一、故障现象诊断
核心表现
示教器显示"20293-请求的操作受限"报警
系统输入/输出界面显示STOP信号持续为1(激活状态)
机器人拒绝执行PLC发出的启动指令
关联信号
关键参数:DI d378B(STOP信号输入点)
相关信号链:
PLC-->|STOP信号|IO板-->|d378B|机器人控制器
二、处理步骤
第一步:信号状态确认
进入输入输出→数字输入界面
检查STOP信号实时状态:
正常值应为0(未激活)
异常值显示1(激活)
第二步:故障溯源
物理线路检查:
沿IO板d378B端口逆向排查PLC接线
使用万用表检测信号线电压
PLC程序检查:
查找控制STOP信号的逻辑块
检查互锁条件是否异常触发
第三步:强制复位(临时方案)
在IO界面手动置位:
将d378B值从1改为0
观察报警是否解除
三、根本解决方案
PLC端修正
修改导致STOP信号持续激活的逻辑条件
典型问题包括:
急停回路未复位
安全门信号异常
互锁条件配置错误
机器人端配置
四、预防建议
建立信号监控机制:
在RobotStudio中添加STOP信号状态监控窗口
定期维护检查:
每月检测一次安全回路信号线
每季度验证PLC与机器人信号映射
推荐工具:
《工业机器人实操与应用技巧(OmniCore版)》
