德弗变频器(DV300/DV950E系列)电压检测电路,核心是直流母线分压采样+光耦隔离+运放放大+CPU采样,负责过压(OU)/欠压(LU)/缺相保护。
一、电路架构与原理
1. 直流母线电压检测(核心)
采样:直流母线P(+)/N(-)(约DC540V)→高压分压电阻网络(多只820kΩ串联)→衰减至约2–3V低压信号。
隔离:分压信号→**线性光耦(如A7840)**→强弱电隔离,抑制干扰。
放大/滤波:光耦输出→运放(如LF353)→缓冲放大→RC滤波→平滑直流信号。
CPU采样:处理后信号→CPU的A/D端口→换算为母线电压,触发保护。
2. 交流输入电压检测(辅助)
三相R/S/T→降压限流→桥式整流→脉动直流→光耦隔离→CPU检测缺相/输入异常。
3. 开关电源辅助采样(备用)
开关电源变压器次级→整流滤波→低压信号→反映母线电压,用于交叉校验。
二、关键元器件
分压电阻:820kΩ/1W高压电阻,8–10只串联,易变值/烧毁。
线性光耦:A7840、HCPL-7840,隔离+线性传输,易老化。
运算放大器:LF353、TL082,信号放大/缓冲。
滤波电容:0.1μF/50V,滤除高频干扰。
三、常见故障与维修
1. 故障现象
LU欠压:母线电压低于约DC400V(可调)。
OU过压:母线电压高于约DC760V(可调)。
误报:母线电压正常仍报警,多为检测电路漂移。
2. 维修步骤
测母线电压:P-N间DC530–540V(380V输入),判断真/假故障。
查分压电阻:断电放电后测各电阻,误差>5%则更换。
测光耦:输入100mV–3V,输出应线性变化,否则更换。
查运放:输入输出电压应匹配,异常则更换。
校准:380V输入时,调整分压电位器使CPU采样端为2.2V。
四、维修注意事项
高压危险:断电后等待5–10分钟,确认电容放电完毕再操作。
电阻替换:用同规格金属膜高压电阻,功率≥1W,避免普通电阻耐压不足。
光耦匹配:更换A7840后需重新校准,防止线性误差。
五、总结
德弗变频器电压检测电路成熟稳定,故障多由分压电阻变值、光耦老化、运放损坏导致。维修时先区分真/假故障,再按“电阻→光耦→运放→校准”顺序排查,可快速解决问题。
