核心功能与使用场景
RobotLoad工具定位
专为ABB机器人设计的负载分析插件,集成于RobotStudio环境,用于验证夹具/搬运对象的重量、重心、惯量参数是否匹配机器人规格。
典型应用
新夹具设计阶段的负载合规性验证
机器人选型时的负载能力预判
调试前的动态性能优化(避免超载导致的节拍延迟或机械损耗)
操作流程详解
1.
工具启动与机器人选择
路径:RobotStudio → Add-Ins → RobotLoad
选择目标机器人型号(如IRB 6720-240/2.65),系统自动载入其负载参数限制。
2.
负载类型配置
工具负载(Tool Load):输入夹具的质量、重心坐标(XYZ)、转动惯量(Jx/Jy/Jz)。
搬运负载(Payload):基于TCP设定搬运对象的重量与重心偏移(需与工具负载分开或合并计算)。
附加负载(Arm Load):针对轴2/3的管线包、送丝机构等,需在系统参数(MOC.cfg)中单独配置。
3.
关键参数输入示例
plaintext
复制
| 参数类型    | 示例值               | 单位          |
| 工具质量    | 100 kg               | kg             |
| 重心偏移    | X:0, Y:100, Z:100| mm             |
| 转动惯量    | Jx:0.1, Jy:0.2   | kg·m²         |
4.
计算与结果解读
CoGZ/L:重心相对于机械臂基准的偏移距离
J5/J6:轴5/6的惯量占比(超过80%需优化)
T6-T2:静态扭矩校验值
负载曲线图:可视化显示重心位置与安全阈值(绿色:合规;黄色:警告;红色:超限)。
关键指标
5.
超限处理方案
设计优化:调整夹具重心位置或减轻重量(如视频中300kg超限案例)。
机器人选型升级:换用更高负载型号(如IRB 6700系列)。
技术要点与注意事项
数据来源
机械设计模型导出的质量属性数据(如SolidWorks/Inventor分析报告)。
现场实测参数(需使用专业惯量测量设备)。
常见错误
未配置Arm Load导致轴2/3负载漏算(触发“No inertia assigned”警告)。
忽略转动惯量输入(仅设质量/重心无法反映真实动态负载)。
最佳实践建议
1.
设计阶段介入:在机械设计完成后立即进行负载仿真,避免后期返工。
2.
多场景验证:测试机器人全工作空间内的极限姿态负载(如伸展最远位置)。
3.
文档关联:将RobotLoad结果与机器人RAPID程序中的tooldata参数同步更新。
