做工业项目,是不是每次都被设备协议折腾到头大?
甲方现场有西门子 PLC,乙方想接三菱设备,还有一堆 Modbus 仪表、欧姆龙传感器——协议不通、驱动各异、接口混乱,每一步都是坑。
最近挖到一个国产开源项目,看起来很有用。
IOT-Tree Server,一个用树形结构把工业物联网全链路打通的服务软件
普通工业项目,设备接入是一套系统,数据管理是另一套,人机界面还得再搞一套。
而用 IOT-Tree Server,你可以把设备接入、数据管理、人机交互、消息流控制全部串在一棵"树"里。
它用 Java 开发,管理界面完全基于 Web,在线就能做 UI 编辑、设备配置和消息流编排。
经常捣鼓工业自动化的开发者,应该懂这个的含金量。
下面看看它有哪些独特功能。
协议兼容性拉满,设备接入不用愁。
以前做工业项目,最怕的就是这个品牌的 PLC 我们驱动不支持。
这个项目支持的协议相当全面:Modbus RTU/TCP、西门子 PPI/S7 协议(S7-200/300/1200/1500 全系列)、三菱 PLC 协议、欧姆龙 PLC 协议,还有 OPC UA、OPC DA、HTTP、MQTT 这些应用层协议。
数据库也能接,MySQL、SQL Server、Oracle 都支持。
举个例子。
你现场有台西门子 S7-1200,想把它里面的温度、压力数据读出来。以前你得找驱动、写代码、调试半天。
现在只需要在平台里配置通道,选好 S7 协议,填上 IP 地址和槽号,就能直接看到 PLC 里的数据块。
所有设备数据会被统一映射成"标签"(Tag),后续操作都基于这些标签,底层协议的差异完全屏蔽掉了。
能接入设备,还能模拟设备。
这个功能挺有意思。
IOT-Tree Server 本身就是一个 OPC UA Server,接入的设备数据可以通过 OPC UA 标准接口对外提供服务。
不仅如此,它还能模拟 Modbus Slave 和 BACnet 设备。
什么意思呢?
就是其他系统可以像访问真实设备一样访问它。比如你的 MES 系统只支持 Modbus 协议,那 IOT-Tree Server 就可以伪装成一个 Modbus 从站,把数据吐给 MES。
这种"既能接入设备,又能模拟设备"的能力,在系统集成场景中非常实用。
消息流编排,不写代码也能做控制逻辑。
从 1.7.0 版本开始,项目提供了可视化的消息流(Message Flow)机制。
你可以通过拖拽节点的方式,定义数据的流转逻辑、触发条件和处理动作。
举个例子。
你想实现一个温度报警功能:当温度超过 80 度时,自动发邮件通知,同时把报警记录写入数据库。
以前你得写脚本、配定时任务、调接口,折腾半天。
现在只需要在消息流编辑器里拖几个节点:一个判断节点判断温度阈值,一个邮件节点发送通知,一个数据库节点写入记录。连线一拉,保存,完事。
消息流节点支持的功能很丰富,包括外部通信(MQTT、Kafka、邮件)、数据输出(Excel、CSV)、数据存储(数据库)等。
而且消息流是在线编辑的,改完立即生效,不用重启服务。
在线 UI 编辑,监控界面浏览器里画。
传统组态软件,界面编辑得在客户端软件里做,换个电脑还得重装。
IOT-Tree Server 提供了在线 UI 编辑功能,浏览器里直接画,所见即所得。
界面元素可以绑定到设备标签上,实时显示设备状态。
如果某个设备比较复杂,你还可以为它单独设计一个子界面,然后在总览界面里引用。
这套 UI 机制还支持"设备库"的概念。把某个设备的 UI 定义保存到库里,下次在其他项目里用到同类型设备,直接拖出来用。
对于经常做类似项目的团队来说,这个功能能省下不少重复劳动。
应用场景灵活,能当 SCADA 也能当中间件。
从定位来看,IOT-Tree Server 相当灵活。
它可以作为工业现场的 SCADA 系统或边缘计算节点,直接部署在现场工控机上。
也可以作为 IoT 中间件,部署在感知层和云端之间,负责数据采集和预处理。
还能嵌入到支持 Java 虚拟机的设备中,让设备本身变成一个可在线配置的控制器。
它还支持分布式部署。多个节点可以通过消息队列互联,形成层级关系。
比如每个现场部署一个节点负责本地数据采集,云端再部署一个节点汇总所有现场数据。这种架构对于跨区域监控场景非常友好。
看到这你想装上试试?
项目基于 Java 开发,提供了完整的部署文档。最简单的体验路径:
准备一台服务器,安装 Java 运行环境
从 GitHub 下载发布包
配置数据库和端口
启动服务,打开 Web 管理界面
添加设备和通道,开始配置
如果只是想快速体验,先看看文档里的快速入门,基本上一两小时能跑起来。
一些需要注意的地方。
项目采用 MPL 2.0 和商业许可双许可模式。
开源版本包含了大部分功能,只有部分第三方驱动和插件需要商业授权。对于个人学习和小型项目来说,开源版本基本够用。
另外,IOT-Tree Server 并不是那种"开箱即用"的轻量工具,它有一定的学习门槛。树形结构、消息流、设备库这些概念需要花点时间理解。
但如果你正好在做工业物联网项目,需要处理多协议设备接入、数据管理和监控界面这一整套流程,它确实值得花时间研究一下。
适合什么场景?
需要搭建工业监控系统,但不想被组态软件绑定
现场设备品牌杂,需要统一接入和管理
需要做数据采集、协议转换、消息流编排
需要在线编辑监控界面,支持多项目复用
需要分布式部署,跨区域数据汇总
工业物联网领域长期被商业方案主导,能把这些能力整合到一个系统里的开源方案,并不多见。
感兴趣的朋友可以抓紧试试。
GitHub:https://github.com/bambooww/iot-tree
最后,欢迎随手点赞、在看、转发,也可以给我个星标,我们下期见!
