这篇文档将创建一个使用e 2 studio集成QE的电容式触摸应用示例。 首先,需要一个开发板。我这次使用的是型号为R7FA2E1A72DFL的瑞萨开发板: 通过点击New Stack->CapTouch->Touch添加触摸组件。 板子上的触摸io为P015。 配置GPIO为触摸电容模式。 配置完毕之后在TOUCH组件内会同步显示。 从e 2 studio的菜单中,选择瑞萨视图 > Renesas QE > CapTouch Workflow (QE)打开配置电容触摸的主要视角。 打开后可以看到具体的配置流程。 在CapTouch Workflow (QE)窗格中,首先需要选择需要配置的电容触摸项目,如下所示。 执行“准备配置”,通过使用下拉菜单并选择Create a newconfiguration创建一个新的Touch配置。 可以通过Button添加电容触摸按钮,具体流程如下所示。 1.从右侧选择Button菜单项并将鼠标移动到画布上。 2.点击鼠标左键来放下按钮图标。开发板上有2个电容触摸按钮,可以添加两个按钮。 3.两个按钮添加完成后,按侧选择Button菜单可以退出放置。 双击按钮,配置具体的电容触摸按键管脚。 配置完毕之后,可以看到警告已经消失,同时按键变为绿色。 点击瑞萨视图-> Renesas QE-> CapTouch Tuning Result,将在主视图窗格中显示触摸界面的配置。 要启动自动调优过程,请单击start tuning按钮。 需要注意要链接上开发板。 电容式触控自动匹配的QE现在开始,请仔细阅读调优对话框窗口,因为它们将指导您完成调优过程。下面显示了一个示例屏幕。 经过几个自动步骤后,您将到达对话框,其中包含如下所示的信息。 这是调谐过程的触摸灵敏度测量步骤。在对话框中显示的传感器上按下正常的触摸压力。 当你按下时,条形图将向右增加,触摸计数将以数字形式上升。在保持压力的同时,按下电脑键盘上的任意按键来接受测量值。 完成后,您将看到如下所示的图片,这是中间件用来确定Touch事件是否发生的检测阈值。 点击对话框中的“Continue the Tuning Process(继续调整过程)”按钮。这将退出调整过程并断开与目标上的调试会话。 在调整过程完成后,这里呈现的默认视图将是该配置中传感器的调整结果。这使用户可以快速查看调整结果。 查看“项目资源管理器”窗口,您会看到已添加文件。这些文件包含所需的调整信息,以启用触摸检测。 输出调整参数文件。点击“Output Parameter Files(输出参数文件)”按钮。 查看“项目资源管理器”窗口,您会看到已添加文件。这些文件包含所需的调整信息,以启用触摸检测。 要实现电容触摸状态的应用程序代码,请单击“Show Sample(显示示例)”按钮。 一新的菜单窗口会将打开,显示文本中的示例代码。单击“Output to a File(输出到文件)”按钮。 创建了一个描述示例代码的新项目文件。在“项目资源管理器”窗口中,您会看到已添加qe_touch_sample.c文件。 打开qe_touch_sample.c,查看触摸电容实例代码。 可以看到需要在主程序中初始化打开touch组件。 /* Open Touch middleware */ err = RM_TOUCH_Open(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, g_qe_touch_instance_config01.p_cfg); if (FSP_SUCCESS != err) { while (true) {} } 注意带上头文件。 #include "qe_touch_config.h" 写一个类似的函数进行读取。 void qe_touch_sw(void){ /* for [CONFIG01] configuration */ err = RM_TOUCH_ScanStart(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl); if (FSP_SUCCESS != err) { while (true) {} } while (0 == g_qe_touch_flag) {} g_qe_touch_flag = 0; uint64_t button_status; err = RM_TOUCH_DataGet(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, &button_status, NULL, NULL); if (FSP_SUCCESS == err) { /* TODO: Add your own code here. */ if(button_status & (0b1 ) ) qe_sw=1; else qe_sw=0; }} 声明一下该函数。 void qe_touch_sw(void); 同时在主程序中添加该函数。 修改按键函数,在timer_smg.c,主要添加触摸按键的定义。 void set_smg_button(void){ R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, &sw1); R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, &sw2); R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_09_PIN_13, &sw3); R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_09_PIN_14, &sw4); if(sw1+sw2+sw3+sw4==4&&qe_sw==0)//按键都没按下,清除按键按下计数值 { sw1_num1=0; sw2_num1=0; sw3_num1=0; sw4_num1=0; qe_sw_num1=0; } else if(sw1==0&&sw2&&sw3&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW1按下 { if(sw1_num1<1001)//按下小于10s,1001是防止变量在1000时候一直切换模式 sw1_num1++; if(sw1_num1%200==0)//模式切换,按下 { buzzer_num=20;//蜂鸣器叫200ms if(smg_mode>2) smg_mode=0; else smg_mode++; } if(smg_mode==6) smg_mode=0; } else if(sw2==0&&sw1&&sw3&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW2按下 { if(sw2_num1<30)//300ms 减一次 sw2_num1++; else { sw2_num1=0; if(smg_mode==1) { if(hour>0) hour--; else hour=23; } else if(smg_mode==2) { if(min>0) min--; else min=59; } } } else if(sw3==0&&sw1&&sw2&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW3按下 { if(sw3_num1<30)//300ms 减一次 sw3_num1++; else { sw3_num1=0; if(smg_mode==1) { if(hour<23) hour++; else hour=0; } else if(smg_mode==2) { if(min<59) min++; else min=0; } } } else if(sw1&&sw2&&sw3&&sw4&&qe_sw)//只有触摸电容按下 { if(qe_sw_num1<200)//2000ms 切换一次 qe_sw_num1++; else { qe_sw_num1=0; if(smg_mode==0)//切换到显示温度 { smg_mode=4; } else if(smg_mode==4)//切换到显示湿度 { smg_mode=5; } //切换为数据保存 else if(smg_mode==1||smg_mode==2) { smg_mode=3; } else if(smg_mode==5)//正常显示 { smg_mode=0; } } }} 同时在回调函数中增加温湿度显示,在timer_smg.c,主要添加触摸按键的定义。 