三菱常规变频器有A800(重载型),F800(风机水泵型),E800(通用型),D700-D800(经济型),CS800(紧凑型),价格也是一款比一款便宜,用途入下图所示:
先大概说下CS800的情况,CS800分为三相400V和单相200V,400V最大15KW,200V最大2.2KW,优点如下:
有的客户头次用三菱的变频器,常规的使用是外部端子启动,485通讯给频率,今天我们就介绍下这款三菱最便宜的变频器,首先我们先了解下构造和接线图:
控制逻辑(漏型/源型)切换这个也要注意下,在接线的时候,有很多技术在这里忽略掉,导致变频器一直启动不起来,一般容易接SD,如果你接了没有起作用,可以看下PC端子。
如果操作面板或参数模块的柜面安装时:需要外加FR-PA07和FR-ADP。
这个是79的运行模式选择,决定你用什么方式控制变频和给定频率。
下面是RJ45的接口针脚的定义:
一般我们485是采用二线制的接法:
这个是变频的通讯协议:
这些是对应的协议参数:
这个是通讯的对应地址:
程序的编写,如果我们是三菱的PLC,我们可以用三菱对应的三菱变频器指令经行读取和修改参数,如果是其他牌子的PLC,我们可以走RTU通讯进行读取,
三菱的话,用这些指令就可以了,如果是第三方PLC,我们可以找到对应的读写指令或者RS指令经行编写,这里就不多概述。
