加倍处罚,并追究车间主任的管理责任。
2.2.4  典型案例:整理不到位导致精密减速器损坏事故
事件经过2024312日,装配一班员工张某在进行六轴机器人关节装配时,作业台上堆放了大量未使用的螺栓、垫片、工具以及前一天未退回仓库的旧减速器。张某在拿取新减速器时,不慎将作业台上的扳手碰落,砸在新减速器的输入轴上,导致输入轴弯曲变形,无法使用。该减速器为进口产品,价值12万元,且采购周期长达8周,导致该批次机器人生产延误10天。
原因分析
1.直接原因:张某作业台整理不到位,物品堆放混乱,导致扳手碰落砸坏减速器;
2.间接原因:班组长李某未严格执行整理标准,每日班前会检查流于形式,未及时发现并整改作业台物品堆放混乱的问题;
3.根本原因:员工6S意识淡薄,未养成"随时整理"的良好习惯。
处理结果
1.责任人张某承担减速器损失的5%6000元),扣罚当月绩效奖金20%,并在全车间做书面检讨;
2.班组长李某承担管理责任,扣罚当月绩效奖金15%,取消当年评优资格;
3.车间主任王某承担领导责任,扣罚当月绩效奖金10%
4.生产总监赵某在生产系统会议上做深刻检讨。
整改措施
1.立即组织全体生产员工开展6S管理专项培训,重点学习整理标准与要求,强化员工6S意识;
2.制定《作业台物品摆放标准》,明确作业台上只能摆放当前工序所需的物品,且摆放位置必须固定;
3.增加每日班前会整理检查环节,由班组长逐一检查每个员工的作业台,不合格者不得上岗;
4.在精密零部件存放区与装配区设置防撞护栏与警示标识,严禁在精密零部件上方放置任何物品。
2.3  整顿(Seiton):必要物品定点、定容、定量摆放,标识清晰
2.3.1  整顿标准
1.对必要物品进行分类,按照"使用频率""使用顺序"确定摆放位置:
经常使用的物品(如常用工具、量具、当前工序所需的零部件)放在作业台随手可及的位置;
偶尔使用的物品(如不常用的工具、工装夹具)存放在工具柜或货架的中层;
很少使用的物品(如备用设备、季节性物料)存放在工具柜或货架的高层或仓库指定区域。
2.所有物品必须实行"定点、定容、定量"管理:
定点:明确每一种物品的具体存放位置,绘制现场物品定置图,张贴在显眼位置;
定容:明确每一种物品的存放容器(如工具箱、零件盒、货架),容器规格统一,颜色区分;
定量:明确每一种物品的最大存放量与最小存放量,不得超量存放。
3.所有物品必须设置清晰、统一的标识:
标识内容包括物品名称、型号、规格、数量、责任人、存放位置等;
标识采用统一的材质、颜色、字体,张贴在物品存放位置的显眼处;
物品移动后,标识必须及时更新,确保标识与实物一致。
4.生产现场的通道、区域必须用黄色或白色标线明确划分:
主通道宽度不小于2米,次通道宽度不小于1.5米,通道内不得堆放任何物品,保持畅通;
作业区、物料区、设备区、成品区、废品区等区域用不同颜色的标线区分,设置明显的区域标识牌。
2.3.2  机器人装配现场整顿重点
1.精密零部件整顿:按照零部件的型号、规格、精度等级分类存放,使用防静电零件盒与货架,存放环境必须符合温度(20±5℃)、湿度(40%-60%)要求;
2.工具量具整顿:实行"形迹管理",在工具柜内绘制工具的轮廓图,工具用完后必须放回原位,做到"一目了然、取放方便";量具必须定期校准,校准合格的量具张贴合格标识,不合格的量具及时隔离存放;
3.物料整顿:物料按照"先进先出"原则存放,不同批次的物料分开摆放,设置批次标识;易燃易爆、有毒有害物料单独存放于危险品仓库,设置明显的警示标识;
4.设备整顿:设备周围划定安全区域,设置设备操作标识与安全警示标识;设备的电源线、气管、油管等管线整理整齐,不得乱拉乱接;
5.文件资料整顿:作业指导书、工艺图纸等文件资料统一悬挂在作业台前方的文件架上,方便员工查阅;文件资料必须保持整洁、完好,不得涂改、撕毁。
2.3.3  监督检查与考核
1.班组长每日检查本班组作业区域的整顿情况,重点检查物品定置摆放与标识情况;
2.车间主任每周组织一次整顿专项检查,对不符合标准的区域下达整改通知书,限期整改;