void timer0_callback(timer_callback_args_t *p_args){ /* TODO: add your own code here */ if (TIMER_EVENT_CYCLE_END == p_args->event) { time_mode_num++; if(time_mode_num>200) time_mode_num=0; if(smg_mode==0) { if(num_flag==0) smg_1(num1); else if(num_flag==1) smg_2(num2); else if(num_flag==2) smg_3(num3); else if(num_flag==3) smg_4(num4); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } else if(smg_mode==1)//修改时间小时 { if(time_mode_num<100) { if(num_flag==0) smg_1(hour/10); else if(num_flag==1) smg_2(hour%10); else if(num_flag==2) smg_3(min/10); else if(num_flag==3) smg_4(min%10); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } else { if(num_flag==0) smg_1_close(); else if(num_flag==1) smg_2_close(); else if(num_flag==2) smg_3(min/10); else if(num_flag==3) smg_4(min%10); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } } else if(smg_mode==2)//修改时间分钟 { if(time_mode_num<100) { if(num_flag==0) smg_1(hour/10); else if(num_flag==1) smg_2(hour%10); else if(num_flag==2) smg_3(min/10); else if(num_flag==3) smg_4(min%10); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } else { if(num_flag==0) smg_1(hour/10); else if(num_flag==1) smg_2(hour%10); else if(num_flag==2) smg_3_close(); else if(num_flag==3) smg_4_close(); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } } else if(smg_mode==3)//保存数据 { set_time.tm_sec=sec; set_time.tm_min =min; set_time.tm_hour =hour ; R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time); smg_mode=0; flash_flag=1;//保存数据 } else if(smg_mode==4)//显示温度 { if(num_flag==0) smg_1_p(); else if(num_flag==1) smg_2(1); else if(num_flag==2) smg_3(temp_integer/10); else if(num_flag==3) smg_4(temp_integer%10); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } else if(smg_mode==5)//显示湿度 { if(num_flag==0) smg_1_p(); else if(num_flag==1) smg_2(2); else if(num_flag==2) smg_3(humdity_integer/10); else if(num_flag==3) smg_4(humdity_integer%10); else if(num_flag==4) smg_maohao_open(1); //冒号 } num_flag++; if(num_flag==5)//每次刷新一组数码管 num_flag=0; }} 需要增加变量的定义。 //温湿度变量定义extern uint8_t humdity_integer;//湿度整数extern uint8_t humdity_decimal;//湿度小数extern uint8_t temp_integer ;//温度整数extern uint8_t temp_decimal ;//温度小数extern uint8_t dht11_check ;//校验值 #include "hal_data.h"#include <stdio.h>#include "smg.h"#include "timer_smg.h"#include "flash_smg.h"#include "dht11.h"#include "qe_touch_config.h"FSP_CPP_HEADERvoid R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);FSP_CPP_FOOTERvoid qe_touch_sw(void);//温湿度变量定义uint8_t humdity_integer;//湿度整数uint8_t humdity_decimal;//湿度小数uint8_t temp_integer ;//温度整数uint8_t temp_decimal ;//温度小数uint8_t dht11_check ;//校验值//数码管变量uint8_t num1=1,num2=4,num3=6,num4=8;//4个数码管显示的数值uint8_t num_flag=0;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次//RTC变量/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */rtc_time_t set_time ={ .tm_sec = 50, /* 秒,范围从 0 到 59 */ .tm_min = 59, /* 分,范围从 0 到 59 */ .tm_hour = 23, /* 小时,范围从 0 到 23*/ .tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 0 到 30*/ .tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/ .tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/ .tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/// .tm_yday=0, /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/// .tm_isdst=0; /* 夏令时*/};//RTC闹钟变量rtc_alarm_time_t set_alarm_time={ .time.tm_sec = 58, /* 秒,范围从 0 到 59 */ .time.tm_min = 59, /* 分,范围从 0 到 59 */ .time.tm_hour = 23, /* 小时,范围从 0 到 23*/ .time.tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/ .time.