变频器操作必须吃透的7个技术点
警告!电工同行注意!
调变频器只懂开机调速,迟早吃大亏!
上周五金厂学徒,漏调1个参数,直接烧废变频器+电机,维修费赔了8000多!
今天把变频器必吃透的7个核心技术点,全讲透,每个都配真实工厂案例,最后一个90%老电工都踩过坑,看到最后少走半年弯路!
1、电机额定电流
别瞎填!服装厂烘干机调试,师傅多填2A电流,开机1小时电机疯狂发烫,线圈差点直接烧毁!
记住:严格按电机铭牌数值填,差0.1A都暗藏隐患,这是电机保命第一道防线!
2、加减速时间设置
调错秒跳闸!食品厂传送带,当初加速时间设1秒,启动电流直接飙到额定3倍,频繁跳闸停产!
大负载设5-10秒,小负载2-3秒,平稳启停,既不跳闸又护设备!
3、频率上下限限定
不是全设50Hz就完事!水泵频率设太高,管网压力超标直接爆管;贴片机上限设40Hz、下限25Hz,刚好适配工艺,不卡板不超速!
根据设备工况定范围,杜绝超速过载风险!
4、控制模式切换
面板、外部端子别搞混!机械厂师傅想用电位器调速,参数却设成面板控制,拧破电位器都没反应,白忙活一上午!
要外接调速设外部端子,本地操作设面板控制,别再做无用功!
5、过流保护值设定
千万别设太高当摆设!汽修厂举升机,保护值设成额定电流2倍,机械卡死不保护,差点直接烧穿变频器!
正确设1.2-1.5倍,既防误跳闸,又能第一时间保护设备!
6、制动电阻参数匹配
带负载停车必调!物流园堆高机,参数没设对,停车直接溜车,险出安全事故!
按照变频器手册匹配阻值,停车稳、不溜车,作业安全翻倍!
7、电机极数设置
重中之重!90%电工忽略!风机厂调试,4极电机默认设2极,转速快一倍,噪音刺耳还疯狂费电!
必须对照铭牌填极数,转速精准,省电又延长设备寿命!
这7个点,记牢吃透,不管新手入门还是老电工查漏补缺,调变频器再也不踩坑、不烧机!
你平时调试遇到过哪些难题?评论区打出来!
