置顶/标星公众号,不错过每一条消息!
本篇文章分享一下WINCC Modbus TCPIP驱动读取64位浮点数的方法
1.问题描述
大家知道目前为止WINCC Modbus TCPIP驱动是不支持64位浮点数的
但做项目往往会碰到从站使用这种类型数据,如累积流量值、电度量。那如何读取呢?
2.解决方法
Modbus协议以一系列具有不同特征的数据模型为基础。四个基本模型为:
对于一个64位浮点数,就是以16-bits word为数据模型,4个连续的保持寄存器。所以可以使用功能码0x03分别读取这4个连续的保持寄存器值,然后还原为原64位浮点数。
如以Modbus Slave为从站,设置WINCC要读取的64位浮点数,其保持寄存器地址为4x00001-4x00004。
在WINCC Modbus TCPIP驱动添加四个“无符号的 16 位值”变量读取这4个保持寄存器的值
然后用以下C脚本还原为64位浮点数
有一点要注意:为了保证数据的一致性,4个连续的保持寄存器必须在一帧报文读取。如下面的情况,可能会导致还原的浮点数不正确:
WINCC需读取Modbus Slave的一个16位整型数据(其保持寄存器地址为4x00001)、一个64位浮点数(其保持寄存器起始地址为4x00100)(当然,对于这么设计从站设备的人,可以认为他不专业)。
由于WINCC优化了其Modbus TCPIP驱动报文(详细内容请看以前推送的文章《WINCCMODBUSTCP协议通道使用注意》),64位浮点数的4个寄存器会被分成两帧报文读取。
哪怎么解决这个问题呢?我卖个关子,知道的请留言。
推荐阅读:
  最后
若觉得文章对你有帮助,随手点赞、分享,也是支持和鼓励。
扫描下面二维码、关注后,在底部菜单中可查看更多内容!
微信公众号:scadaclub
长按识别图中二维码关注