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/ .time.tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/ .time.tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/ .sec_match = 1,//每次秒到达设置的进行报警 .min_match = 0, .hour_match = 0, .mday_match = 0, .mon_match = 0, .year_match = 0, .dayofweek_match = 0, };bsp_io_level_t sw1;//按键SW1状态bsp_io_level_t sw2;//按键SW2状态bsp_io_level_t sw3;//按键SW3状态bsp_io_level_t sw4;//按键SW4状态bsp_io_level_t qe_sw;//触摸电容状态int sw1_num1=0;//按键SW1计数值,去抖和长按短按判断int sw2_num1=0;//按键SW2计数值,去抖和长按短按判断int sw3_num1=0;//按键SW3计数值,去抖和长按短按判断int sw4_num1=0;//按键SW4计数值,去抖和长按短按判断int qe_sw_num1=0;//触摸按键计数值,去抖和长按短按判断void qe_touch_sw(void);//数码管显示状态,0正常显示,1修改小时,2修改分钟,3保存修改数据,4温度,5湿度int smg_mode=0;int sec=0,min=0,hour=0;//保存时间数据uint16_t time_mode_num=0;//定时器刷新时间,实现闪烁效果volatile uint8_t g_src_uint8[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//时间保存在该数组里面volatile uint8_t g_src_uint8_length=4;uint8_t flash_flag=0;//保存时间数据,一半在每过一分钟或者按键修改时间//RTC回调函数volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位volatile bool rtc_alarm_flag = 0;//RTC闹钟/* Callback function */void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args){ /* TODO: add your own code here */ if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ) rtc_flag=1; else if(p_args->event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ) rtc_alarm_flag=1;}fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;volatile bool uart_send_complete_flag = false;void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args){ if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE) { uart_send_complete_flag = true; }}#ifdef __GNUC__ //串口重定向 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endifPUTCHAR_PROTOTYPE{ err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1); if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT(); while(uart_send_complete_flag == false){} uart_send_complete_flag = false; return ch;}int _write(int fd,char *pBuffer,int size){ for(int i=0;i<size;i++)[ span][="" span]="" {[="" __io_putchar(*pbuffer++);[="" }[="" return="" size;[="" span]}[="" span][="" p][="" *******************************************************************************************************************="" **[="" *="" main()="" is="" generated="" by="" the="" ra="" configuration="" editor="" and="" used="" to="" generate="" threads="" if="" an="" rtos="" used.="" this="" function[="" called="" when="" no="" used.[="" **********************************************************************************************************************="" [="" span]void="" hal_entry(void)[="" span]{[="" todo:="" add="" your="" own="" code="" here="" **********************dht11初始化***************************************="" r_ioport_pinwrite(&g_ioport_ctrl,="" bsp_io_port_03_pin_01,="" bsp_io_level_high);[="" r_bsp_softwaredelay(1000u,="" bsp_delay_units_milliseconds);[="" open="" transfer="" instance="" with="" initial="" configuration.