3.生产总监每月组织一次全车间6S检查,将整顿情况纳入各班组绩效考核;
4.考核标准:发现一处物品未按定置要求摆放或标识不清,扣罚班组长30元,扣罚责任人50元;通道内堆放物品,扣罚车间主任100元,扣罚责任班组长200元。
2.3.4  典型案例:整顿不到位导致物料混淆事故
事件经过2024520日,装配二班员工王某在进行SCARA机器人手臂装配时,需要使用M6×20的内六角螺栓。由于物料区螺栓存放混乱,不同型号、规格的螺栓混放在同一个零件盒内,且没有标识。王某误将M6×25的螺栓当成M6×20的螺栓使用,导致螺栓过长,顶穿了手臂内部的线束,造成短路,烧坏了伺服电机驱动器。该驱动器价值8000元,导致该台机器人生产延误3天。
原因分析
1.直接原因:物料区螺栓存放混乱,没有标识,导致王某拿错螺栓;
2.间接原因:物料员刘某未严格执行整顿标准,未对螺栓进行分类存放与标识;班组长陈某未及时发现并整改物料区存放混乱的问题;
3.根本原因:物料管理制度不完善,未落实"定点、定容、定量"管理要求。
处理结果
1.物料员刘某承担主要责任,扣罚当月绩效奖金20%,并在全车间做书面检讨;
2.班组长陈某承担管理责任,扣罚当月绩效奖金10%
3.车间主任王某承担领导责任,扣罚当月绩效奖金5%
整改措施
1.立即对物料区所有螺栓、垫片、螺母等标准件进行全面整理,按照型号、规格分类存放,使用带分隔的零件盒,每个零件盒张贴清晰的标识;
2.制定《标准件物料管理规定》,明确物料员的职责,要求物料员每日检查物料存放情况,确保标识清晰、摆放整齐;
3.在装配工位设置标准件专用存放架,每个工位只存放当前工序所需的标准件,且数量不超过当日用量;
4.组织全体装配工开展物料识别培训,提高员工识别不同型号、规格标准件的能力。
2.4  清扫(Seiso):清除现场垃圾与污垢,保持环境整洁
2.4.1  清扫标准
1.建立清扫责任区,将生产现场划分为若干个责任区,明确每个责任区的责任人与清扫标准;
2.每日进行三次清扫:
班前清扫:员工上岗前10分钟,清扫自己的作业区域与作业台;
班中清扫:员工在作业过程中,随时清理产生的垃圾与杂物,保持作业区域整洁;
班后清扫:员工下班前15分钟,对自己的作业区域进行全面清扫,将垃圾清理至指定垃圾桶,工具、物料归位。
3.每周进行一次全面清扫:
每周五下午下班前,全体员工对生产现场进行全面清扫,包括地面、墙面、天花板、设备、货架、门窗等;
清理卫生死角,如设备底部、货架背后、墙角等。
4.每月进行一次深度清扫:
每月最后一个周五下午,对生产现场进行深度清扫,包括设备内部、管道、通风系统等;
由设备管理部门负责设备内部的清扫与保养。
5.清扫标准:
地面:无垃圾、无油污、无积水、无积尘;
墙面:无污渍、无乱涂乱画、无蜘蛛网;
设备:表面无油污、无积尘、无杂物,铭牌清晰;
作业台:整洁干净,物品摆放整齐,无杂物;
货架:无积尘,物品摆放整齐,标识清晰。
2.4.2  机器人装配现场清扫重点
1.精密装配区清扫:精密装配区必须保持高度洁净,每日用无尘布擦拭作业台与地面,每周用吸尘器进行全面吸尘;进入精密装配区必须穿戴防静电服、防静电鞋、防静电手套;
2.设备清扫:设备表面每日用干净的抹布擦拭,设备内部每周用压缩空气吹扫一次,清除灰尘与杂物;清扫设备时必须切断电源,严禁带电清扫;
3.物料区清扫:物料区每日清扫一次,保持货架与地面整洁,防止物料被灰尘污染;
4.垃圾处理:生产现场设置分类垃圾桶,可回收垃圾与不可回收垃圾分开存放;危险废物(如废电池、废机油、废油漆)单独存放于指定容器,由有资质的单位统一处理。
2.4.3  监督检查与考核
1.班组长每日检查本班组作业区域的清扫情况,发现问题立即整改;
2.车间主任每日对各班组清扫情况进行抽查,每周组织一次全面检查;
3.生产总监每月组织一次全车间6S检查,将清扫情况纳入各班组绩效考核;
4.考核标准:发现一处卫生死角或垃圾未清理,扣罚班组长20元,扣罚责任人30元;设备表面有油污或积尘,扣罚设备责任人50元。
