做工业物联网项目,是不是经常遇到这种尴尬?
一边是 Modbus、PLC、传感器跑着传统 SCADA,另一边是摄像头、NVR 做视频监控,两边数据根本打通不了。想加个 AI 分析?还得再部署一套系统。
最近在 GitHub 上发现一个开源项目,把这几个问题一起解决了。
AIOTEC,一个把 RTU 和视觉边缘计算整合到一起的开源系统
普通边缘网关要么只做协议转换,要么只做视频分析。
而 AIOTEC 把物联网数据采集和 AI 视觉分析整合到了同一个平台里,用一套系统就能同时搞定这两件事。
项目基于 Apache-2.0 协议开源,核心用 C++ 编写,适配瑞芯微 rk3568/rk3588 架构和 Debian11 系统。
下面看看它有哪些独特功能。
多协议接入,设备不用换。
工业现场设备协议五花八门,Modbus、IEC104、MQTT 各种都有,光是协议对接就要折腾很久。
AIOTEC 支持的协议相当全面:Modbus、MQTT、TCP/UDP、HTTP、IEC104 都能接入,PLC、传感器、仪表、ZigBee 设备也在支持范围内。
这意味着不用再为每种协议单独部署网关,一个系统就能把大部分设备的数据接进来。
举个例子。
你手上有几台 Modbus 设备,地址是 192.168.1.100,端口 502。以前你得自己写程序去轮询寄存器、解析数据、存数据库。
现在只需要在平台里配置设备信息,选好协议类型,填上地址和端口。
平台会自动采集数据,直接在 Web 界面上就能看到实时数值,还能设置告警阈值。
对于已经上的项目来说,不用把设备全换一遍。
视觉分析据说能做到毫秒级响应。
我发现很多边缘计算平台号称支持 AI,实际上推理延迟很高,根本没法做实时告警。
AIOTEC 基于瑞芯微 NPU 实现模型推理,官方宣称能达到毫秒级响应。支持的算法包括火焰识别、安全帽检测、人脸识别、车牌识别、人员跌倒、人员聚集等,覆盖了大部分工业安全监控场景。
另外它还支持 Qwen3-VL 大模型。换句话说就是它能做一些更复杂的视觉理解任务,比如看图说话、场景描述等。
视频方面支持 GB28181 协议,可以接入海康,大华各种摄像头,能把存的录像进一步分析。分析的结果可以实时上报到平台。
另外现场网络抖动不稳定它有断网续传功能,保证数据不丢。
组态系统,不用写代码。
AIOTEC 自带组态功能,不用写代码,拖拖拽拽就能搭出监控界面。
想加个仪表盘拖进去。想看趋势图再拖进去。想加个控制按钮还是拖进去。
现场工程师自己就能搞定,省了不少时间。
规则引擎,联动自动化。
光有采集数据不够,还得能联动。
它的规则引擎模块支持灵活的场景配置,可以设置触发条件和执行动作。
如温度超过 80 度自动触发报警、检测到火焰自动联动消防系统、人员进入危险区域自动推送消息等。
配置界面是可视化的,不用写脚本,选选点点就能完成。
人脸黑白名单,门禁考勤也能用。
除了工业监控,AIOTEC 还支持人脸黑白名单功能,适用于门禁和考勤场景。
可以对人脸数据进行管理,设置白名单放行、黑名单告警,实现权限控制。
架构设计,边缘优先。
从架构上看,AIOTEC 的定位很清晰:在边缘侧同时处理两类任务。一类是传统的物联网数据采集和控制,另一类是视频流的实时 AI 分析。
这两件事以前往往是分开做的,数据采集走 SCADA 系统,视频分析走独立的 AI 盒子,现在 AIOTEC 把它们合到了一个平台里。
数据可以本地处理、本地存储、本地联动,不用全部往云端传,响应更快,带宽也更省。
看到这你想装上试试?
部署比较简单。在 Debian11 系统上克隆仓库,给启动脚本加上执行权限,运行后就能通过浏览器访问 Web 界面。默认端口 80,账号 admin,密码 admin123。系统会自动注册为系统服务,重启后自动启动。
一些需要注意的地方。
目前主要适配瑞芯微 rk3568/rk3588 平台,如果你用的是其他硬件,可能需要自己适配。
另外,项目还在持续开发中,工业协议和功能会逐步添加,协议加密传输也在规划中。
适合什么场景?
工业现场需要同时做数据采集和视频分析
存量设备协议杂,需要统一接入和管理
需要在边缘侧跑 AI 算法,对延迟有要求
预算有限,希望用开源方案降低成本
智慧工厂、智慧城市、智慧农业等边缘计算场景
边缘计算领域真正能落地、好用、开箱即用的开源方案并不多。AIOTEC 的定位很务实,没有追求大而全的云平台架构,而是聚焦在边缘侧,把数据采集和视觉分析这两件工业现场最常见的需求整合到一起。
感兴趣的朋友可以试试。
GitHub:https://github.com/zhangedwin/aiotec
最后,欢迎随手点赞、在看、转发,我们下期见!