="" err="R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl," &g_uart9_cfg);[="" assert(fsp_success="=" err);[="" **********************数码管测试***************************************="" ceshi_smg();[="" **********************定时器开启***************************************="" initializes="" module.="" &g_timer0_cfg);[="" handle="" any="" errors.="" function="" should="" be="" defined="" user.="" start="" timer.="" (void)="" r_gpt_start(&g_timer0_ctrl);[="" **********************data="" flash***************************************="" flash_result_t="" blank_check_result;[="" flash="" lp="" instance.="" &g_flash0_cfg);[="" writeflashtest(4,g_src_uint8="" ,flash_df_block_0);[="" printflashtest(flash_df_block_0);[="" set_time.tm_sec="0;//时间数据" 秒[="" set_time.tm_min="min;//时间数据" 分钟[="" hour="set_time.tm_hour=hour;//时间数据" 小时[="" **********************rtc开启***************************************="" initialize="" rtc="" module*="" &g_rtc0_cfg);[="" set="" clock="" source.="" can="" skipped="" "set="" source="" in="" open"="" property="" enabled.="" r_rtc_clocksourceset(&g_rtc0_ctrl);[="" r_rtc_calendartimeset="" must="" at="" least="" once="" r_rtc_calendartimeset(&g_rtc0_ctrl,="" &set_time);[="" periodic="" interrupt="" rate="" 1="" second="" r_rtc_periodicirqrateset(&g_rtc0_ctrl,="" rtc_periodic_irq_select_1_second);[="" r_rtc_calendaralarmset(&g_rtc0_ctrl,="" &set_alarm_time);[="" uint8_t="" rtc_second="0;" rtc_minute="0;" 分[="" rtc_hour="0;" 时[="" rtc_day="0;" 日[="" rtc_month="0;" 月[="" uint16_t="" rtc_year="0;" 年[="" rtc_week="0;" 周[="" rtc_time_t="" get_time;[="" sec="set_time.tm_sec;//时间数据" min="set_time.tm_min;//时间数据" touch="" middleware="" g_qe_touch_instance_config01.p_cfg);[="" (fsp_success="" !="err)" while="" (true)="" {}[="" while(1)[="" if(flash_flag)="" 按键修改完毕数据后进行保存[="" g_src_uint8[0]="hour;" g_src_uint8[1]="min;" flash_flag="0;" if(rtc_flag)[="" r_rtc_calendartimeget(&g_rtc0_ctrl,="" &get_time);="" 获取rtc计数时间[="" rtc_flag="0;" printf("="" %d="" y="" m="" d="" h="" s="" w\n",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);[="" 时间显示[="" num1="rtc_hour/10;" num2="rtc_hour%10;" num3="rtc_minute/10;" num4="rtc_minute%10;" if(rtc_second="=0&&smg_mode==0)//这个时候刷新变量" if(rtc_second%5="=0)//5S读一次" dht11_read();[="" printf("hum="%d" temp="%d\n",humdity_integer,temp_integer);" if(rtc_alarm_flag)[="" rtc_alarm_flag="0;" ************************alarm="" clock********************************="" \n");[="" qe_touch_sw();[="" set_smg_button();[="" r_bsp_softwaredelay(10u,="" span]#if="" bsp_tz_secure_build[="" enter="" non-secure="" r_bsp_nonsecureenter();[="" span]#endif[="" qe_touch_sw(void)[="" for="" [config01]="" (0="=" g_qe_touch_flag)="" g_qe_touch_flag="0;" uint64_t="" button_status;[="" &button_status,="" null,="" null);[="" err)[="" here.="" if(button_status="" &="" (0b1="" )="" )[="" qe_sw="1;" else[="" align][="" align][align="left]<img" src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/g8LQIoAGL0libDa3ydYMwsqjEpaslSmNOpG7G3LrrHQrUib3c79U7hgxnTkl8lQzf5sueZB8KBtT0iaB8jyvDUkcQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg#imgIndex=39"> 如您在使用瑞萨MCU/MPU产品中有任何问题,可识别下方二维码或复制网址到浏览器中打开,进入瑞萨技术论坛寻找答案或获取在线技术支持。 https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/ </size;i++)[></stdio.h> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