2.4.4  典型案例:清扫不到位导致机器人精度不合格
事件经过2024715日,质检部在对一批六轴机器人进行精度检测时,发现有3台机器人的重复定位精度超出标准要求(标准为±0.02mm,实际为±0.05mm)。经过技术部门排查,发现是由于机器人关节内部进入了灰尘与铁屑,导致减速器磨损加剧,精度下降。进一步调查发现,装配车间地面清扫不到位,有大量铁屑与灰尘,员工在装配关节时,未采取有效的防尘措施,导致灰尘与铁屑进入关节内部。
原因分析
1.直接原因:装配车间地面清扫不到位,灰尘与铁屑进入机器人关节内部,导致减速器磨损;
2.间接原因:员工防尘意识淡薄,装配关节时未采取防尘措施;班组长未严格执行清扫标准,每日检查流于形式;
3.根本原因:精密装配区环境管控不到位,未建立有效的防尘管理制度。
处理结果
1.责任人装配工赵某、孙某扣罚当月绩效奖金15%
2.班组长周某扣罚当月绩效奖金10%
3.车间主任吴某扣罚当月绩效奖金5%
4.生产总监郑某在生产系统会议上做深刻检讨。
整改措施
1.立即对精密装配区进行封闭改造,安装风淋室与空气净化系统,确保洁净度达到10万级标准;
2.制定《精密装配区环境管理制度》,明确进入精密装配区的人员必须穿戴防静电服、防静电鞋、防静电手套,严禁携带任何与生产无关的物品进入;
3.增加精密装配区的清扫频率,每日用无尘布擦拭作业台与地面4次,每周用吸尘器进行全面吸尘2次;
4.在关节装配工位设置防尘罩,装配过程中必须将关节放在防尘罩内进行操作;
5.3台精度不合格的机器人进行拆解,更换减速器,重新装配调试,确保精度符合标准要求。
2.5  清洁(Seiketsu):维持整理、整顿、清扫的成果,形成制度化
2.5.1  清洁标准
1.将整理、整顿、清扫的成果制度化、标准化,制定《生产现场6S管理手册》,明确各项工作的标准、流程、责任人与考核办法;
2.建立6S管理长效机制,定期开展6S检查与评比,将6S管理纳入员工绩效考核体系;
3.保持生产现场环境整洁、有序,物品摆放规范,标识清晰,通道畅通;
4.员工个人卫生整洁,穿戴统一的工作服、工作鞋,佩戴工作牌;
5.定期对6S管理情况进行总结与分析,不断完善管理制度与标准。
2.5.2  清洁实施要点
1.成立6S管理领导小组,由总经理担任组长,生产总监担任副组长,各车间主任、部门经理为成员,负责统筹推进公司6S管理工作;
2.各车间成立6S管理小组,由车间主任担任组长,班组长为成员,负责本车间6S管理的日常工作;
3.制定6S检查评分标准,每月对各车间、各班组的6S管理情况进行检查评分,评分结果与绩效奖金挂钩;
4.开展6S管理评比活动,每月评选"6S优秀班组""6S先进个人",给予表彰与奖励;对评分不合格的班组与个人进行通报批评,并限期整改;
5.定期组织6S管理培训与交流活动,学习先进的6S管理经验,提高员工的6S管理水平。
2.5.3  监督检查与考核
1.6S管理小组每日对生产现场进行巡查,发现问题及时下达整改通知书,限期整改;
2.每月组织一次全公司6S大检查,由总经理带队,各部门负责人参加,对各车间、各班组的6S管理情况进行全面检查评分;
3.考核标准:月度6S检查评分90分以上为优秀,80-89分为合格,80分以下为不合格;优秀班组奖励500元,先进个人奖励200元;不合格班组扣罚500元,班组长扣罚当月绩效奖金10%;连续两个月不合格的班组,加倍处罚,并追究车间主任的管理责任。
2.5.4  典型案例:清洁制度化提升现场管理水平
案例背景:某机器人制造企业以前生产现场管理混乱,6S管理流于形式,导致产品质量不稳定,生产效率低下,安全事故频发。2023年,该企业新上任的总经理高度重视现场管理,决定全面推行6S管理,并将清洁制度化作为重点工作来抓。
实施措施
1.成立6S管理领导小组,由总经理亲自担任组长,制定《6S管理实施细则》与《6S检查评分标准》;
2.将生产现场划分为12个责任区,明确每个责任区的责任人与清扫标准,实行"谁主管、谁负责"的责任制;
3.建立每日巡查、每周抽查、每月大检查的三级检查制度,检查结果与绩效奖金直接挂钩;
4.开展6S管理培训,邀请专业讲师进行授课,组织员工到先进企业参观学习;
5.开展"6S明星班组""6S标兵"评比活动,每月评选一次,给予物质奖励与精神表彰。
实施效果经过一年的推行,该企业生产现场面貌焕然一新,物品摆放整齐,环境整洁有序,通道畅通无阻。产品质量合格率从原来的92%提升到98.5%,生产效率提高了25%,安全事故发生率下降了80%。员工的6S意识明显增强,养成了良好的工作习惯,企业整体形象得到了显著提升。
<b>2.6  素养(Shitsuke):培养员工良好的工作习惯与职业素养
2.6.1  素养标准
1.员工必须遵守公司的各项规章制度,服从管理人员的指挥与安排;
2.员工必须穿戴统一的工作服、工作鞋,佩戴工作牌,保持个人卫生整洁;
3.员工必须严格按照SOP与工艺要求进行作业,杜绝违规操作;
4.员工必须爱护公司财物,节约水电与物料,杜绝浪费;
5.员工必须团结协作,互相帮助,营造良好的工作氛围;
6.员工必须不断学习业务知识与技能,提高自身素质与工作能力。
2.6.2  素养培养要点
1.加强员工培训,包括规章制度培训、安全培训、技能培训、职业道德培训等,提高员工的综合素质;
2.树立榜样,发挥先进典型的示范引领作用,引导员工养成良好的工作习惯;
3.建立激励机制,对表现优秀的员工给予表彰与奖励,对违反规章制度的员工进行批评教育与处罚;
4.营造良好的企业文化,培养员工的归属感与责任感,让员工自觉遵守各项规章制度;
5.管理人员要以身作则,率先垂范,带头遵守各项规章制度,为员工树立榜样。
2.6.3  监督检查与考核
1.班组长每日检查本班组员工的仪容仪表与行为规范,发现问题及时纠正;
2.车间主任每日对员工的行为规范进行抽查,每周组织一次全面检查;
3.生产总监每月组织一次全车间员工行为规范检查,将检查结果纳入员工绩效考核;
4.考核标准:发现员工未按规定穿戴工作服、工作鞋或佩戴工作牌,扣罚20元;发现员工在工作时间做与工作无关的事情(如玩手机、聊天、吃东西),扣罚50元;发现员工不服从管理人员指挥,扣罚100元,情节严重的给予警告处分。
2.6.4  典型案例:员工素养不足导致安全事故
事件经过202493日,装配三班员工李某在进行机器人整机调试时,为了图方便,未按规定佩戴安全帽。在调试机器人手臂运动时,李某不慎将头伸进了机器人的运动范围内,被机器人手臂撞到头部,造成轻微脑震荡,住院治疗7天。
原因分析
1.直接原因:李某安全意识淡薄,未按规定佩戴安全帽,违规将头伸进机器人运动范围内;
2.间接原因:班组长王某未严格执行安全管理制度,每日班前会安全提醒流于形式,未及时发现并制止李某的违规行为;
3.根本原因:员工安全素养不足,未养成"安全第一"的良好习惯。
处理结果
1.责任人李某承担主要责任,扣罚当月绩效奖金20%,并在全公司做书面检讨;
2.班组长王某承担管理责任,扣罚当月绩效奖金15%,取消当年评优资格;
3.车间主任张某承担领导责任,扣罚当月绩效奖金10%
4.生产总监刘某在公司安全会议上做深刻检讨。
整改措施
1.立即组织全体员工开展安全专项培训,重点学习安全操作规程与劳动防护用品的正确使用方法,强化员工安全意识;
2.制定《劳动防护用品管理规定》,明确员工必须正确佩戴劳动防护用品方可上岗,管理人员有权拒绝未佩戴劳动防护用品的员工进入生产现场;
3.在机器人调试区设置安全护栏与警示标识,调试机器人时必须有两人在场,一人操作,一人监护;
4.增加每日班前会安全提醒环节,由班组长逐一检查员工的劳动防护用品佩戴情况,不合格者不得上岗;
5.开展"安全月"活动,通过安全知识竞赛、安全演讲比赛、安全事故案例分析等形式,营造"人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全"的良好氛围。
如需 联系(
<mp-pay-preview-filter data-offset="217"></mp-pay-preview-filter>
</b>
